Ja sam imao jedno vreme bele u Armor+ i zaista promene utisak o cigu-ligu izgledu. Mada OK, ovo je kuciste u tom fazonu i nek' sija :D
Super ti je ispalo jedino mislim da si trebao da stavis neki keder na ivice kako se ovo gde je seceno ne bi videlo. A gornji plexi je definitivno najlepsi :D !
Ma bele su bash pure fazon...ovo plavichasto mi je nekako.. sta ja znam.. baca me u proshlost :d Kada bi mogao da proba sa belom, ubedjen sam da bi mu se vishe dopalo.
Na ovim slikama napajanje izgleda sasvim korektno sa belom folijom. Al sto ne ofarbas tecnost u plavu, ovako je sareno. Zelena creva na crvenu plocu??? Nego jel ja to vidim ATA...menjaj to ako sam u pravu. Svidja mi se sta si uradio, sve je pedantno uradjeno osim sto bi ja promenio ove sitnice.
Jel si razmisljao da uradis beli poklopac za grafu?
Meni je ovo totalno super, samo bih te neonke zafrljachio kroz prozor. Jednom sam imao tu ciguligu situaciju i nikada vishe. Moje iskreno mishljenje da bi "bela" neonka bila totalni hit u ovoj postavci a ne ova plava.
Zaista utegnuto lepo i verujem da si i performansama zadovoljan. Mozda taj quad da se digne do 4ghz ako mozhe ako ne ne mari, sigurno da ti sve "leti" a izgleda odlichno.
:wave:
I meni na tim slikama kuciste puno šljašti,ali uzivo je potpuno drugaciji osecaj.Bas diskretno izgledaju.Čak i kada se svetlo u prostoriji ugasi.:) Licno mi se dopada kako celo kuciste izgleda.
Takodje sam razmisljao o prelasku na "bela svetla",tacnije na trake sa belim LED diodama ali sam sada bas dekintiran tako da to moram odloziti.:/ A i nisam nigde video bele neoneke za kucista.
Sto se tice performansi,zaista sam zadovoljan.Takt od 3.6 GHz je max za siguran 24/7.Izvlacio sam i 3.8 GHz ali je digitalna 4-fazna naponska sekcija na krvavoj nedovoljna.Da ne pominjem kako se ista greje.Ne zelim da je mucim za toliko.A i na 3.6 GHz jede sve zivo.:D
Hvala druze.
A gledao sam malo po gradu i nisam uspeo nigde naci kedere,a ******ski mi bilo da iste narucujem preko neta.:d
Pukao sam vise od 1600 din za 1L ove originalne Tt tecnosti koja sadrzi sve aditive protiv algi,korozije i tih zaebancija tako da sam sa time zavrsio.:d A i ova zelena boja ubija monotonost neonki.Odlicno bi mi bilo kada bih nasao skroz bela creva. :
Dobro vidis.Imam jedan stari DVD citac sa ATA interfejsom.:d Zna biti od koristi kada kopiram dva DVD-a. Tj calu su potrebni,a ne daje mi se 20 eura za novi sa SATA-om.:d
Razmisljao sam da stavim beli pleksi preko grafe ali trenutno nista zbog rupe u novcaniku. :d
Beli pleksi bi super isao preko grafe...naravno od 2mm. Ja bi ostavio plavu neonku, sta znam mozda bi dosadno izgledalo sa belom, E kad bi nasao bela creva .....:p , mada verujem da ako se malo pomucis ima i toga.
Znam da postoje bela creva za vodeno,ali isto tako znam da ih je ne moguce naci u Srbiji.:wall:
Imam prijatelja koji ide u Sloveniju svake godine.Prosle mi je doneo ova creva,pa cu ga pitati da mi ove godine potrzi bela.:d Valjda ce ici u Maju tamo.
DA postoji video sam na 1 forumu ali sam zaboravio sta i kako.
Kuciste je odlicno ispalo. Posebno mi se svidja kako je ofarbana mrezica i ventilatori, fioke, drzac za grafiku.
Mane su neofarban SATA u belo pre sleeva, ne znam koja je to debljina i ti krajevi treba da se urade sa onim belim termoskupljajucim da stegnu sto vise a opet da ne budu ni dugacki ni kratki ti parcici.
Ili crnim nista losije ne bi bilo. Najbolje toliko da se vidi oblik kabla gde je deblji a gde tanji.
I jos jedna mana je boja creva za vodeno hladjenje. Ona ubija. Osvetljenje je super taman ni previse ni premalo. Ventilatori izgledaju eklstra pod tim svetlom.
Fioke za hardove su su uradjene super ali ventilator pored bi po meni trebalo da skines onu etiketu i mozda mu das farbom neku lepsu crnu boju, nije to problem kada si vec onako belo izvukao super ventilatore.
Samo da se ne vide one etikete. Ja cu isto nekako da eliminisem moje etikete sa crnih ventilatora, zalepicu nesto preko. Ili prelepi neku crnu nalepnicu preko nje.
Jel to auto lakom farbano ili cime.
Sleeve sam skinuo sa svih kablova jer mi se nije svidelo kako izgleda.Drugi put cu se potruditi da kupim kvalitetniji sleeve.Sto se tice boje creva,meni se i ovako svidja mada znam da bi bela creva jos bolje izgledala.No o tome cu razmisljati kada budem skupio nesto novca.:d
A ne znam tacno koja je farba koriscena jer je istu majstor kupio.Znam samo da je bila u konzervi od 0.75 L (koliko se secam) i da smo koristili nitro-razredjivac.
Onda je bila na Nitro bazi sigurno nije bila uljana:d
Ma samo da si uzeo beli flomaster koji ima farbu unutra ili nekom trakom belom oblepio.
Ima oni beli flomasteri sa kuglom unutra kao sprej i pravom farbom, Srebrni, zlatni, beli. Mozda i ne mora sleeve samo ofarbas kablove u belo, kako ti je volja.
I da je sleeve malo tanji tanji bio.
Ja sam odlepio bio od front panel connectora pre nego sam kupio NZXT i one 3 zice gurnuo u toliko debeli crni sleeve samo da ih ne gledam. Bio je debljine creva.
Ali nisam gledao plabo bele zice bar :).
Znam ja kada ne ofarbam zutu i crvenu na ventilatoru one se vide. Kada ih ofarbam crnim markerom sleeve izgleda super.
Samo se nisam jos odlucio da li da uvrtim zice da bude oruglast ili da budu onako jedna pored druge da sleeve bude pljosnat, videcu.
SATA isto. Moji su bili zuti a hteo sam da doteram one sto sam dobio sa plocom. Pa sam morao da ih ofarbam prvo vodootpornim flomaterom.
Naravno nitro razredjivac, gde uljani, kako bi to ispalo onda.
NEam pojma na kojoj bazi lik ga isibao u crno ko 2 i 2 :D
Kakva ti je ovo tkanina pored napajanja??? Skidaj to imas providnu stranu ne kvari izgled ovog prelepog kompa.
Ili mi se cini kao da je neka tkanina, ili je guma neka naborana, izmedju ventilatora prednjeg i napajanja.
Za napajanje mozda moze da se napravi neka maska od lima ili plastike koja je u boji zavisno kako treba ljudima. Koja se samo ubaci preko njega.
Mozda tako nesto i postoji a ne verujem da je problem napraviti.
Sinovac,aj oladi malo.Imas svoj kompjuter pa radi sa njim sta hoces.Necu nista da skidam zato sto se tebi ne svijda.
I u pitanju je filter izradjen od crne zenske najlonske carape.
DA nije rekao za tu carapu ja je nebi ni video :D, mada nisam toliko obracao paznju jer se meni mod generalno vrlo dopao.
Mali update.:)
Prednji vent dobio nove bele LE diode umesto plavih.
Drugi vent je isto dobio cetiri bele LE diode.S tim sto sam ovde imao vise posla jer sam morao diode redno da vezujem na 12V dok su kod prvog venta vec imali kontakti na PCB-u od starih crvenih dioda tako da je u tom slucaju bilo potrebno samo zameniti diode.Iste su okrenute naopako kako bi osvetljavale unutrasnjost kucista.Trenuto malo neuredno izgleda ali ce se i to srediti za koji dan.
    151 KB · Pregleda: 68
    148.9 KB · Pregleda: 73
    72.2 KB · Pregleda: 79
    61.5 KB · Pregleda: 78
    810.2 KB · Pregleda: 70
Slike celog kucista.
    88.8 KB · Pregleda: 130
    108.6 KB · Pregleda: 102
    76.7 KB · Pregleda: 119
    108.6 KB · Pregleda: 97
    59.9 KB · Pregleda: 117
BAs fino nema sta i sve vise mi se svidja kako HAF-u cuce prozori na boku....
@pharaon.92.bc...extraaaaaaaaaaaaaaaaaaa odrađeno,svaka čast............pokrenuo mi fantaziju....profi work well done
Daju odlican efekat bele diode unutar kucista, odlicno odradjeno.
Ma brate izgleda perverzno . Bas si ubo kombo crno/bjelo , extra cuci hafu.Posebno mi se svidja sto si na svaki detalj mislio , cak i nogice od Haf-a. Svaka cast na trudu i viziji, i vise nego se isplatilo. Yammi!
Super odradjeno ! Moj komsija ima isti model HAF-a kao i ti, ali nece covek da ga modduje... Original verzija mi se ne svijda, ovo sto si odradio je SUPER !
Sve je super, samo fan kontroler da ode na predposlednji 5.25" i to je to :D
Ne znam zasto mislis da bi tako bilo bolje?Meni se bas ovako na samom vrhu svidja. :)
A i ne bih ga mogao spustiti jer mi se tik ispod optike nalaze pumpa i rezervoar.
Nogice od HAF-a je bilo dosta zaebano ofarbati jer ih ne mozes rastaviti pa ofarbati samo prsten vec deo koji ne zelis da ofarbas moras prelepiti krep trakom a to je dosta zivcan i pipav posao.Ali se na kraju trud isplatio i bas mi se svidja kako su ispale.:)
I hvala svima na pohvalama.
@pharaon.92.bc ne menjaj ništa perfektno je kako je
