Test Drive Unlimited 2 (Test Drive High Life)
Pušten je još jedan update u igri samo što je oko 8 mb.
^Novi update donosi sledece ispravke:
Friends list should no longer disappear
Friend invites should consistently work
Club issue should be fixed, Clubs should go live some time after the patch is released
Further enhancements to prevent file corruption
Additional back-end functionality to recover previously corrupted save files
E drugari imam ozbiljnih problema sa ovim testom tj automobilom http://www.youtube.com/watch?v=hWqcl0b1RzQ&feature=related
Sve ostalo sam presao (od testova),ali ovaj mercedes je apsolutno osakacen i neupravljiv
Mene konkretno zanima da li moze nesto da se podesi u onim kontrolama da se nesrecni auto malo "umiri" tj da dobija na upravljivosti,da mi ne bezi na sve strane iz cista mira
Inace igram na tastaturi i na sport,mada ni kada prebacim na nizi nivo opet mi je isto
Help! :)
Ja sam ovo presao tako sto sam stavio manuelni menjac i vozio u cetvrtoj, petoj brzini, jel onda u krivini ne zanosi, nema puno gasa.
Na havajima samo oblacno nikako da uslikam dve poslednje slike sa kisom.
nes ni videti kisu na hawajima, moras biti online za dinamicku promenu vremena duzzu od 4h ili *** moras sacekati neki lekoviti patch koj ce to odraditi offline :smoke:
Ajd rekoh da probam da skinem taj patch od 14 mb preko Launchera kad ono sada 40 mb... videcemo sta ce bidne...
Taj od 14MB im nije radio pa su sada ispravili te stoga veca velicina.
Skinuo,stavio lek,prvi puy zapucala igra,drugi put sve ok,sa svim nevremenom i zmunjama...
Za one koji imaju RumblepadII, evo kako mozete igrati sa njim:
Finally the wait is over and I get to enjoy Test Drive on my PC hooked up to my HD TV, in high definition...
This will be an awaited enjoyment, to install the xbox 360 emulation, you just need to download and install the files...
http://xinput.googlecode.com/files/xbox360cemu.v.3.0.rar
Unpack and install in the following location, where your game should be...
\Program Files\Atari\TDU2\
xbox360cemu.ini
xinput1_3.dll
xinput9_1_0.dll
(dinput8.dll, don't copy this file.)
In the game itself, press 'esc' to bring up the menu, select 'Controls' press the * shaped button at the bottom of the menu to detect devices, and flip over to the device, and off you go with full game-pad control.
Provereno radi.
Help!
Kako da blokiram u win7 fw da se ne kaci igra na net? Mislim,sve sam odradio kako treba (stavio rule na block) ali se uporno kaci na server...
Koji auto savetujete za A2 i A1?? Za A2 cini mi se da je Audi R8 najstabilniji za voznju, za A1 od svih kola koja sam probao (a nisam puno), Bugatti Veyron Grand Sport mi se cini najstabilniji.
Dajte savet neki..
Jos jedan update od S...
xbox360cemu.ini
xinput1_3.dll
xinput9_1_0.dll
Provereno radi.
Ja imam RumblepadII i znam za to, ali bolje je rucno podesiti komande nego preko toga, zato sto tad nece da rade vibracije!
Pa i meni isto treba to za onu sliku sa hamerom po kisi.
Ne pokreci igru preko launchera, vec preko TestDrive2.exe.Meni tako sljaka
Ma ko ce sad sa tim da se *****ava...Mislio sam na neko prihvatljivije resenje tipa config za fw da ne dopusta konekciju od launcher-a.
@TheBear:Ja sam preko Windows Firewall, isao u advance settings i tamo dodao u Outbound Rules New Rule odabrao TDU2 i isto uradio za Launcher i ne ide na net vise. Kad se pali pita da li da ide u Oflline mod idem yes i to je to.
I ja sam ovako odradio kako je Bear napisao i sve je ok,probaj mozda i tebi pomogne :)
To je to! Hvala ti :)
Neko drugo resenje?
U Network connections desni klik na Local Area Connection i ići na Disable. Ovaj postupak će onemogućiti internet bez potrebe za gašenjem rutera a ponovni postupak sa opcijom Enable sve vraća na staro. Može se kreirati i Local Area Connection desktop ikona i da se odatle gasi i pali net.
Ovo ja koristim da sprečim TDU2 igru da ima pristup internetu, kada želim. Što je sigurno, sigurno je.:p
E pa da, bravo majstore na resenju. Ne volim firewall da mi je ukljucen
Ili skines ZoneAlarm free,odradi ti sve i to jednostavno da lakse ne moze biti...
Snake,trojanci i ostali...?
Dajte savet neki..
R8 najstabilniji? Nemoguce... Probaj ferrari 458,neces zazaliti ;) A za a1 veyron jeste najbolji ali meni se ne svidja pa ga ne vozim :d
veyron je samo medju najbrzima... najbolji... ne bas... r8 sa v10 motorom, u ovoj igrici nije nestabilan kao onaj sa v8 motorom, a inace bi trebali da budu isti... meni barem v10 nije ni jednom pobegao dok sam se sa v8 mucio da ostanem na putu...
Dajte savet neki..
ne znam sta se svima svidja 458 italia, meni je... da kazem da mi i nije bas lep po izgledu, kupio sam ga, za vozikane okolo mi je ok(uzeo sam crni da ne moram da ga gledam), pustio jednu trku, mislim da sam prekinuo na pola, meni ne odgovara... ali zato McLaren-ov Benzo 722s Roadster... i italia ne moze da se "tjunuje", a stock kad su oba italia je citave 0.3 sekunde brza do 100, medjutim benzo tjunovan na level 3 ima isto ubrzanje pa je i to zanemarljivo... vise mi se svidja svuk benza.. i ima vise snage na nizim obrtajima, 640 konja pri 6500 obrtaja(zakucava tek na 7500) i 820 Nm obrni moment pri 4000 obrtaja... naravno nesto je tezi pa je na kratkim rastojanjima slican sa italiom, ali je zapravo brzi do recimo 300 od italie... probaj i RUF Rturbo (4x4)....
stvar je subjektivnog osecaja.. probaj pa vidi koji ti odgovaraju, mozes i da napravis tabelu sa statistikama da uporedis ako hoces :)
to je za a2
a1 jos odlucujem sta da kupim(ariel atom sam kupio odavno za vozikanje bzv)
#podaci za benza su dok jos nije "tjunovan"
Ne znam zasto je SLS u A2 kategoriji kada je brzi od nekoliko A1 automobila - i to od par Ferrari-a takodje.
Meni je u A1 Zonda (zamenio sam F za Cinque) najbolja, mada nije bas lako stici Koenigsegg-a (priznajem izguglao sam ..) i Veyron-a, pogotovo na samom staru kada Veyron dosta laganije krene bez neke muke sa potpisivanjem. Kod Zonde ja na tastaturi moram da na brzinu "tipnem" 1-2 gas da se samo malcice pomeri i onda ga zakucam do kraja gde poleti bez da ostavi trag :D. Ali za to vreme Veyron vec ode i pocne da pravi razliku, sreca pa je AI nikakav i stignem ga/ih u prvoj ili drugoj krivini gde kada predjem u vodstvo ja krecem da pravim nenormalnu razliku, dok da recimo nisam prestigao tog istog Veyron-a onda bi ga jurio celu trku koliko bi on brze isao ..
jel si mislio bas na SLS ili na SLR?
posto je stock SLS malkice sporiji od recimo 458 i 430 scudare-je, SLR mislim da ima isti 0-100 kao i 430 scudarea spider, ali veci top speed(do kojeg brze dolazi)
na nekoj otvorenijoj mapi ostali skoro da i nemaju neku sansu...
ja probao veyrona i koenigseggseggseggsegg-a i u voznji sam vece brzi postizao sa veyronom
inace jel ima neka razlika u igri izmedju obicnog veyrona i gran sporta, osim malkice vece kilaze
i zasto pise "inline 6 cylinder" za veyrona kad ima W16 motor?
Izgleda da trenutno igra ne moze nikako da radi online, jer su danas izlazili gomila update-a i igru nisu stigli jos da izlece.
Nego, kako vama radi sada igra posle svih ovih update-a? Meni radi jako kilavo, u proseku 20-30 FPS. Ocaj zivi. Pre je radila k'o podmazana.
Kako to mislis online ako ne koristis orig. ? Ja sam stavio onaj update 2 i sve sljaka bez problema. Iskreno ne vidim apsolutno nikakve promene u odnosu na klot igru od pre par dana - izuzev menjanja vremena na Ibici, inace mi igra radi potpuno isto. A i povezana je online tj. nisam blokirao onaj auto update preko Firewall-a ili nesto slicno tome - cim otvorim launcher idem play i to je to, mada pre ovog update 2 je igra ponovo sama htela da se update-uje.
