GA-990XA-UD3
denizzz
Cenjen
Imam problem sa CPU Fan Control uvek se obrce maksimalnom brzinom, kuler je CM 212+ moze neka pomoc ...?
u BIOS-u namesti kontrolu na MANUAL i onda izaberi koji hoces profil,a mozes i sam da namestis na koliko % da ti radi kuler...
Uradio sam sve to sto si rekao ! Medjutim ploca je tek uvezena i otisao sam na Tom's Hardver potrebno je sa sajta skinuti novi Bios F3 i preko Q-flesa ga updejtvovati radi sad kao zmaj na 650 obrtaja ! Inace hvala mogu ti reci da sam zadovoljan temperatura ploce 34 stepeni procesora 36 sa 650 obrtaja na ovim tropskim vrucinama !
Inace prvi Bios koji dolazi sa njom ima problema, sama podesavanja koja su data uopste ne rade u vecinu slucaja !
Nove serije ploca cesto imaju problema sa prvim verzijama bios-a...Sve oni ispeglaju nakon mesecak dana od pustanja prvih kolicina ploca u prodaju...
Slazem se, a cim se ispegla BIOS, ploce pocinju da pokazuju da li su vredne kupovine ili ne...
Bez uvrede, ali šta te toliko svrbelo da kupiš novu ploču? Pa te prve revizije su pune bug-ova. Ionako BD neće još bar mesec dana.
Ja sam hteo da kupim ovu ili M5A97 EVO i na kraju sam uzeo 870A-UD3 (jeftinija cirka 2.500 din). Nisam siguran da li ce ploca podrzavati nove procesore (odgovor iz Gigabyte-a nije bas najjasniji). Sto se tice ploca sa novim cipsetom moje misljenje je da treba sacekati jos malo.
Koja ti je revizija ploče? Samo 3.0 će podržavati BD, prethodne revizje ne. Treba da je socket crne boje.
Cela nova Gigabyte AMD 9xx serija ploca ima problema sa BIOSima, a pogotovo sa nenormalno velikim oscilacijama napona cak i na najskupljoj 990FX-UD7. Ima tema na xtreme systemsu gde vlasnici te nove serije iznose citav niz anomalija u radu, pogotovo pri oc-u. Pored samostalnog setanja napona neki modeli imaju i problema sa radom USB tastatura, ali posto tamo postuje i jedan predstavnik gigabajta koji im isporucuje najnovije beta BIOS-e valjda ce sve to uspeti da se sredi.
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?271757-GIGABYTE-9xx-AM3-thread/page5
Šamar za Gigabyte. Pogotovo ovo za tastature. Ispraviće oni to na sledećim revizijama, to nije sporno, samo je pitanje da li će izvesni Pera koji je kupio raniju reviziju ploče moći da zameni istu za noviju reviziju?
naravno da nece nego ce flesovati plocu i da peva.
Prvo imao sam komp mator ko biblija drugo imao sam toliko para da sam sebi priustio ovu plocu a zasto bi kupovao AM3 kad mogu AM3+ a i zasto bi kupovao BD u vreme kada ce biti najskuplji ! Uostalom za rodjendan sam dobio 955 BE i sta ce mi vise od toga ! Kupicu Buldozer kada bude bio bagatela, ti i sad imas ovaj od sest jezgara da niko ali pominjem niko od nas obicnih korisnika ne moze da iskoristi njegovu snagu ! A sta ces da radis sa Buldozerom od 8 jezgara ?! Realno previse se otislo daleko a nema potrebe . Ortak ima q6600 kupljen 2007 godine i ima 8800 gt i dalje tera sve u max .......
Veruj mi za 9800 dindzi vredna je svih para 🙂 !
Kad vidim ove price kako q6600 i 8800gt deru sve redom na max detaljima....
Zato sam i pitao 🙂 Neka te lepo služi.
A to za Q6600 i 8800, malo teže, jer je danas standard 1080p, tako da to ne pije vodu, mada je drži neko vreme 🙂
to sa USB tastaruom je ili problem i X58 UD9 sve ti jasno 🙂
iako sma ja bio prezadovoljan sa X58 UD3R
Kako to misliš? Pa džabe mu i flash biosa ako nisu svi vodovi u socketu povezani. Ne bi oni za badava izbacivali revizije ploča sa AM3+ socketom.
To je native AM3+ ploča, 990 čipset, već je sve povezano kako treba od prve revizije...
Posto do sad nisam imao DDR3, ovo me zbunjuje:
"4 x 1.5V DDR3 DIMM sockets supporting up to 32 GB of system memory"
Da li BILO KOJA DDR3 memorija moze ili ima ogranicenja ?
NPR da su prve DDR3 memorije izlazile sa 1,8V naponima ili tako nesto ...
To me zaniam jer ovaj PATRIOT 4GB (2x2GB) 2400MHz DDR3 Viper II Gamer radi na 1,65V pa da li bi bilo problema sada ili za ubuduce za Buldozer CPU ?
Nego kako se Gigabyte ploce serije 970 i 990 pokazale sa otkljucavanjem Phenom II X2 ili slicnih procesora ?
Vidim da ASUS to podrzava u BIOS-u pa se nadam da je takvo stanje i sa GB !?
dobijem ospice od ove dvojice sa msi i asus plochama u gigabajt temama 😀. ja ih sad namerno ne bih kupio pa i pod pretpostavkom da je gigubajt lesh 😀
shalu na stranu, meni deluje fantastichno ova plocha iz naslova teme, 10 faza naposnka, pasivno hladjena, najnoviji chipset, cf i chak i SLI i to sve u 2x 8 linija, ne moze bolje za sub 100e, samo josh da je ima u prodaji. (videh je samo u emmiju, ne znam da lje ima i na lageru) ili i u drugim firmama. vrlo moguce da ce pasti jedna na mini user review, koliko mi vreme dozvoli.
nema
ali meni to ne smeta
ZANIMA me kako stoji sa promenama napona za CPU ?
shta ce ti uefi? mada, meni se iskreno, dopao, ali opet mi treba mnogo vishe vremena da podesim setovanja u uefiju nego na obichnom, al ruku na srce, fensi izgleda, pogotovo asus varijanta. nije loshe ali nije ni presudno, barem meni. p8p67 b3 je asus koji je dosta kod mene popravio utisak o asus plochama za intel, a m4a88t-v evo kod amd-a, dok me je recimo msi 890fxa gd65 totalno razocharala u svakom pogledu. tako da, kad je amd u pitanju ishao bih prvo na ga, mada se i asus i tu popravio, moram da priznam. msi bih zaobishao sa skupljim varijante, mada ko zna, mozda su se popravili ili sam ja ubo neki lesh primerak/verziju. sa druge strane msi 770 c45 me odushevila za 50e.
nema shta da ne budesh pametan, kupish, probash, ako ne valja, vratish, tako sam ja sa onim gore em es ijem gede 65 uradio, vratio sam je momentalno, tj zamenio za 5850 safir extreme 😀 i cao 😀
ako nisi zadovoljan, imash pravo da vratish. onaj shto mu se pregrevalo, ko zna gde mu stoji kucishte i kako je on to sve podesio, mozda ima shumu kablova preko ploche ili nije ruchno setovao u biosu podeshavalja, pa plocha malko dodaje 😀
do sada sam sa svakom ga imao vrlo pozitivno iskustvo bash po pitanju setovanog mnapona u biosu, idle i loada, bilo za intel bilo za amd. druga dva proizvodjacha su imala malo chudno ponashalje po tom pitanju, al opet, mozda je sve to do primeraka. videh i svojim ochima c 4 formulu koja ima tachne frekvencije i ne djida napon toliko, kao shto je to bilo u mom sluchaju. tako da, ko ce ga znati, ali najbolje je da uzmesh i sam probash, to je moj moto, svachiji reviju i mishljenje uzimam sa rezervom dok se sam ne uverim u neshto. zato se i jezim pricha "ma uzmi ovu, ta je najbolja" na osnovu nekih rekla kazala, rivjuova i radnog mesta 😀
Aj kada ces ti taj review da pravis pa da saznamo istinu ?
Narucio sam je kod Cacana, lepo objasnio da neki na netu prijavljuju problem, prodavac kaze da se za OC garancija ne vazi, ja reko: "Ma ako na difoltu napon varira vise od dozvoljenog, sta onda ?!?" On rece: "Tada je neispravna i podleze garanciji."
E sada, koje je to dozvoljeno odstupanje napona na AM3+ plocama ?
Nadam se da ce mi to odstupanje biti manje od 0,1V. Nadam se i manje od 0,05V
Stize tek za par dana...
jedna jedina je bila i to na rezervaciji, verovatno je to ta shto ide tebi, tako da rivju cesh ti raditi 😀
mozda uzmem onda ovu m5a97, ne volim golu naponsku na gigubajtu d3, a msi mi se neshto sad ne uzima. slabo po netu ima ishta o ovim plochama.
