ADSL SpeedUp Telekom - Nova Osvezena Usluga 14.februar 2011.
Prvi post. Da i ja podelim svoja iskustva sa SpeedUp-om. Imam click 1 i aktivirao sam ga (SpeedUp), mislim, 15. ili 16. februara. Do jutros je bila ''zaglavljena'' brzina na 6mb. Znaci, jedno nedelju dana je trajalo.
Za to vreme sam gasio ruter svakodnevno, brzina je ostajala ista, znaci to nema veze. Izgleda da je to Telekom svesno pustio i da nije nikakva greska, nazalost... Nadam se da ce neko ipak pobediti sistem i da ce mu ostati povecana brzina. Pozdrav svima.
hahah e nece evo meni sad brzina posle nedelju dana vracena na click 1 :(
inace ja sam odma nakon ponoci (odma cim su omogucili aktivaciju) aktivirao, tako da verujem i da ce ostali videti to snizavanje brzine uskoro....
Opet sam je aktivirao za 59din kad je vrate leti ruter u kontejner, stizem SBB, a telekomu zelim da ih kupe rusi :)
Nemoj tako ima nas koji nemamo gde :(
zalim, ostaje vam ovi majmuni da vas vuku za nos kako im se cefne...
inace meni se speedup definitivno odblokirao, sad tacno traje 3h i to je to..... 100000000% je navlakusa, mozda nekima ostave kako bi ga reklamirali i terali ljude da bacaju 1e na klik, kazem ja najgora bagra
nerazumem sto si ljut? ajde da negde pise da su duzni da ti daju 6 mb po ceni 1.5 mb pa da te razumem. ali ovako dok traje traje kada ne bude vise bilo idemo dalje za iste pare. nadam se da si za tih nedelju dana iskoristio lepo tih 6 mb i da si poskidao sve vece fajlove koje si zeleo.
jer ipak smo mi na kvarno dosli do tih 6 mb pa sada ne treba zaliti ako ukinu. meni doduse jos traje ali videcemo dokle ce.
Ljut sam jer su pilicari najgore vrste :)
SBB vec ima ponudu istu za iste pare..... i ovako jedino mogu da te navataju na smesnu prevaru zvanu speed up koji se zaglavljuje
U stvari nisam ljut vec sam samo dokazao kakve budaletine rade u telekomu i da to nisu ljudi vec mazgovi bez mozga koji misle kao u vreme udbe/db-a posto su verovatno neki od njih i ostavstina tik mafijasa
nazalost u takvom drustvu zivimo, gde danas svako gleda kako ce nekoga da zezne.
ako imas mogucnost za sbb onda nemoj ni sekunde vise da razmisljas nego bezi. ali problem je taj sto svi nemamo tu mogucnost da biramo. ja na primer mogu ali me par stavki odbija od njihovog neta.
prvo imam na divljaka prikljucenu njihovu televiziju, a nije problem da se to raskaci i legalno se prijavim nego sto me marva iz sbb-a nervira sto neosnovano dizu cene za ktv na konto za poboljsanje iste na kojem uzimaju pare a kanali iz meseca u mesec sve gori i gori. cak i oni koji se nekada nisu skreblovali sada se neosnovano skrebluju radi kojekavih njihovih izmisljotina, onda uvodjenje novih kanala a izbacivanje nekih dobrih je samo prica za poboljsanje kvaliteta kanala na sbb mrezi a verujem da za polovinu istih kanala koje sada prikazuju nemaju licencu.
i ono sto me najvise odbija od njih je ta stavka sto te uslovljavaju da ako hoces da imas njihov net moras da imas njihovu kablovsku. sto moram da imam kablovsku? pa ionako vuku iz istog kabla iz kojeg vuku ktv, ovako mi samo dovuku kabel postave ruter i eto neta a onaj ko hoce kablovsku taj neka je uzima meni je licno ne treba. i ovo sto sada imam ne gledam ja nego moji penzosi mada i oni to sto gledaju (pink, rts) to sve mogu na riblju kost da uhvatim.
kakogod da okrenes dupe ti je u procepu iz kojeg svakog trenuka moze da iskoci klin koji drzi taj procep otvorenim.
Kad se odblokira da li padne protok na onaj pre prijavljivanja ili se barem overhead ponisti?
ne ruter ostane setovan na 6/1 Mbit/s kako i sto treba ali se brzina vrati na 1.5mbit/s i sledeca aktivacija speedup-a za 59din ne traje nedelju dana vec 3 sata... znaci radi sasvim normalno kako je i predvidjeno od blokiranja nema nista....
Da i ja napisem koju! I ja sam sinoc trazio preko 'leba pogace' i dobio! Bio sam lepo "zaglavljen" na 2mb/s, ali bilo mi malo ,pa da probam da "zaglavim" na 6mb/s.I bi sve lepo;down-5,8mb/s,up-0,8mb/s i tako - idu igrice i meni lepo....Ali ,da ne smaram, sada sam na mucnih 1,5mb/s down-a.Probacu jos par puta,(2), sa aktivacijom. Valjda necu i ovu sirotinju da izgubim-mislim,ovo je dno i nema dubljeg,tj, nema sa sta vise izgubiti!
Nego,molim nekoga iz Cuprije,Jagodine,Paracina,..., ko koristi Kopernikusov internet,preko kabovske, da opise svoja iskustva.Oni daju 2mb/s za 1400d/mes, plus 3 meseca besplatno.E sad , kakva je stabilnost usluge ,voleo bih da cujem,tj. procitam od nekoga ko vec koristi tu uslugu,a za reklamu neka ispostavi njima racun!Ja bih mu bio veoma zahvalan ,za jednu informaciju vise.Thnx!
.... i posle 2 sedmice i dalje zaglavljen student paket na 6/1
Meni posle 7 dana vratlil na studentski,znaci namestili...ponovo sam aktivirao ali ovaj put sve radi i posle 3 sata uredno vraceno...
Vi proverite realan DL,ja isto imam te rezultate ali u praksi nije tako,ostavite se tog speedtesta...meni je pre bio na 6.38/086...
he he
ovo je smesno!
Technology: DSL
Protocol: ETHoA
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Line Coding: Trellis on
Status: No defect
Link Power State: L0
SNR Margin: 29.4 dB Downstream / 5.2 dB Upstream
Attenuation: 14.5 dB Downstream / 6.4 dB Upstream
Output Power: 19.2 dBm Downstream / 12.4 dBm Upstream
Attainable Rate: 21940 kbps Downstream / 832 kbps Upstream
Connection Speed: 6144 kbps Downstream / 793 kbps Upstream
Connection Duration: 270 hours, 14 minutes
sto se tice brzine jos uvek je to to mada vidim da je ping sa 9 otisao na 17 i kao sto sami mozete videti upload se nekim cudom smanjio. bilo je par restarta rutera ali nisam obracao paznju sve do sada. ali dobro je nezalim se.
evo sada cu ponovo da vratim brzinu na 1.5 mb paket pa cu ponovo u toku dana ako mi vrate brzinu a znam da hoce vec koliko ujutru oko 7 sati ce da smanje paket pa da ponovo aktiviram speed up pa cu vidim dali opet imam srece da mi ostane zabagovan.
... i kod mene je brzina priblizna 6/1Mbit kako pokazuje speed test, medjutim u praksi realna brzina je na zalost vracena na studentski paket 4/0.5 Mbit
Pokusacu da deaktiviram i ponovo aktiviram speedup pa ako ostane zaglavljen super u suprotnom cekam prvi brzi voz za SBB.
evo od jutros nema vise speed up i vratio sam se na svoj stari paket.
Technology: DSL
Protocol: ETHoA
Mode: ADSL2+
Annex Mode:
Type: Fast
Status: No defect
SNR Margin: 32.9 dB Downstream / 38.6 dB Upstream
Attenuation: 13.5 dB Downstream / 5.6 dB Upstream
Output Power: 9.5 dBm Downstream / 12.0 dBm Upstream
Attainable Rate: 19204 kbps Downstream / 1201 kbps Upstream
Connection Speed: 1536 kbps Downstream / 253 kbps Upstream
Connection Duration: 7 hours, 34 minutes
pokusao sam da aktiviram speed up ali kada sam sve podatke popunio na sajtu dobijao sam poruku da ova usluga trenutno nije u funkciji ili da je uklonjena sa sajta.
Meni aktivirali malopre, hteo da probam posto nemam vise iptv.
Videcemo koliko ce da ostane.
ja sam malo pre uspeo da podnesem zahtev da mi aktiviraju speed up. ocigledno je da su imali neki problem na samom sajtu pa da je malo brljavilo ali sada je ok. videcemo za koliko ce ovaj put da aktiviraju speed up. prosli put su mi za nepuna 3 sata aktivirali uslugu.
...ja sam cuo da se posle 100 uzastopnih aktivacija zaglavljuje 100% racun na 100e :d
da kucnem u drvo i dalje sljaka
juce mi je nestajala struja par puta, mislio sam mozda ce se resetovati al ipak ne
+1
ova usluga je popravljena, sad baguje namerno (prvi put) i zavlaci ljude a posle toga mozes klikcati ko budala dok racun ne nabijes!
to je mozda slucaj kod tebe bio ali se pozdano zna da je oni ovo nisu poravili niti ce moci da porave. jer eto ja sam do sinoc imao 6 mb paket pa sam podneo zahtev za smanjenje brzine na 1.5 mb paket pa sam nesto kasnije podneo zahtev ponovo za speed up, pa sada ocekujem kad a ce da mi ga ponovo aktiviraju na ovom paket.
a moj savet ti je da pokusas da odes na sajt da zatrazis dektivaciju speed up pa kada to obave da ponovo podneses zahtev za speed up pa ko zna mozda ce ovog puta da ostane trajno.
uostalom videcu ja sta ce ovaj put biti kod mene? jer prosli put sam sa zabagovanih 4 mb presao na pravih 4 mb i aktivirao speed up da bih dobio 6 mb a sada sam se vratio na stari paket pa ponovo aktivirao speed up pa se nadam najboljem i mislim da ce opet sve biti kao sto je bilo, odnosno da cu ovaj put trajno koristiti 6 mb paket po ceni 1.5 mb paketa.
*** kontam da si ljut i nadrndan ali pokusaj to sto sam ti gore napisao mozda ipak promenis misljenje.
Cekaj, po kom osnovu mislis da ces dobiti 6Mb paket ako aktiviras SpeedUP sa click 1 paketa? Mozes samo da dobijes 4Mb jer ce ti toliko staviti u ruteru maksimalno 4096/512 ili slicnu vrednost. Nije sporno da ti se zaglavi brzina na click 4 na neko vreme, ali ti ocekujes click 6 sa click 1 paketa, to je nerealno.
Sad speed up ide sa 1,5 i 4 na 6 ne kao pre za jedan paket gore.
Meni su aktivirali speed up i ogranicili na 4/512(paket koji imam), ja sam aktivirao jednom i bio ja zaglavljen 2-3 dana i onda se vratio na 4. U medjuvremenu nije restartovan ruter i nije padao link kad je bio zaglavljen i kad su ga ponovo ogranicili. Tako da nema to veze ako se restartuje ruter, nekom se zaglavi nekom ne.
Pozdrav svima. Ako sam dobro shvatio, kada aktiviram opciju za speed up i Telekom mi ubrza vezu, smanjice se i ping i veza bi trebalo da bude malko kvalitetnija. Kada se paket vrati na staru brzinu (nebitno mi je da li ce trajati 3 sata ili 50 dana :) ), ping ce i dalje ostati nizi kao dok je trajao speed up, zbog setovanja u ruteru. Jesam li skapirao ovo ili gresim negde?:trust:
Bezveze, onda svi trebaju da se vrate na click 1 i da se nadaju cudu da ce im zaglaviti na click 6. Nema veze sa ruterom znam, ljudi su restarovali vise puta i nije im se vracalo, ali kad tad posle nedelju ili dve i njima se vrati brzina u normalu, tj ne glavi kao sto je ranije glavio po par meseci i vise, nego na kratak period.
evo malo pre mi je aktiviran speed up i opet sam dobio 6 mb paket.
e sada ce da vidimo koliko ce da traje?
I ja sam sad aktivirao speed up sa 4/512 na 6/1, nadam se da ce biti nekog zaglavljanja... :Klanjanje
