Upgrade masine ... na koju platformu?
Ono sa cime trenutno rasplozem je sledece:
1. PLOCA - Gigabyte P35 DS3L
2. CPU - Intel E5200 @3200MHz-a (cooler Thermaltake Sonic Tower)
3. RAM - 2x 2GB DDR2 800MHz Kingston HyperX
4. VGA - MSI 560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
5. 50" FullHD plazma Samsung PS50C530
Masina sluzi za igranje, FullHD filmove
Meni treba pomoc da izaberem sto bolje resenje.
Dvoumim se izmedju par kombinacija.
1. da samo zamenim cpu za neki Q6600 ili Q9550
2. da predjem na novu Intelovu platformu i5 2500k
3. da predjem na novu AMD-ovu platformu Phenom II 955
-U koliko bi bila promena platforme koju mi plocu i memoriju preporucujete za koju platformu?
-U sve 3 varijante bi isao maksimalni oc koji bi mogao da se izvuce.
Hvala svima koji ce pomoci! 🙂
Ako bi uzeo novo od intela onda je jedini izbor sandy bridge. Zasto bi uzeo mrtvu platformu?
Samo za igranje bi bio dovoljan phenom 955. Tek ako bi uzeo grafiku tipa gtx 580 onda bi ti bio potreban 2500k/2600k. Mada je i am3 skoro proslost. Mozes ici na am3+ plocu koja ce podrzavati bulldozer.
Za mene je samo pitanje sta ce doneti novi amd procesori. Da li se isplati sacekati ili uzeti odmah SB? Ja sam pre par meseci uzeo SB jer mislim da ce raditi najmanje isti posao kao bulldozer u igrama.
1. Da ides na apgrejd procesora ustedeo bih najvise ali opet prilicno je matora platforma a i ne verujem da bi se nesto usrecio sa overklokom posto ta ploca ima slabu naponsku za quadove.
2. Ako uzmes i5 2500k recimo u kombinaciji sa Asus P8Z68-V(PRO) plocom(ako ti treba integrisani gpu, ssd kesiranje i jos par stvari, u suprotnom bice dobra i Asus P8P67 B3). Licno, isao bih ipak na z68 chipset, ploce nisu nesto puno skuplje a ipak su novije. U ovoj varijanti imao bi odlican OC kao i najbolje cedjenje frejmova u igrama sa tom kartom iz 'masine' kao i generalno bolje performanse pri radu na racunaru.
3. Za ovu varijantu amd 955(c3) bi bio dosta zahvalan cpu s obzirom da je smesno jeftin, generalno nesto slabije performanse u igrama i pri OC a sto se tice ploce Asus M5A99X EVO deluje kao odlicna a nije uopste skupa plus sto imas punu podrsku za buldozer procesore koji bi trebalo da se pojave za mesec-dva.
Za memoriju; bilo koju da uzmes u varijanti 2x4 gb @1600 mhz bice odlicno posto je bitnija kolicina nego frekvencija a najveci adut sto su cene dd3 bezobrazno jeftine (Exceleram Black Sark ili Patriot Signature).
4. I cetvrta (najbolja varijanta 😀), mozda da sacekas da izadje amd buldozer pa da onda lepo uporedis cene i performanse sa trenutnom intelovom ponudom i onda lepo preseces a mozda cene ploca i procesora nesto pojeftine.
^ Definitivno trebas poslusati coveka. Dao ti je najbolje savete u ovom trenutku. Na tebi je sada da izaberes. @srbans svaka cast na postu.
Hvala svima na iscrpnim savetima. Mislim da cu ipak sacekati trenutak izlazenja buldozera, jer cu imati precizniju sliku sta da radim. Svakako je vreme da se uzme nesto novije, a tada cu znati da li ce to biti buldozer ili pak sandy.
Ono sto jos treba da uzmem je neko bolje napajanje i UPS.
Kod zadnje jake grmljavine pre mesec dana crkao mi je chieftec 500w i sad jetu rezervno napajanje Blueberry 550w.
E sad, ono sto nisam naveo, a verovatno je bitno je to da u kompu imam 6 hdd-ova (1x 500GB 3x 640GB, 1x 750GB i 1x 1TB), mada cu i tu verovatno morati da rasprodam ova 4 manja i dodam da uzmem s vecim kapacitetom. Razlog velikog prostora su fullhd filmovi.
U slucaju da uzimam Sandy platformu (i pritom overclock-ujem) i kombinacija ovih hdd-ova + graficka, koje napajanje bi trebalo da bude dobar izbor?
Na sve to bi jos trebalo da uzmem UPS koji bi trebalo da opsluzuje sledece:
- ovaj kompjuter
- Samsungovu plazmu PS50C530
- Logitech Z5500
🙂 Hvala na odgovorima unapred!
recimo chieftec cft-650-14cs kao neki minimum. Ili nesto bolji seasonic ss-620-gb (ili jos malo bolji modularni ss-620-gm). Ili naravno, ako imas kesa i zelis da izdvojis na napajanje ss-650/660 km. Ne znam koja je razlika izmedju 650 i 660. Cak i prema sajtu, jedina razlika je sto jedan ima "ccc" a drugi "semko".
Jos mi je onda jedino ostala dilema oko UPS-a.
Da li je 1000VA doboljno ili cu pak morati da se odresim za 1500VA?
APC mi je preskup...Mustek i Inform bih najradije zaobisao, a tu mi jos ostaje PCM BNT1000APU koji je oko 10.000 dinara
