Danas sam Imao vrlo interesantno iskustvo sa Seagte Barracuda 1TB diskom. Dakle šta se dogodilo.
U mom mestu je danas bilo problema sa strujom. Kratak prekid. Ja sam bio na poslu kad se prekid dogodio. Kad sam došao kući video sam da mi se od 3 mehanička diska u windows-u vidi samo jedan. Pored Seagate-a imam još 2 WD Green od 1TB. Nakon restarta diskovi se i dalje nisu videli. Tu je već počela panika da me hvata jer su svi diskovi skoro puni a ima i jako bitnih podataka. Međutim, žongliranjem diskova po sata portovima došao sam do zaključka da je ovaj drugi WD živ jer sam ga priključio na standardni 3gbps sata port. Ok one more to go. Skidam seagate-a kačim ga na 3gbps međutim diska jednostavno nema. Pomislio sam da mi je crkao sata 6gbps kontroler. Čisto da budem siguran, povezao sam oba WD-a na 6gbps sata kontroler i oba su radila bez problema. Na kraju sam ih sve povadio, ostavio samo SSD i Seagate-a. Upalio sam mašinu i pošto mi je Seagate disk stojao u nezgodnom položaju, položio sam ga na patos da nebi skliznuo u toku rada. Međutim čim sam ga u toku rada uzeo u ruke primetio sam da nema opiranja diska usred obrtnog momenta. I tada sam skontao da se disk uopšte ne vrti što sam i osluškivanjem diska potvrdio. Prilikom paljena čuje se blago kliktanje. Skinuo sam disk i okretao ga u ruci. Moram da napomenem da prilikom okretanja diska ploče stoje skoro pa fiksno. Kao kazaljka u kompasu. Okretanjem diska čulo se kako su ploče unutar diska pokretljive. Dakle disk sam okrenuo 4 puta u ruci i četvrti put se čulo klik. Vratio sam disk u računar upalio mašinu i sve je proradilo najnormalnije.
Kod gašenja hard diskova ploče nastavljaju da se vrte još neko vreme. Taj preostali zamajac se koristi za parkiranje glave diska u neutralni položaj. Pošto je strujni prekid bio jako kratak elektronika u disku nije odreagovala kako treba. Glava je ostala gde je bila tokom čitanja i upisivanja a disk se ugasio. Logika diska ne dozvoljava da se disk upali ako glava nije parkirana. Setite se starih MFM diskova koji su koristili onaj mali program za parkiranje glava pre gašenja računara. Ja sam okretanjem diska uspeo da obrnem ploče taman toliko da se glava vrati u položaj koji dozvoljava paljenje motora diska.
Eto imao sam potrebu da ovo podelima sa vama. Jer verujem je neko od vas sigurno bio u ovakvoj situaciji a da nije ni znao da je vrlo lako rešiva. Da ne spominjem servise koji otpisuju disk čim vide da se "ne vrti".
