xp za netbook???
jabree
Tablet
ne
Mobilni telefon
Xiaomi Note 8 pro
Pametni uređaji
najn
Pristup internetu
  1. Optički internet
xp za netbook???
Kupio sam na akciji netbook acer aspire one d255 za 21 crvenu (200e) sa vec instaliranim win7 starter i android os... medjutim ne svidja mi se ni jedan ni drugi.... ajd ovu sedmicu nekako sam i uspeo da prilagodim da koliko toliko radi, npr morao sam da instaliram program da bi mogao da menjam pozadinu, i temu takodje.... neke stvari uopste ne mozete menjati, network neighborhood je nemoguc, tj. deljenje foldera u kucnoj mrezi... trenutno je sa 1bg ram-a a win7 sa najonsovnijim procesima zauzme oko 600-700mb....
itd milion stvari koje mi ne odgovaraju....
pa bi za sad dok ne budem ubacio ram od 2gb bi koristio xp....
pa ako neko moze da mi kaze koji xp za netbok preporucujete, jer standardni operativni sistemi nemaju bas lepo odradjenu podrsku za rezollucije koje netbook ima (1024 x 600) tako da je ponekad malkice nezgodno dok ne ukapriate kako i sta....
i naravno da moze da se instalira od usb, jer ovaj malisan nema optiku...
p.s. da ne pomislite da nisam zadovoljan, ovim iznad napisanim, netbook izuzetno stabilno i brzo radi, iako je intel atom na 1.6, i sa sedmicom, odlican je, samo sto ne mogu da neke stvari podesim kak omeni odgovaraju, a i ne volim onaj izgled koji win7 ima.... baterija mi drzi sa ukljucenim wirellesom preko 3 sata, i to imam obicnu 3 cell... doplata mislim da je bila oko 50-tak eura za 6 cell.... mada meni i ovo super....
tako da ako neko planira da uzima ovo preporucujem, jer imam i toshiba laptop sa slicnim procesorom, ne vidim neke razlike u bilo cemu... imao sam do pre neki dan i msi vr630x laptop i ne vidim ni da je on nesto bolji od ovog netbuka.... jedino sto nema optiku koju i ne znam sto bi mi trebala jer sam narezao najvise 10 diska s prethidnim laptopom....
da ne idem mimo pravila foruma, ako neko zna nesto vise neka javi na pm .... hvala unapred.
Skini WinToFlash, pomocu njega instaliraj XP sa USB diska.
Sto se verzije tice, XP SP3 radi ok na netbook racunarima. :)
Ili sa ovog sajta prati uputstva (nisu bile problematične instalacije sa ovim, za razliku od drugih alata):
http://wiki.eeeuser.com/windowsxpusb
Samo potraži na nekoj drugoj lokaciji fajl usb_multiboot_10.zip, jer je izbrisan sa ove gore lokacije.
Nasao sam taj fajl i probao sve kako je napisano u njegovom uputstvu, ali izbacivao mi je neke greske pri samom pokretanju instalacije, tako da sam za sad odustao, jer sam guglajuci video da je bilo dosta problema s instalacijama xp sistema. A necu da zeznem nesto jer trenutno mi ni komp ne radi tako da nemam posle odakle da gledam kako treba :D
pitanje za one koji su radili vec ovako nesto:
- ima li problema sa sata drajverima, hoce li kad instaliram xp da mi sistem prepozna hdd???
- kako je najbolje da formatiram flesku, vidjao sam neko kaze ntfs, neko je imao problema s njim pa je na fat32, a neko pa kaze da samo na fat moze.... ajd sad da cujem i to?
- video sam negde da je moguce i instaliranje sa mreze preko lan-a, kako to da odradim, komp cu da napravim za dan-dva pa ako je tako lakse probacu preko mreze....
Skini sa neta ubuntu netbook verziju odlicna je extra radi na 1gb ne treba puno vremena za navikavanje a i mnogo je bolja od XP-a.Sve je besplatno podrska za drajvere odlicna lako i brzo se instalira.Ja sam se odusevio...
*XP ni u najvecem ludilu ne bih vratio(osecam se kao u staroj garderobi za pecanje)
P.S.Proslog vikenda sam drugaru na Acer eM350 ubacio xp sp3 sve radi bes problema na 1gb rama.
Evo i mog iskustva:
- probao sam Win 7 starter, home ob varijante, pro, radi ali je ovo preveliko opterećenje (nisam probao sa 2 GB rama).
- probao Ubuntu, Suse, Mint, i još par linuxa.
- najbolja varijanta Win XP Pro, konkretno ja sam proterao LastXP 22. Radi sve.
Što se same instalacije tiče, koristim USB fijoku i umesto HDD stavim DVD, tako da ne moram da pravim butabilne USB-ove. Previše vremena gubim, a rezultat nije siguran.
nadam se da mogu preko usb da instaliram...
Evo i mog iskustva:
nemam usb fioku tako da mj preostaje samo usb...
sinoc sam zeznuo nikako da instalira xp, trazi mi hal.dll i probao sam sve zivo al mucak...
Instalirao sam xp i to jedva, ali bez fleske ne mogu da ga pokrenem nikako, jer i dalje izbacuje da ga nema taj hal.dll i onda neke opcije, kasnije cu da slikam, ali hard sam probao i na IDE i na AHCI i kad bootuje preko hard-a izbacuje da ga ne prepoznaje...
ne znam sta da radim, imam i neke particije koje su ostale od androida, po nekoliko gigabajta, a jedna mislim da je neki bekap od win7 starter, da ih brisem li ili da ih ostavim, da ne prave one neki problem???
Aj ako neko zna resenje, ovo bas bezveze ako ne mogu bez fleske da dizem sistem....
Ima jos jedno bolje resenje, uz pomoc programa nlite se u instalaconi disk winowsa xp ubace sata driveri za plocu i dalje se windows xp instalira normalno, ima tema sa uputstvom ovde na forumu postavicu ti link ako nadjem.
Pa nema ovo veze sa sata drajverima ubacio sam ih u ovaj xp... lepo sam napisao da nece ni preko ide ni preko ahci, jedino mora fleska da bude ubacena jer od nje bootuje.
1.ubacis sata drivere u disk xp kako u tutorialu pise *PROVERI DA LI SI SVE URADIO KAKO TREBA U PROGRAMU NLITE*-da li si disk narezao kao butabilan
2.u biosu podesis achi i da dize sistem sa cd a
3.instaliras normalno xp
Ja sam na mom laptopu tako odradio i to je 1 nacin bez usb flopija, takodje mozda treba da sredis bot sekciju jer ti se MBR nalazi na usb-u, vidi kucaj msconfig kada dignes sistem sa sa fleshe i tamo pod sekcijom boot pogledaj i ako mozes okaci sliku.
takodje to mogu srediti odredjeni hirens programi....
Sa kog cd-a, da nisi propustio da je u pitanju netbuk, koji NEMA cd niti flopi. Jedina opcija je usb... proble, nije u sata drajverima, nego u pogresnoj particija sa koje butuje sistem, bez usb fleske nece da digne sistem, probao sam vise programcica i nece...
na slici je boot opcija koja se pojavi tek kad se fleska ubaci, ako nje nema samo je crn ekran....
i onda moram da odaberem opciju tu gde sam stavio na slici...........
    590 KB · Pregleda: 62
nadji na forumu moju temu u laptopovi sekciji "XP sa USBa na laptop-problem" tu ti je sve objasnjeno da se ne mucis ko ja 10 sati!
Ja se mucim vec 10 dana :D hvala drugar, pogledao sam temu, i probao vec sve sto je tamo opisano.... moracu izgleda da nadjem neki externi cd da instaliram xp....
Inače, Windows 7 radi bolje nego XP na netbooku sa giga rama. Lično isprobao i uverio se u to, imam Aspire One d150 već dugo.
pa sta je problem sad? jesi li obrisao mbr i oper nece?
@extazy Moj ti je savet da sve lepo odradis iz pocetka, ali sa programom WinSetupFromUSB v0.23 LINK
Sve ide preko grub4dos-a, mozes da kasnije dodas jos po nesto na flash, hirens-a, Win 7 i sl. Pripremi instalaciju XP-a (ukoliko to vec nije) sa sata drajverima (napr. uz pomoc n-lite), par klikova u programu i to je to...
Kada je Win jednom instaliran, nije ti vise potreban nikakav flash, kao da je instalirano sa CD-a.
Kada se pokrene instalacija XP-a, obrisi te sporne particije, ako ti vise ne trebaju, i opet particionisi.
Jos bolje, mozes uz pomoc gore pomenutog programa da ujedno na flesh stavis i GParted i uz pomoc njega odradis brisanje i ponovno particionisanje.
http://www.aspireoneuser.com/
ovde imas nekoliko interesantnih
ja imam stariji one sa sporim ssd-om, tako da je moj izbor bio minimalni tinyxp za acer one koji mozes naci na tom sajtu...
pre bih instalirao klasican os posto je tvoj one noviji...
Ma ja sam izbaio i android i win7 starter.... stavio sam xp sp3 koji dosta bolje i brze radi, podize mi sistem za trenutak.... jedino sam napravio zbrku sa podizanjem sistema i butabilnim particijama.... jer nece da dize sistem bez fleske.....
problem sa instalacijom XP-a,na netbook-u....
Imam netbuk DELL Latitude C400,koji nema optickog uredjaja,a pored toga ni USB koji ima nije butabilan,da li neko ima iskustva,i sta uraditi????
eksterni opticki?
ako mu se lako vadi hard-ispod vratanca - moze da se izvadi pa na drugom kompu da se instalira os
sta kaze u biosu sa cega sve moze da butuje?
mozda i moze sa usb-a , ali u biosu ponudi tu opciju samo ako je utaknut usb vec...
Naravno da mora da moze preko usb, ni meni ne pokazuje usb dok nije ubacen prilikom restarta i kad udjem u bios prikaze ga kao opciju jedino kad je ubacen pre startovanja sistema.... tako da ostaje ti opcija kao i meni da instaliras preko ovih programcica preko usb....
Jel to sa ubacenom fleskom ? Mora da postoji negde opcija u biosu da omogucis instalaciju sa usb-a. Znam da je na mom msi laptopu to imalo u biosu, i dok nisam stavio na ENABLE takodje nisam mogao da instaliram od usb.
