CPU+RAM+MB
markoni96
E ovako...budzet mi je 220e i u to bih hteo da uklopim AM3+ plocu,DDR3 2x2GB,i neki phenom II x6 polovan za 100e...e sad neznam koju plocu i memoriju da uzmem a da mi se uklapa u tih 120e...najbitnije je da ploca podrzava bulldozera u buducnosti i da ploca ima 4 slota za ram...razmisljam da ovo odradim u sledece 2-3nedelje kada se vratim iz Londona a mozda i pre...
skupa je ta ploca 100e i ostane mi 20e za memoriju sto nije problem ima za 30e excelram black shark nego *** ploca ko procesor kosta...ima li jeftinijih ?
cool onda...taman sam mislio uzmem to pa x6 pa ga clock pa uzmem 6950 2gb ako mogu otkljucam u 6970 2gb itd ako nece se otkljuca onda samo cloock...mislim da bi na ovom mom napajanju lepo radilo samo bolji cooler za cpu i to je to 🙂 znaci excelram 2x2gb 1600mhz black shark je ok ? trebalo bi da izgleda onda ovako Phenom II X5 1055T 3.5GHz, ATi Radeon 6950 2GB(OC),2X2GB Excelram,Antec EW750w, GA-990XA-UD3 i jos cooler master hyper x i to je to 🙂 lepo bi bilo....
Ta gigabajt ima 8+2 naponsku jedinicu sto bi kao trebalo da daje dobre rezultate pri overkloku i ima podrsku za SLI i CrossfireX u 8 rezimu.Asus je isto dobar izbor.Ja sam ljubitelj asusa iskreno i jedva cekam tu PRO da uzmem,mada me je cena ovog GA modela dosta bacila u dilemu(kod mene ce da ide 965BE).
Sto se memorije tice izbegao bih taj Black Sark i isao na neku 1.5volti(mada to nije toliko bitno,kao dobijaju se bolji rezultati pri overkloku)
P.S. sad bas gledao neke review-e na netu i kazu da ima dosta problema sa Phenom II procesorima i sa biosom ta gigabajt ploca?!ipak se informisi jos malo,ja sad bas citam!
ja mislio da uzmem MB AM3+ 870 Asus M5A87 ali neznam ocu li na njoj moci otkljucati 6950 na 6970 posto mi u sustini to treba...i sigurno uzimam x6...
Ne znam kakve veze ima koja je ploca sa otkljucavanjem graficke ATI 6950 ? Mozda si permutirao sa otkljucavanjem procesora. 🙂
A sto se tice x6.. ako je za igre ne treba ti, uzmes lepo 955 quad (obavezno c3 revizija) kao sto je vec @Pedja89 predlozio.
Ako hoces bas punu podrsku za buldozera bilo bi dobro da uzmes plocu sa 990FX chipsetom, recimo meni licno ova ova ploca deluje prenapucano. E sad cena je mozda malo jaca za tvoj budzet, nekih ~110 evra ali sta sve nudi mislim da vredi svaki dinar. Jedino treba videti da li je ima na stanju.
Kasnije kad budes skupio lovu, samo bocnes buldozer cpu i miran si duze vreme. 🙂
nisam nasao nigde tu plocu, gde ima kod nas da se kupi?...ok sad stvarno verujem da je x4 dosta za igrice posto mi je dosta ljudi isto reklo...a taj 955be on ima 6mb l3 cache-a ili 8 ?
kazete da izbegnem taj black sark zbog 1.4v posto se nerazumem u memorije preporucite mi neku 1600mhz 2x2gb ddr3 da nije bas preskupa, ja sam nasao onu kingston hyper x limited edition da li je ona u redu ?
otvorio mi se budzet i to lepo...tako da cu si sigurno uzeti x6(iako mi nije potreban) onu M5A99X EVO ali ne bih uzimao tog hyperX(plavog), koja druga memorija se slaze uz x6(1055T ili 1075T) ?
Ma apsolutno se sve slazu,radice cak i one namenjene intelu sa xmp profilom.
Potrazi neku koja radi na 1.5v i na toj ploci je klokuj do granice stabilnosti,rokni je na defaultu dokle moze pa tek onda digni 1.65v.U najvecem broju slucajeva 1.5v su novije,negde su bolji memorijski cipovi i bolje se klokuju.
Nema tu neke velike filozofije,uzimaj ono za sta imas novca,1.5v su malo skuplje od onih 1.65v
Odes na itsvet,pogledas oznaku modela,onda na sajtu proizvodjaca po toj oznaci trazis model i u datasheet-u pise na koliko volti radi.
Ne mora to nesto puno da te brine uzmi jednostavno 1.65v i uzivaj.moci ce i ta memorija da se klokuje na default naponu.Samo eto te 1.5v se bolje klokuju jer imaju lufta,sve u sustini zavisi od proizvodjaca i cipova.
