Vas Intel Gflops Linx rezultat
maestrobg
Banned
Banovan
posto amd vec ima ovu temu, ja predlazem da i mi sa Intelom otvorimo istu... mozete poceti sa postavljanjem rezova
postavite oznaku procesora, sve clockove i voltaze! treba da bude stabilan test bez gresaka tokom 90 min najmanje...
krecemo🙂
evo da ja probijem led:
Intel core I7-950
CPU [email protected]@23x197
RAM 1970MHZ@9-10-10-27@3940NB
66.4467gflops
    274.5 KB · Pregleda: 170
94.54 GFLOPS ovako na brzaka... ništa AVX, sve čist linx... 🙂
    271.6 KB · Pregleda: 193
krecemo🙂
Intel core I7-950
66.4467gflops
Kolika je razlika u LinX-u , sa i bez HT-a na istom taktu?
ne mogu da pustim ht na 4.53 ghz.. to bi ga sprzilo u linxu🙂
uzgred sta je avx?
AVX je poboljšanje SSE instrukcija i mogućnost obrade 256-bitnih vektora, što rezultira efikasnijim upravljanjem podacima, a verovatno si primetio 100+ GFlops-a na Sandy Bridge-u, e to je zbog AVX-a. 🙂
Biće naravno koristi od AVX-a za godinu-dve kada postane rasprostranjen... Glupo je da se uvodi u sintetičke benchmarke (sem kao demonstracija) a da u praksi nema (još) nikakvu primenu... Dakle molim linx rezultate bez istog za korisnije SB-a.
@rhher: kod mene 95GFlops-a bez HT-a i oko 82GFlops-a sa HT-om. To je jedna anomalija, jer Linx toliko efikasno koristi fizičke procesore da se uvođenjem dodatnih, logičkih, ne samo ništa ne dobija nego se i gubi na "handlovanju" dodatnih thread-ova.
18.545 kod mene..
i nisam neki igrac..
oc sam procesor sa 3.0 na 3.6 i dobio sa 18 na 20 gfpssldm ili kako vec 😛 ..:/
@ivan91: Linx, za razliku od većine realnih aplikacija je i veoma osetljiv po pitanju brzine memorije, tako da probaj nju malo da OC-neš (naravno prvo nađi stabilan maximum procesora, pa onda tek ispituj memoriju)....
Ne bas ja sam dobijao isti gflops na 1600mhz CL6 i na 2000MHz CL8 procesor na 4.4GHz u oba slucaja 64 gflops :S:
Moj skroman rezultat.
Oko 44 Giga
Ugasi HT imaces veci GFlops 🙂
evo i mog doprinosa,malo stare P35 skole...🙂
[email protected] Ghz ddr2@800 mhz
40 Gflopsa
    55 KB · Pregleda: 57
54 Gflops, valjda je ok? Ne znam koliko memorijska setovanja uticu na rezultat, jel moze neko da povrdi?
    90.1 KB · Pregleda: 74
Uticu, moze se izvuci ~ par gigaflopsa vise sa ostrijim tajminzima kao i sa vecom frekvencijom.
i5 2500K na default-u.
    30.4 KB · Pregleda: 131
@Tomas daj mu malo gasa, da vidimo jel mozes da predjes stotku.
Evo da vidite šta postiže i7-2600k (ili 2500k pošto je HT isključen)... Klokovao sam ga za svaki dan na 4.6GHz, po defaultu Linx nakon upgrade-a na Win7 SP1 koristi AVX, pa stoga ovako visoke cifre... Pre SP1, tj. bez AVX-a bilo je oko 75-80Gflopsa, a sada preko 130Gflops-a, i to sa 24/7 podešavanjem. Kada se nagura na 5GHz za benchmarkovanje ide preko 140Gflopsa. Dakle, potencijala ima, još samo da se pojave aplikacije koje umeju da iskoriste AVX... do tada je 6-core Gulftown još uvek brži.
    292.4 KB · Pregleda: 99
meni 2500k na 4500mhz daje 61gflopsa sa win7 sp1, a ovaj tvoj rezultat je vise nego 2x veci,svaka cast
Ček, ček q4u, mora i ti da dobiješ barem oko 120Gflopsa na 4.5GHz... Da bi to dobio, treba:
1) da imaš Win7 64-bit SP1
2) da koristiš Linx 0.6.4. sa novim bibliotekama (v10.2) koje koriste AVX
3) da poisključuješ sve što možeš od aplikacija
4) da namestiš da Linx koristi što više memorije
Obrati pažnju na temperaturu procesora... što više Gflopsa, viša i temperatura laički rečeno. Za sada još nisam pronašao bilo koji drugi SW koji može da zagreje CPU više od Linx-a sa AVX-om!
@moderator: program je freeware.
http://rapidshare.com/files/454729579/LinX_AVX.7z
Stari rez sa AMD X6 procicem....
@ M_M
bice da je zbog linX-a.
probao sam sa " tvojim " linX-om i dobio sam oko 89 gigaflopsa @ 4200hz sa memarom na 1333.
kada budem digao memaru, okacicu ponovo rezultat
:wave:
Evo ja stavih svoj CPU na 4.5Ghz, LinX + AVX, ali sto imam takve temperature??? prekinuh test...
    167.6 KB · Pregleda: 102
H50 je u rangu CM212+, dakle solidno, ali daleko (barem 7-10C lošije) od superkulera tipa Prolimatech SuperMega, Noctua NH-D14, ThermalTake Silver Arrow, Coolink Corator DS i sličnih...
