Ptt Adsl?
od 1.marta ali šalteruše još nisu obaveštene o svim detaljima i tvrde da je Početni 512/128 Kbps 1.050 din ukinut i da je najmanji paket Standardni 1 1536/256 Kbps 1.300 din
Moraš da vidiš da li su šalteruše obaveštene o svim novim paketima pre nego što odeš da menjaš
Ma pusti sad salteruse, ja sam imao proslog meseca napredni paket 1 ili 2 ne secam se, znam da je bilo 8 mbit / 768 kbit a sada imam skoro 9 mbit / 1 mbit. Mene zanima koliko cu placati za mart mesec. Vidim da mi je racun za mesec februar nizi nego inace. Inace torrenti fino vuku.. 1 mbit je sasvim fina podloga za dobar ratio a ne da sam pijavica :)
Sta ce ti povecanje drajveru, volis ti ptt i bez povecanja :d
Ti bre imash ili previshe slobodnog vremena ili te internet odrzava u zivotu, u poslednjih 100 postova pominjesh PTT :d
ako si imao paket 4/256 povecanje je na 4/512 znaci samo upload ti se povecava...
Pa to je povecano josh u januaru, ne razumem gde je logika da ja kod njih sada placam isto kao novi korisnici za 6mbit ?
Telekom je najavio povecanje brzina od 1. februara, ali su otpoceli sa povecanjima ranije u toku januara kako bi sve bilo zavrseno do 1. februara. Tako je i tebi koji si imao 4/256 se u toku januara promenila brzina na 4/512. E sad PTT Net je tek od 01.03 korigovao cene, tako da si zato dobio racun i za februar (koji stize u martu)po starim cenama, odnosno 2240 din ako si koristio popust od godinu dana. Tek martovski racun (koji stize u aprilu) ce ti biti novi odnosno za brzinu 4/512 = 1850 din. Ili ukoliko sam podneses prijavu za promenu brzine na 6Mb ce ti cena biti 2150 dinara.
Doslo je do razlike zbog njihovog kasnijeg korigovanja cenovnika...
Da, na kraju sam ukapirao to, sad je bedak uzimati i 6, a i 8, kad je 16 samo 550 dinara vise nego sto sam do sada placao :)
Razmisljao sam da predjem sa PTT-a na orion ali sad ima PTT ponudu 16/1 mbit za 2800 sto je 300 din skuplje od oriona. Meni to odgovara jer nema raskidanja ugovora, modem vec imam a i generalno nikad nisam imao problema sa PTT-om
E sad problem. Zvao sam korisnicki servis i pitao ih sledece. U podesavanjima modema mi stoji ovo Attainable Rate (Kbps): 16484 1237 ... Pitao sam da li to znaci da mogu da mi propuste tu brzinu kroz paricu. Ona je odgovorila da to ne mora biti tacno i da moram ja da podnesem zahtev za 16/1 mbit i da ce onda telekomovi ljudi proveriti paricu. E sad takodje na pitanje za slucaj koji je imao B011 da npr mogu da mi puste samo 6mbit a ja hocu vise dobio sam odgovor da to zavisi od telekoma. e sad da li oni moraju(PTT), ako ja trazim, da posalju zahtev telekomu da mi obezbedi tehnicke uslove za vece brzine?
Ako neko moze da mi pomogne bio bih zahvalan :)
Moze da pomogne samo neko iskren ko je prosao kroz to sve ili kod PTT ili kod prelaska sa telekoma na Orion !
ili korisnici Opet Telekom 16/1 - malo je takvih !
Znaci neka se jave oni koji imaju 16/1 mb koji su to sebi izdejstvovali.
Oni bi pomogli svima koji zele bolji brzi net a ne znaju mogu li im to centrale i parice podrzati.
Zna se da je nemoguce imati svih 16mb nerealno !
Ja poznajem samo jednog Orionovog korisnika koji ima 8mb toliko i placa,
i to u manjoj opstini sa slabijom centralom.
Istina je da zavisimo Lelekoma naravno ali i nerealno je ako nam drugi
provajderi unapred nude velike brzine ne znajuci sta nas ceka.
Ako navalis kao besan na telekom i ptt postoji mogucnost da se ostvare tehnicke mogucnosti, kao sto je zamena ploce u slucaju da si na staroj ploci.
Ovaj atteinable rate ne mora da znaci da ce situacija biti ok, u sustini potrebno je da imas lufta, koji postoji na upload kanalu ali na down kanalu ne postoji, jer ce minimalna variranja obarati vezu koja ce se reconectovati.
Ljudi sa upornoscu uspevali su da dogovore sa telekomom da im se port otvori na 13 14 ili 15 mbit kako bi dobili dovoljnu marginu za stabilnu vezu.
Moj ti je savet da pokusas da iscistis paricu maksimalno. Prvo da se u glavnoj razvodnoj kutiji (obicno u prizemlju zgrade) ociste kontakti i skrati zica kako bi se zdrav deo zakacio na klemu ako su kleme u pitanju.
Sledece je da u svom stanu u izlazu iz zida skratis paricu za par milimetara kako bi dosao do zdravog bakra koji je bio ispod izolacije, i da direktno krimpujes zenski utp tooles konektor koji je predvidven za montazu na zicu punog preseka.
Sledece je veza od zenskog konektora do splitera, koristio bih takodje zicu punog preseka krimpovanu na rj11 predvidjen za krimp zice punog preseka.
Takodje od splitera do modema koristi zicu punog preseka, vidi da ne povecavas duzinu i ako je moguce da je modem sto blize izvoru.
Pogledaj da li ces tako dobiti koji db. Moguce je da peglanjem dobijes atteinable rate od preko 17mbit koji ce ti omoguciti stabilnu konekciju na 16mbit.
Zapamti te za optimalan rad treba vam 150kbit lufta na upload kanalu i 1.2mbit na download kanalu.
I naravno probaj da posetis sefa u tvojoj centrali i da ga iscimas da prekrimpuju sve delove na tvojoj parici, kako u razdelniku tako i na racvi ka putu do dslam-a.
Strava strucan odgovor , svaka cast VUK.
Znaci preostaje nam jurnjava sa obezbedjivanjem tehnickih uslova.
Ali to je jedino moguce u vecim gradovima dok u malim provincijama sumnjam.
Dok si ti odgovorio ja sam bio u editovanju mog posta, procitaj dodatke.
Hvala vuče pokusacu malo da sredim to bas sam uzeo ova kljesta za krimpovanje konacno malo da ih upotrebim
http://img855.imageshack.us/img855/3226/sn853293.jpg
inace Attainable Rate za downstream se krece izmedju 15,5 i 17 i kusur mbit, uglavnom je najbolje u ranim jutarnjim satima.
To sam uradio pre par meseci posto je radio samo jedan prikljucak u hodniku od njih 5 u stanu a gospodin iz telekoma nije uspeo da ukloni problem, dok sam ja koji sam 3. god ETŠ-a sredio to za sat i po.
Videcu sa caletom posto radi U PTT-u da vidi kakvo je stanje sa paricom. Koliko mi se cini ovde na Vozdovcu su kvalitetne veze, ne secam se kad je zadnji put pukla, s tim nemam problema.
evo vam iz prve ruke... 500m od centrale, zgrada do zgrade... obe na ptt-u... prelazak na orion... na 1 radi 16, na drugoj ne... slicne margine, mrzi me sada da ss-ujem... uglavnom attainable rate oko 16200, 1100... realan protok 1730... znaci po vrednostima bi se reklo da nece moci ali radi sve kako treba... pri tom, dok je bila brzina 4 je snr bio prakticno duplo bolji...
druga linija, ko za inat ona gde zivim kad sam ovde... na staroj ploci i sad cekam da me prebace na novu... modem se nakaci na 8 i to je to... Iskustva sa Orionom ocajna... prvo sto me nisu ni zvali da me obaveste da mi je smanjena brzina, odnosno da ne moze 16 u startu... nego sam ja njih zvao... proslo 2 dana, stize mi sms da je adsl instaliran... popodne proverim, vidim isto 8... zovem ih, oni kao poslat je nalog telekomu i kao javice vam...
zove me posle pola sata lik, kaze nema uslova, dodjite da potpisete ugovor na 6, ali imacete 8... ja rekoh ne pada mi na pamet da se vezujem 2 godine na tako malu brzinu i da cu raskinuti ugovor, on kao ok samo dodjite do poslovnice... uvece ne da mi djavo mira, odem ja na online podrsku, kaze lik evo sad cu da posaljem zahtev :d ja mu objasnim sve lepo kaze on nema problema javice vam kolege... prodje 4 dana nista... ja ih zovem ( tacnije online podrska jer je brze) kaze jos je u obradi reklamacija kod telekoma, sto u prevodu znaci ceka se zamena ploce...
Pisemo u pogresnoj temi PTT ADSL nas nekoliko jer se postovi vise odnose na ORION Telekom.
Orion se ocigledno ogradio od tih brzih paketa jer u Online pristupu za ADSL ne stoje vece brzine od 6mb.
Znaju oni dobro svi da oni treba da se cimaju sa telekomom oko testiranja i pripremi novog korisnika na vece
brzine. Ako nekog uspeju da prevare i to im se moze, kao i telekom sto vacari na sve strane.
Akki hvala na odgovoru , ocekujem i utiske i desavanja iz provincija i manjih gradica u vezi brzih ADSL paketa
i mogucnostima ka njima .
Upravo mi je stigao racun manji za nekih 110 dinara od prethodnog i iznosi 1570 dinara.
Na racunu pise da je pretplata bez PDV-a ~1650 dinara, popust isto bez PDV-a ~330 dinara iliti i dalje 20%, a ukupna cifra je ~1570 dinara sa PDV-om, sto bi moglo da se sracuna kao da je puna cena bez popusta sa PDV-om nekih ~1960 dinara - kao da su napravili hibridnu cenu od 1/3 stare (2100 dinara bez popusta) i 2/3 nove (1850 dinara bez popusta) i na to primenili popust od 20%. Ubrzanje je pocelo negde oko 10-11. februara, tako da se cifre poklapaju.
Po ovome popust i dalje vazi uz pojeftinjenje (konkretno moj paket sa 2100 na 1850 dinara), a da li ce ostati taj popust od 20% videce se sledeceg meseca...
Sad mi je upravo stigao novi racun - 1850 i koji dinar, tj. pobijes G i gotova stvar... :wall:
Tih par stotina dinara mi, naravno, ama bas nista ne znaci u finansijskom pogledu, ali su definitivno gamad... :S:
Kakav vam je ping na ptt ADSL? Kad merim na speed testu, brzina bude OK ali ping katastrofa.
Serveru u BG.
Server u Banja Luci
Ping test pokazuje slicno, ping oko 500ms ali packet loss bude 0%.
Od povecanja brzine ping im je sh!t..sa 15ms skocio na ~70.
Ona histericna sa PTT podrske se pravi blesava, ali uskoro menjam provajdera,
tako nek se nose..
razmisljam da predjem na beotel,za koliko se dobija MIK,da li moram ceo mesec da ostanem na ptt odnosno da li placam ceo racun za april ako bih raskinuo 15.04 ugovor?
mik se dobija za 10ak minuta u poslovnici ako si ispunio sve obaveze... ne moras da platis ceo racun...
Ima li imate u zadnjih par dana problema sa ADSL-om? Zadnja dva dana je katastrofa kod mene - vecina sajtova mi ne radi, benchmark i youtube rade povremeno, dok google i gmail rade OK.
Evo da odgovorim sam sebi i drugima (ukoliko imaju problema). Problem je bio sa MTU DSL parametarom u modemu. Bilo je potrebno postaviti MTU na 1400. Do sada je sve OK radilo ali izgleda da su u telekomu petljali oko DSALM-ova pa je izmena bila potrebna.
Da li je neko skoro presao na PTT ADSL? Cene su im prilicno primamljive, a nigde na sajtu nije navedeno kolika je ugovorna obaveza.
Trenutno mi istice Telekomova studentska akcija pa bih presao na PTT cisto da vidim kako to radi...
Zanima me koliko si ugovorom vezan i koji se modem/ruter dobija na koriscenje?
Kod ptt nema ugovorene obaveze. Ja sam dobio TP-Link TD-8811 ADSL modem/router (sa mogucnoscu USB povezivanja), ali to bese pre nekog vremena (ima godinu i po dana mislim). Moguce je da sad daju neke druge uredjaje. Za WiFi ADSL router se placa neka nadoknada, na mesecnom nivou.
Ok, hvala!
Super ako nema ugovorne obaveze, taman da istestiram i ako ne radi kako treba da vratim opremu i uzmem kod Oriona...
