"Gumeni srafovi" - gde ima ?
  • Začetnik teme Začetnik teme OCz
OCz
VIP član
Secam se da je VIP House imao ovo ranije, sada ih preko interneta nigde ne nalazim ..
Mislim da su u pitanju bili neki Xilence i/ili Coolink cini mi se ..
Zna li neko ima li ovo da se uzme u nekoj radnji ?
vidi u Gigatronu da li su nabavljali jos Xthermal Silicon pins veoma kvalitetni
samo nemoj Xilence to posle mesec-dva pukne
Jesi li ih probao ? Mislis da ipak uzmem one Coolink ? Oko 300din. ili nesto jace su Coolink a ima ih 12kom. BTW znam tj. pise da su oni od silikona - Coolink.
Ja imam te Xilence, traju mi vise od mesec dana (citaj evo skoro godinu), a rastezao sam ih ko ku..on da prostis i nisu pukli. Drugo, to je 200din, niko nije propao za toliko 🙂
ja sam isto tako koristio Xilence pa samo posle nekog vremena padne mi vent, pogledam ono pukli srafovi 🙂 ovi Xthermal su placeni 135din a evo drze vec ko zna koliko dugo
*** sada ih svuda ima a ja gledam, trazim i nista ne nadjem 🙁
Pa sta ga znam ...cini mi se da je 12kom. Coolink (samo takvo pakovanje imaju u Gigatronu) oko 300din. Meni kao sto rekoh zapravo trebaju cetiri, mada mozda je bolje da ipak uzmem Coolink - cenovno "po komadu" su tu negde ..
Xilence su shit, guma, pa ako par puta skidas-vracas vent odose.
Imam plave Coolink i kvalitetni su, silikon, vise puta sam skidao-vracao, stvarno se istezu da ne poverujes. 🙂
OCZ, imas plave LED ventove, uklopice se. 😉
Kako se kace ? Trebaju mi iskljucivo za onaj pozadi fan sto izbacuje, ako se stavljaju iza tj. prolaze sa spoljasnje strane kucista onda se nece ni videti 🙂
Stavis kroz rupu na kucistu, sa spoljnje strane, dok vrh ne prodje kroz rupu na ventu, zatim povuces sa unutrasnje strane ka unutra. Valjda si razumeo. 😛
ovi dugacki se koriste za desni tip ventilatora, iliti closed chassis fan
    11.3 KB · Pregleda: 141
Pa da, samo moze od pozadi da se vidi, onaj kruzni vrh. 🙂
Uzeo sam Coolink za 360din. Mislim da su malo skupi ali su zaista dobri! Mogu bas dobro da se rastegnu i nikako mi ne deluje da taj silikon moze da pukne. Ne bih znao da kazem nesto o smanjenju vibracija posto ih kod mene nije ni bilo (fan je na svega 900-950RPM).
Mislim da ovi srafovi imaju tri velike prednost 1) sigurno smanjuju vibracije 2) ne grebu farbu na kucistu 3) odvajaju fan za 1-2mm od "mreze" (ako je imate i/ili niste je isekli) i samim time se na nesto vecim obrtajima smanjuje i huk vazduha koji ventilator pravi.
Nisam cak ni imao neki teskoca oko montaze - a stavio sam ih pozadi na fan koji izbacuje vazduh i pristup mi je bio veoma ogranicen CPU hladnjakom i pull fanom ..
@garson
Tamno plave su boje i imas pravo, zaista se nekako uklapaju uz ove moje a i taj crni okvir uopste. Mada se to kod mene uopste ni ne moze primetiti zbog zatamnjenog pleksiglasa.
Eto to sam zeleo da napisem ..
Hvala svima i od mene svakako preporuka za neke gumene srafove 🙂
Da, ukapirao sam kasnije da moraju da budu duzi da bi se mogli povuci 🙂
Ja sam uzeo one Xthermal Silicon Pins zadnja cini mi se 4 pakovanja - 16 kom. 1 mi je pukao jel sam vukao kao ****** a imam jos 3 rezervna.
Najzgodniji su za stranu da ne pritiskam srafovima da ne pukne. A drze i ona 2 na gornjem delu. Dobro drze nema tu mrdanja ventilatora ni mm. Ni rukom kada krenes da ga mrdas nema sanse.
Da taj im je sistem proturis kroz rupu i onda kroz sredinu izmedju dve rupe ventilatora ga uhvatis i povuces da onaj deblji deo prodje i kroz rupou od ventilatora i ne mrdaju.
Probacu i one Lamptron da vidim kakvi su. Sto su iz dva dela cini mi se. Coolink su lepi samo plavi. Prave i zute video sam. Crne ne znam da li prave.
Ajmo jos jedared ovo da vidimo 🙂 ..
Sada trazim cetiri duza, Duocom ima na sajtu ali ih nema na stanju. Ne nalazim ih ni kod ostalih firmi ...
Jel vidjao neko negde duze ?
TNT ima samo one normalne/krace. VIP sam vec ranije okrenuo, trenutno nema nista ali sutra tokom dana im navodno stizu neki "osrednje" duzine, tako da cu ih sutra ponovo okrenuti da mi kazu koji su tacno u pitanju i da li ce odgovarati.
sličan problem godinu i kusur kasnije, tj. gde u ns-u naći ove duže za "closed chassis fan"
