LG BD 570 i problemi sa njim
tannasko
Pre par dana kupio sam LG BD 570, naslednika ovde hvaljenog BD 390. Kupljen je pretežno zbog .mkv podrške :), ali tu nastaje problem. Neke fajlove čita bez problema, neke opet ne. Kako da znam koje da skidam i nabavljam i da proverim pre skidanja. Za one koje imam na eksternom hard disku mi je lako: priključim ga na USB LG-a i ako čita režem na DVD. Imate li neko iskustvo?
Ako je profil 4.1 i do 5 referetnih frejmova nema problema. Ako je ton AAC moraces da ga pretvoris u AC3 ili DTS jer ne cita AAC. Moze da procita i profil 3.1, medjutim vec veci broj referetnih frejmova moze da pravi probleme. Citao sam na 560 (isti sto se tice podrska za MKV kao i 570) i 9 referetnih frejmova, ali znao je da pravi smetnje u slici.
Problem je izgleda nestandardan broj referentnih frejmova (8 u mom slučaju, na jednom fajlu čak 9). Postoji li način da to ispravim i na koji način i čim. Pokušao sam da tražim na netu ali...slabo.
Ja imam i 390 i 570 playere i u 99% slucajeva film koji neradi provucem kroz MKV Merge, podesim za zvuk na Advenced kartici umjesto default na none (ima negdje na forumu i netu o tome dosta) i proradi, samo sam neke sa MKV audio converterom morao prebacivati sa aac ili dts-a na ac3, i jedan jako mali broj prekodirati sa vidcoderom ponovo, ali najveci broj mi je proslo sa ovim prvim.
Potrazi upute za ovo sa mkv merge bilo je dosta price pa probaj, i stavi media info od spornog filma da malo vidimo, mada kazem ti imam preko 800 HD filmova mkv, dio sam odradio sa mkv merge, a samo 3-4 prekodirao sa vidcoderom (ili hanbreakom) mada je ovaj prvi na bazi drugoga, ali laksi za podesavanje, ja ga dosta koristim za one *****ne filmove koji nemogu stati na dvd jer su 100-300MB veci od dvd-a pa ga prekodiram da stane, jer sve lagerujem na dvd-ove a za gledanje prvo vrijeme koristim eksterne diskove.
Koliko ja vidim, broj referentnih frejmova je problem, bar koliko sam našao na netu, ali nigde nisam video objašnjeno kako da to ispravim...
General
Unique ID : 170818909247196447563269672127002572231 (0x808286760AB0004087D43B041E1BF5C7)
Complete name : J:\Nesto.HDClub.DTS.FLAC.AC3.mkv
Format : Matroska
File size : 8.48 GiB
Duration : 2h 4mn
Overall bit rate : 9 722 Kbps
Movie name : Release for HDCLUB
Encoded date : UTC 2011-01-06 10:04:45
Writing application : mkvmerge v4.4.0 ('Die Wiederkehr') built on Oct 31 2010 21:52:48
Writing library : libebml v1.0.0 + libmatroska v1.0.0
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : [email protected]
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, ReFrames : 9 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Duration : 2h 4mn
Nominal bit rate : 4 438 Kbps
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 29.970 fps
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.161
Title : Nesto (2010) 720p BDRip - Release for HDClub
Writing library : x264 core 98 r1649 c54c47d
Encoding settings : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-3:-2 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.25 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=4438 / ratetol=1.0 / qcomp=0.80 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.10 / pb_ratio=1.10 / aq=1:0.60
Language : English
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Mode extension : CM (complete main)
Codec ID : A_AC3
Duration : 2h 4mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Bit depth : 16 bits
Compression mode : Lossy
Stream size : 572 MiB (7%)
Title : AC3 5.1 @ 1536 kbs 24 bit
Language : English
Audio #2
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 4mn
Bit rate : 1 510 Kbps
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.32 GiB (16%)
Title : DTS
Language : English
Audio #3
Format : FLAC
Format/Info : Free Lossless Audio Codec
Codec ID : A_FLAC
Duration : 2h 4mn
Bit rate mode : Variable
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 96.0 KHz
Bit depth : 24 bits
Title : FLAC
Writing library : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
Language : English
BTW, hoće li on da otvori .mkv ako imam više audio fajlova (na primer tri kao gore), ne vidim opciju na daljinskom koju je logično očekivati.
Uzgred, provukao sam ga kroz mkvmerge sa opcijama koje si ti predlžio i pre tvog posta, ali rezultat je isti. Ako je broj ref frames problem objasni mi malo postupak prekodiranja sa vidkoderom, čisto da ne lutam. Koliki je max. broj ref frejmova za 1280 x 720 rezoluciju.
Vrlo cesto nece da otvori fajl ako u njemu ima FLAC ili OGG. Kao drugi ton ti je DTS ali 24 bita i zato nece da otvori. Iako plejer podrzava HD ton namerno su to izostavaili prilikom pustanja MKV ili TS fajlova dok kad pustis standardni blu ray radi normalno. Moj ti je savet da kroz MKV merge izbacis ta dva tona, ostavis AC3 i trebalo bi da radi uz upozorenje na pocetku da mozda fajl nece biti pusten kako treba zbog broja referetnih frejmova. Broj referetnih frejmova mozes da smanjis samo novom rekompresijom.
Tacno tako, pogotovo ako mu je flac postavljen kao default nece otvoriti nema sanse, probaj sa mkvmerge osisati sve osim ac3, nepravi tebi broj referentnih frejmova toliki problem gledao sam kod sebe svaki film ima drugaciji broj ali svi rade.
Propustio sam kroz MKVMerge i ostavio samo AC3, ali mi pokaže da fajl nije prepoznat. Objasnite mi kako da uradim rekompresiju. Mislim na Vidcoder.
Sad procita u info. U tom tvom fajlu nesto debelo nije u redu. Prvo pise frame rate 29.970 a scan type PROGRESSIVE. Ako je 29.97 moze da bude samo INTERLACED nikako PROGRESSIVE. PROGRESSIVE je 23.976 full frame.
I, šta je rešenje?
Kako da znam da će taj novi bti dobar- ipak je reč o gabaritima od više od 5 gigabajta?
Pa valjda taj sto kaci film da INFO fajla. Tako je bar kod svih normalnih torrent trackera.
Pa kakav to net imas, ja skinem 2-3 filma dnevno (kada ima naravno ono sto me zanima) znaci oko 12-15GB min.:d
4 MBit, ali ga delimo ja i klinac koji se igra pa mu je važna niska latencija tako da kad se on igra nema skidanja...
Kako sad ovo izgleda:
General
Unique ID : 246268749385692309945647860695064662026 (0xB945A2C916B505D98CB3E3069C88500A)
Complete name : E:\Temp\Nesto.2010.720p BDRip.HDClub.DTS.mkv
Format : Matroska
File size : 5.19 GiB
Duration : 2h 4mn
Overall bit rate : 5 943 Kbps
Movie name : Nije vazno
Encoded date : UTC 2011-01-21 08:32:59
Video
Format : AVC
Muxing mode : Header stripping
Duration : 2h 4mn
Bit rate : 4 438 Kbps
Height : 720 pixels
Color space : YUV
Bit depth : 8 bits
Stream size : 3.76 GiB (73%)
Language : English
Audio
Format : DTS
Codec ID : A_DTS
Duration : 2h 4mn
Bit depth : 24 bits
Stream size : 1.32 GiB (25%)
Bjezi od filmova koji nisu 23,9xx fps, to ti je moje licno ikustvo, i koji je film u pitanju da ti dam na PP. link pa skini provjerenu verziju.
PS. tek sam sada vidio o kojem je filmu rijec, ali nisam siguran.
Bjezi od filmova koji nisu 23,9xx fps i o kojem se filmu tacno radi.
Pobualio racunar i ja skupa sa njim.:D
Ako može pomoć : Kupio sam lg bd 570 i na mkv filmovima gdje ima primary (muxed in) eng title, ja dodam i hr titl srt. istog imena , naravno kao i film, i on mi je vanjski, kad uzmem preko daljinca na info/display, tu je br. 1 primary (eng) a 2 je hr, ja pritisnem 2 i film krene na hr titlu, ali na pojedinim filmovima mi brza titl, na nekima je odličan (sinkroniziran),probao sam sa mkvmerge skinuti engleski titl, i kad odstranim primary (eng)title preko mkvmerge-a, i ostavim u file-u samo takav film bez eng titla, a ostavim hr srt. titl, ubacim ga u Lg bd 570, neće ga očitati, piše audio format nije podržan? Inače, dok nisam skinuo primary titl, i demuxirao ga, on prikaže film normalno (samo ono s hr titl – brza na nekim filmovima ), a na kompu ga prikazuje svakako, i titlovi koji brzaju , na kompu su odlični, bez brzanja? Neki filmovi koje imam i sa eng unutarnjim i hr. srt titlom, rade bez problema, ne brza hr uopće, a neki brzaju? Postajem očajan, moooooooolim pomoć, bilo tko!!!! Zahvalan bi bio do beskonačnosti!!!!
Još nešto...
Još nešto : Imam i LG Ld750, i kad na njega spojim vanjski disk preko usb-a, svi filmovi koji mi brzaju preko Blu ray lg bd570, preko usb-a na tv-u rade super i ne brza prijevod ni na jednome? Ali, preko Lg blu ray ide upscalling, i slika je naravno puno bolja, a to je buio i najveći razlog što sam ga uzeo... Mora da nešto treba podesiti na blu ray-u, ali što...
Hvala svima koji bi mi pomogli...
Lijep pozdrav
Jasminko
Najcesce ako prevod brza ili kasni je radi nejednakog broja slika u sekundi (fps) ili skini novi prevod ili ga sredi sa nekim alatom za prevode (subtitle worshop, subtitle tool ili sl.) a prevode skidaj sa sublight programom koji je free, a sam pronadje prevode sa raznih stranica da nemoras sam rucno traziti.
Ako je film sa DTS-om zna zezati nakon mkvmerge potrebno je oznaciti audio trag i u polju advence podesiti umjesto default, none. to cesto pomogne da film radi normalno.
netacno, ima i 25fps bluray-eva i nema nikakve potrebe ih izbegavati, mislim ja ne vidim nikakav moguci razlog zasto treba samo 23.9
Special edition planet earth-a je 50i odnsono 25fps-a posto bluray standar ne podrzava 1080p@25 ...
Ima jos gomila pogotovu francusku bluray-a sa 25fps...
tannasko: 8-9 refrentnih frejmova nisu problem za tu rezoluciju 9 je dozvoljno da ne prelazi 4.1 level ... pogeldaj sticky u video obradi da vidis koliko kako i koji prave problem...
Da se to prepravi moze samo reencodovanjem a tako ce se sigurno izgubiti kvalitet videa tako da se ne isplati.
Nekazem da nema, ali najcesce su 23,xxx fps (barem kod mene 99%), i oni su mi se pokazali najsigurniji, 25 fps je PAL, a 29,xx NTSC ali ti to ionako znas.:d
Potpuno si upravu ali ima i nekih koji izadju samo na 25 odnsono 50i :)...
Ali ono gore je verovatno nesto u encvodovanju ... neverujem da je film 29.... njih nisam videjao i ako ih ima to je 0.0001
Ja jesam ali onaj zanr koji nije za javnost, i za koji ti netreba prevod.:D
Sve je ok sada!
Hvala na trudu za odgovor, ali nisi razumio, titlovi su ok, i svugdje se prikazuju ok, nigdje ne brzaju, osim kad sam stavio film u LG bd 570, tad su mi pojedini filmovi brzali (mada su ok), a to je bilo, sad sam ustanovio zbog starog firmware-a. S novim koji sam jučer stavio, ti isti titlovi koji su prije na Blu ray-u B:wave:D570 brzali, sada se prikazuju super normalno! Znači, samo ažurirati softwer i to je to! Hvala ipak za odgovor!
Lijep pozdrav!
:wave:
Lijep pozdrav
Jasminko
Wow!!! Nakon ažuriranja, tj. stavljanja novog firmware-a, sve je ok ( pojedini titlovi su mi, mada su bili ok – brzali na Lg bd 570). Nakon ažuriranja firmware-a, kad pogledam filmove koji su prije brzali, sada se prikazuju sasvim normalno i sve je ok! Thanks God!!!!!
Lijep pozdrav!
:banana:
Rješenje!
Skini najnoviji firmware - ažuriraj (update) ga i sve će ti biti Ok.
I ja sam imao problema s titlovima, a kad sam instalirao novi firmware, sad radi sve što prije nije (brzali titlovi...)!
Pozzz!:wave:
Je li neko provalio opciju kako povećati font titla. Možda preko MKVmerge postoji način?
