nvidia 560 ti ili ati 6950
konstantinos
Cenjen
koju biste vi uzeli nvidiu 560ti msi twin frozr sa 3god garancije ili ati 6950 sa 2god garancije prva kosta 23000 a druga 22000,mene vuce nvidia zato sto ima 3 godine garancije dok ova 6950 saphhire(od 1gb)ima 2godine ima li neke velike razlike i u ciju korist kartu uzimam na duze staze.
u tom slucaju 560. hladnija, tisa, phisx (ako te zanima). ako imas doplati do 26000 i uzmi gigabyte 6950 2gb i otkljucaj je. gigabyte ima 3 godine takodje.
ako je garancija presudna onda znas,mada je i 2god mnogo kakav trend ide 🙂
ja bih licno 6950
Izmedju ove dve idi na GTX560 Ti 🙂 ako imas jos malo love idi na 6950 2GB pa otkljucaj u 6970🙂
6950 1GB je brza nekih 10% kad su obe default, 560 Ti overklokovana je u vecini igara tu negde sa 6950 default...
To otkljucavanje nije toliko ni bitno ti shader-i donesu mozda 5% performansi, mnogo vise doprinosi overklok, a 6950 se ne overklokuje nista losije od 560, cak 560 ima i veci default takt pa i manje prostora...
ma ja pitam za drugara posto ja vec koristim 560 ti pa sam mislio i njemu da uzmem pa da mu posaljem jednu ali procitah da je ta 6950 malo jaca ali da se vise greje i da ima manju garanciju on ima 19 incni monitor i uzeo bi kartu koja bi gurala igra naredne 3 godine zato smo sad u nedoumici 560 ti ili 6950?
Za 19 inca netreba nista bolje od GTX460 ili ATI 6850 da ne baca pare djaba 😉
Bio bi overkill za 19" 6950 i GTX560, one su vise optimalne za 1920x1080.
Stvarno ja bih ga posavetovao da ne baca pare, a ako je bas zapeo 6950 je u vecini slucajeva brza i taj Sapphire 1GB je nereferentni model pa ne verujem da se nesto greje vise od GTX560, verovatno slicno.
ma on misli da sto bolju kartu uzme duze ce mu igrice raditi na high,a monitor je skoro uzeo i nece ga menjati sve dok radi,nista onda izbor pada na 560 ti posto za 23000 nema 6950 koja nudi 3godine garancije a vise nema para u ostalom na njegovom monitoru nece primetiti razliku
Medjutim 6950 vodi u sintetickim testovima
Znaci 560Ti daje bolje ili malko losije rezultate u igrama a u teoretskom testu je bas losiji od 6950?
To je zato sto je cayman fabricki nafriziran dok nvidia je ponudila bolju arhitekturu chipa i kao direktan konkurent vodi za 30fps od 6870 i ipak uspeva da se nosi sa 6950.
"We do need to mention though that when overclocked the GTX 560 Ti cards jump up in performance real fast, then again the R6950 overclock to 950 MHz perfectly fine as well yet seems to benefit from overclocking a little less. Overall the R6950 will be a tiny bit faster, but runs hotter and makes more noise." (referentni modeli)
"I can't believe there is any debate as to whether the GTX 560 is better than a 6870. The question is whether the GTX 560 is better than the flagship 6970. At more than $100 cheaper, much cooler, and much quieter, it's an obvious choice:"
nema greske onda 560 ti,hvala na ovom odlicnom prikazu on je presudio cik neka neko pobije ovo 😀
Cekaj, jesi ti ozbiljan??? Kakav crni 560Ti, pa em je 10ak% slabiji od 6950 1GB na defaultu em ima slabiji OC potencijal. Karta je u SVAKOM pogledu slabija od 6950 1GB. Mislim tvoj izbor(deluje mi kaoi da si ga vec i doneo) ali ako vec hoces da gledas realno-onda gledaj realno.
Onaj biser da je nVidia ponudila "bolju arhitekturu chipa" necu ni da komentarisem.
XAOC daj bre stavio si par igrica sa kozole,sve je to optimizovano i de*il friendly.
To sto hd6950 ima bolju specifikaciju znaci da nvidia ce da podmaze sa malo kesa da igrica radi bolje na gf.
ja bih pogledao warhead,m2033,clear sky,avp i doneo zakljucak.
Evo odakle su uzeti rezultati za to poredjenje gore http://www.hwcompare.com/8889/geforce-gtx-560-ti-vs-radeon-hd-6950/, kliknuo sam source i pojavio se ovaj test:
http://www.hardwarecanucks.com/foru...119-nvidia-geforce-gtx-560-ti-1gb-review.html
Ako se bolje pogleda review, gledam rezoluciju 1920x1200 jer je najbliza danas standardnoj fullhd rezoluciji. GTX560 je brza samo u Dirt 2 i u Just Cause 2 su gotovo iste, u svim ostalim slucajevima je 6950, razliak je jos veca u 2560x1200 i sa 8xMSAA, ali to i nije toliko bitno, mada pokazuje isto snagu karti....
Sad kako je XAOC dosao do zakljucka da je GTX560 bolja i da je Cayman nategnut ne znam, ali 560 ima veci default takt od 6950, sad sta je tu vise nategnuto mislim da je jasno....
Kojih 10%?
Pa cak kad napravis presek iz svih igara dobijes smesnu razliku i to u poredjenju sa modelom od 2GB:
http://en.expreview.com/2011/01/28/nvidia-geforce-gtx-560-ti-review/14223.html/16
O kakvom ti OC-u pricas?Svaki GTX560 ide na 950 Mhz pa na dalje a da se pri tom uopste ne greje.
Bolji primerci idu i na 1000 Mhz.Ja ni jedan 6950 nisam video stabilan na tom kloku niti je to moguce zbog visoke temperature koju ta karta disipira!
http://www.hardwareheaven.com/revie...s-gtx-570-vs-6950-call-of-duty-black-ops.html
Jos su je OC-vali jeste da nije nesto ali zato i memorija dok je na GTX560 sve na def (fabricki OC-ovana) .Jedna pored druge nVidia bolje skalira.
A sad malo razlike :
GTX 560 karta koja ima manje milijardi tranzistora,manje shader jedinica,manje T flopsa,sporiju memoriju,manju kolicinu memorije,manji memorisjki bandwidth,manje trosi,manje se greje,tisa karta,kvalitetnija i iznad svega performansama jednaka sa 6950 ako ne i brza
6950 je promasaj karta u odnosu na GTX560.To je smesno i porediti.
Naravno uvek ce fanboy-evi i pored karakteristika,spcefikacija i ociglednih dokaza i istine da tvrde suprotno.Fail!:zgran:
Sve u svemu ocigledno je sta je bolje ali posto covek ima mali monitor i jedno i drugo je overkill!
Scenario:
Nakon 2 godine kartica pokazuje znake posustajanja, i ne moze ispratiti aktuelne naslove, vreme je za zamenu modernijom (dx12?). Potrebno je prodati staru za sto vise para i pazariti nesto iz aktuelne ponude. Sta ce se lakse i skuplje prodati, kartica sa par bez garancije ili sa godinicom garancije. U tom trenutku ce razlike u performansama na ciju god stranu da naginju biti beznacajne.
Npr ovih:
Hvala ti sto si me obavestio da 6950 ne moze biti stabilna na kloku 950 i da je to i nemoguce zbog visoke temperatute koju karta disipira. Zao mi je decko ali moracu da te demantujem u tvom extremnom flejmovanju, licno drzim 6950 na 945mHz i to na 1.175v(defaultni, ponavljam defaultni napon za 6970). Potpuno je stabilna i na 950, dodajem, ovih 5mHz je neka mala vrednost za koju uvek spustam stabilni klok. Izvoli:
Jako je visoka i temperatura, cak 63 stepena, zamisli!
Inace, i user Pixell svoju 6950 drzi na 1gHz, napisao je to i na OVOM forumu, a ti si ipak rekao da nisi video nijednu stabilnu na tom kloku. Video si ti odlicno.
Sta reci na ovo, da nije tuzno bilo bi smesno. Znaci u SVAKOM pogledu inferiorna karta i arhitektura, proglasava se superiornijom. Pa valjda je covece superiornije kada na manjoj povrsini chipa upakujes vise a ne manje tranzisora. Na kraju si otisao toliko daleko da si ustvrdio i da je brza od 6950 iako je i na onom tvom(inace vidljivo nVidijaskom sajtu) barem par procenata razlike u korist 6950. Katastrofa :zgran:
MOLIM??? Sta je sa userom Pedja89? Kupio juce covek 560Ti od Gigabyte, eno vec se zali na temperature i klokove, to ti je na ovom forumu, da ne idem dalje po netu, eno primera iz prve ruke.
@magny
Smesan si zaista.Kopas tu neke testove koji ti odgovaraju i opet nista nisi dokazao.Inferiorna karta?Arhitektura?
Ahahahaha.Zanimljiva je ta arhitektura sa daleko boljim specifikacijama chipa da daje tako smesne performanse a da ne pominjem potrosnju u odnosu na toplotnu disipaciju
koja uopste nije u proporciji.Kako da ne.Lepo je tebi vidim ja 🙂 Mene bi bilo sramota da tu "kantu" poredim sa GTX560 realno.
Pored specifikacija i karakteristika i ostalih stvari ti i dalje teras mak na konac.
Defaultni klokovi GTX560 i 6950 su priblizno isti a ja sam rekao da nisam nigde video 6950 na 1000 Mhz.Pixelov post sam preleteo,nemam predstavu sta je radio sa kartom ali cu bas da pogledam i te TEMPERATURE na tom kloku 😉
I na kraju krajeva sta cemo sa ukupnim kvalitetom i cenom?
Bolje pogledaj moj potpis i potrudi se da postanes realan jer je ovo otislo daleko iz krajnosti u krajnost..
Sto se mene tice sve mi je jasno i ja sam ovde zavrsio!
@magny_cours, u testovima koje si gore postavio je koristena referentna GTX 560. Ovde momak konkretno pita za Twin FrozR II model koji dolazi vec fabricki oveklokovan. Ja sam misljenja da su ove dvije karte o kojima je tema manje vise slicne, sve je u par frejmova gore dole. Govorim naravno o Twin FrozR II verziji za koju je i postavljeno pitanje. O overkloku mogu ga govorim jedino kad je u pitanju GTX 560 i ona ide od nekih 950 do 980 za GPU, to je neki prosjek koji sam vidio ovde na forumu. Ove 6950 1GB i nema nesto posebno tu na forumu.
Sto se tice testova sa neta, evo nekih par konkretno za GTX 560 Twin FrozR II
Crysis WH u odnosu na 6950 2GB (zakljucanom naravno):
http://www.guru3d.com/article/msi-n560gtx-ti-twin-frozer-ii-review/14
http://www.hardwaresecrets.com/article/MSI-N560GTX-Ti-Twin-Frozr-II-OC-Video-Card-Review/1181/7
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1202&page=14
Metro 2033, malo je brza 6950 2GB u techpowerup-ovom testu, a na guru 3d su izjednacene:
http://www.guru3d.com/article/msi-n560gtx-ti-twin-frozer-ii-review/16
http://www.techpowerup.com/reviews/MSI/GTX_560_Twin_Frozr_II/16.html
Stalker CoP:
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=1202&page=12
Predpostavljam da bi 6950 1GB imala za nijansu losije rezultate nego verzija sa 2gb. Znaci tu su nekako MSI GTX 560 TwinFrozR II i 6950 1GB.
Ono sto mogu da dodam iz licnog iskustva je to da je GTX 560 TF II stvarno odlicna i hladna karta. To sto je neko prijavio problem sa temperaturom na jednoj GTX 560, ne znaci da je kompletna serija takva. Eto recimo i M_M ima GTX 560 koja ide na 1000 i ne grije mu se uopste. Ja znam za moju isto da je hladna ko spricer, overklokovana naravno. Uz to kuler je jako tih, ma sto se tice toga ja sam odusevljen.
Opet, najbolje je kad neko ko ima kartu na forumu baci neke rezultate i fino se vidi kako i sta. Ja licno tako najvise volim i kad kupujem graficku obicno mi to bude smjernica za kupovinu. Nazalost nema puno 6950 1Gb na forumu pa da se vidi kako i sta moze. Vidio sam ima neko u temi 6950/70 da je kupio, ali mislim da mu nesto nije ok sa rezultatima, makar onaj 3dmark 11 rez koji je prijavio je jako los.
Ahahahaha.
Kopam testove koji mi odgovaraju? Ne, to ti radis, ja sam ti okacio SVOJ screenshot gde se lepo vidi kako karta radi 24/7 na klokovima za koje si ti rekao da ne moze da postigne, pri temperaturi od 64max u Krizi. Kao sto sam i ocekivao, to si se napravio da ne vidis. Tuga.
Usput, evo ti jos jedan link gde 6950 radi na 1gHz, javi mu se odmah i reci da je nemoguce: 6950 at 1gHz
To da, otkad sam se ratosiljao Fermi-ja, stvarno mi je lepo. Ni stutteringa, ni low gpu usagea, ni seckanja, ni buke, ni toplote.
Sta cemo? Super su kvalitetni Fermiji, 570GTX pogotovo, da je jos samo malko kvalitetniji smeli bi da puste i FurMark. Nemoj samo o kvalitetu molim te. 😀😀😀 Kad su tako kvalitetni, sto izbacuju revidirane naponske na novim serijama GTX570 sad?
I na kraju, kad se ostane bez argumenata, preostaje vredjanje. Ta "kanta" kako je ti nazivas je referentni model usput, a poredi se ovde sa super OC modelima 560Ti. Pa kazu-stize je. Pa stize 560Ti kad se nasvira na 1gHZ i GTX 570, pa sto ne kazete da je bolja i od nje?:smoke:
PCBeast, apsolutno nisi u pravu. Evo, ljudi ovde porede jednu od jacih GTX560 Ti i 6950 NAJSLABIJU, a one su tu negde po performansama! A uporedjivanje 6950 i GTX560, gde su obe referentne (2gb vs 1gb) je nepotrebno, ATI karta dobija duel bez vecih problema. A o otkljucavanju 6950 i da ne govorimo... Tako da, u duelu ove dve karte, 6950 pobedjuje, a sto se tice konkretno teme, ja bih ili uzeo taj GTX560, ili sacekao jos malo i uzeo 6950 2GB!
Ljudi porede to shto je chovek pitao da porede, GTX 560 Ti Twin Frozr II je jeftinija od bilo koje 6950, a pri tom je hladnija, fabrichki overklokovana i generalno najbolja karta za taj novac. Ne razumem shta tu nije jasno?!?
E sad to shto u Srbiji GTX 560 Ti koshta vishe je jasno samo srpskim prodavcima?!
