Abit IP35-e is dead???
qQq
Znaci u pitaju je ploca iz naslova.
Komp je radio i samo se ugasio monitor...
Nisam mogao da ga restartujem, pa je usledilo gasenje na dugme.
Posle toga nije hteo da se upali monitor.
Svi kuleri se vrte, hard radi, lampice na ploci (crvena i zelena kad se upali komp svetle)
Znaci sve zivo sam isprobao.
Cupao sve, vadio iz kucista sve, radio razne rituale i stojao na rukama pored njega i nece da baci sliku na monitor pa to ti je :D
Probao sam i sa speakerom da vidim jel hoce da pisti i nista.
Ploca izgleda kao nova.
Nista nije izgorelo niti naduveno.
I primetio sam da tastatura i mis(usb) ne rade kad upalim komp. (mis ne svetli i tastatura ne pali lampice, zasvetle na sekund samo kad iscupam i ponovo gurnem nazad)
Probao sam sa drugim misem koji nije preko usb-a i on radi za divno cudo...
Mrezna isto ne treperi kad ubacim kabal za net.
Sumnjam na bios, jer sam ga vec 1 radio kod cika Pere (ja lose flesnuo) i sad da li je moguce da se on nesto istripovao pa da mora opet na fleshovanje?
Da zaboravih...
Kad se to desilo kuler na procu se zavrti pa stane...
I tako jedno 10 puta dok nisam izvadio bateriju i vratio.
Posle toga kuler se vrti na 100% i nista se ne desava.
Hdd lampica svetli jedno 1-2min i onda se ugasi...
Znaci isti simptomi kao kad sam lose flesnuo bios (mada tad su tastatura i mis davali signale zivota)
Dajte neki predlog ako neko ima ili moram da menjam plocu...
Hvala u napred
Imao sam slične simptome na jednom kompu gde je crklo napajanje... A može biti i da je bios gecrkt...
Jesi probao clear CMOS? Sa vadjenjem baterije nista se ne desava? A jesi proverio da ti nije mozda graficka otisla?
Sve komponente su isprobane sem procesora i napajanja...
To cu veceras da isprobam.
Ne reaguje na clear CMOS niti na vadjenje baterije.
Mada u dalje mislim da je bios u pitanju...
Znaci evo pustim ga da radi 10-15 min
Sve se vrti, graficka se greje, memorije, svaki hladnjak na ploci (ima ih 3), Hdd se cuje, ma sve radi kao da mu nije nista...
Jedino ne mogu da ocenim da li se hladnjak na procu greje, jer imam malo poveci hladnjak :D
I idalje tastatura i mis(usb) ne reaguju, samo ps2 mis radi...
Cak sam probao mis(usb) i napred da prikacim i samo 1 zasvetli i to je to.
Znaci isto kao u svaki drugi usb kad ga ukljucim.
Verujem da se bios istripovao.
Imacu slican komp veceras pri ruci sa Gigabyte plocom sa dual biosom pa cu da vidim da izmenjam sve delove pa ako nista ne bude onda ce da padne flash biosa.
Probao sam procesor i napajanje na drugom kompu i sve sljaka.
Onda sam probao drugo napajanje i procesor na mom kompu i isti simptomi...
Samo sto sad hoce sam da se restartuje i opet nista crn ekran.
Tako da je 100% ploca otisla.
Mada...
Ona meni i dalje izgleda kao nova :D
Uramicu je :p
Eto do cega je Abit dogurao, nekad najjkvalitetnije ploce a na kraju postojanja sve mediokriteti, evo ja imam Gigabyte 945P koja sljaka ko nenormalna, ploca je bas neunistiva( nekoliko napajanja Š kategorije je crkavalo na tom kompu ) a stara je skoro 5 godina.
Pa jel si je nosio kod čika pere ili ne?
Prvi put sam je nosio kad sam ja flashovao bios i verovatno nesto zabrljao... (to je bilo davno... ima vise od 6 meseci sigurno.)
Sad su opet isti simptomi...
Mada ne znam sta je moglo da se desi, kad je komp radio (bio ukljucen) i posle nekog vremena kad ga ne diram, monitor ode na stand by i onda vise nije hteo da se ukljuci...
I sad sta god da mu radim nece da se ukljuci...
Smrdi mi na bios ili eventualno na slot za graficku...
Sve komponente sam probao na drugoj ploci i sve rade.
Pa sam cak komponente sa tog drugog kompa probao sa mojom plocom i ista prica.
I da dodam da nece da pisti pa da ne znam sta da mu radim :)
si probao drugi monitor :d ?
Pa probaj drugi slot za grafičku, ako sumnjaš na slot... Šteta da taj Abit ode tako, odnesi je na servis, ako ne "prodiše", bar ti neće naplatiti ništa... :)
Ja sam imao slican problem (da ne kazem identican), i resio sam tako sto sam vadio bateriju na 20 min, a potom cela masina nije radila (istekao sam i kabal od napajanja) jedno 48h. Potom je proradila kao da nista nije bilo (samo je prvi boot bio sa neuspesnim ucitavanjem win-a, verovatno jer je bila ati grafika umesto moje nvidie). Cim sam bocnuo nazad 9800gt proradi. Meni se ceo problem javio nakon promene setovanja u biosu.
Tim vadjenjem baterije si resetovao bios, a covek je to vec probao. Nesto si lose podesio u bios-u pa nije mogao da ti se butuje komp.
Inace za resetovanje bios-a je potrebno par sekundi, iskljucis komp iz struje, spojis Clear CMOS dzampere na ploci, vratis sve na svoje mesto i palis ;)
Jumper varijantu sam prvu probao, i to mi nije pomoglo. Nije pomoglo ni vadjenje i vracanje baterije (pola sata je bila van ploce). Proradila je tek nakon 2 dana, razmisljao sam da kupim novu plocu, pa rekoh ajd da probam jos jednom i proradi...
Graficka je ladno bila u pitanju...
Setio sam da jedino nju nisam probao u drugom komp, a vec sam kupio plocu i DDR3 memoriju.
Porbao na brzaka drugu grafu na Abitu i nije hteo da baci sliku i ja reko ma nije do graficke.
A ovu plocu sto sam uzeo bolje da sam bacio pare kroz prozor.
Msi g41m-p28 koja nema voltazu za procesor sa pa cak i sa novim biosom, a ja imam Cekija E3300 koji moze da radi (i radio je) na 4.2Ghz 24/7 1.42v
Najvise sto sam izvukao je 3.4Ghz bez voltaze, ali nije to to xD
E sad mene zanima da li neko mozda zna kako da dodjem do voltaze za proc na ovoj ploci i dali je to uopste moguce..?
