Komp za 35 000 (Gamer)
Rotoshack
Treba mi najbolji moguci gejmerski komp bez monitora za 35 000! Hvala
CPU AM3 AMD X3 Athlon II 445, 3.10GHz/1.5MB 64Bit BOX 6,550.00
MB AM3 770 MSI 770-C45, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1 5,200.00
HDD SATA2 7200 500GB Hitachi Deskstar, 16MB 3 godine 3,450.00
Memorija DIMM DDR3 2GB 1333MHz Exceleram CL9, E30106A 2,399.00
DVD+/-RW Samsung SH-S223C SATA/black,DVD Multi Writer 22XDVD/12xDVD-RAM/2MB/2god 1,500.00
VGA GeForce GTS450 Leadtek 1GB/DDR5/DualDVI/HDMI/128bit 10,899.00
Kuciste 600W LC Power Pro 914BII, Black 5,390.00
Ukupno: 35,388.00
Imaju, i od ta dva odaberi kuciste 600W LC Power Pro 914BII, Black
Uklopi ali probijas budzet
Sta mislite o ovoj konfiguraciji, sta je dobro na njoj a sta losije (photoshop, illustrator, filmovi, internet):
MSI GF615M-P31
AMD ATHLON II X3 445 3.1GHz
ATI RADEON HD5570 1GB DDR3 HDMI/DVI
4 GB DDR3 1333MHz KINGSTON
WD 640 GB SATA II 7200 rpm
ATX Midi Tower 500W
32.000 din
Šta ćeš da radiš sa postojećom konfiguracijom ?
Pa ne znam jos. Kad bih nasao grafiku za one pare a isto tako dobru i kad bi sklopio napajanje i kuciste koje mi se svidja a da to ne prekoraci. Ovako mi ispadne 3000 vise, a tu se jos dvoumim posto mi je i RAM-a nekako malo. Gledao sam tamo gdje si mi rekao i ova graficka kosta kao i 5770, tj. 2000 vise nego sto si ti postavio...
MSI GF615M-P31
ATX Midi Tower 500W
32.000 din
Uzmi ovako nešto, za mesec dva ćeš dodati još 2 gb rama.
CPU AM3 AMD X3 Athlon II 445, 3.10GHz/1.5MB 64Bit BOX 6,760.00
VGA AMD Radeon 5670 PowerColor 512MB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/128bit 7,599.00
Kuciste 600W LC Power 7011B, black 5,520.00
Ukupno: 32,428.00
Procesor ostavi i ram memoriju ili prodja 1 gb a kupi 2gb, vidim da imas 2 slota za ram.
Prodaj graficku i uzmi ovo
VGA AMD Radeon 5770 Sapphire 1GB/DDR5,/DualDVI/HDMI/DP/128bit/11163-02-20R 12,699.00
Ukupno: 18,219.00
Ako mogu i ja da pitam u ovoj temi,posto pominjete grafu 5570,jel moze ona da potera nove igrice,ne mora na full,bar na medium detalje?
izvinite ako je off pitanje,ali me zanima,posto i ja planiram nov komp,ali sa intel procesorom.
i jos jednom izvinjenje zbog stare teme.
@jhoni
Do 35000 sa Intelom uzmi 5670 512MB GDDR5
i3-540
ploca MSI,Gigabyte,Asus H55M
HDD 500GB
2GB DDR3
DVD-RW
ATI 5670 512MB/DDR5
kuciste i napajanje 550/600W
Sa AMD-om se uklapa i 5670 512MB GDDR5 za 7300 ili MSI GTS450 OC 1GB/DDR5 za 10900
Athlon II X3 450
ploca MSI,Gigabyte,Asus AMD770/880
2GB DDR3
HDD 500GB
DVDRW
Hvala,a sta mislis o ovoj konfiguraciji skoro je ista kao sto si naveo samo sam dodao vise rama i stavio kuciste sa ugradjenim napajenjem sve ukupno 37350 RSD
maticna asus p7 h55 6850din
procesor intel core i3 10400din
graficka vtx ati radeon 5670 512mb 7000din
ram mem. 2x2gb kingston 1600mhz 4350din
hdd samsung 500gb sata 2 3600din
i kuciste sa napajanjem samtec chic 550w 3500din
mnogo mi da dajem pare i za kuciste i napajanje posebno pa sam trazio neko koje mi se svidja sa ventilatorima,mada se oni mogu dodatno ugraditi...ako ih nema...
Iskreno, nikad čuo za to "samtec" napajanje, odnosno kućište...
Ako sam nešto naučio ovde na Benchu, to je da je napajanje jaaaako bitno za ukupnu stabilnost kompjutera, i da na njemu u principu nikako ne treba štedeti. Zato se i ne preporučuju ta "kyokushinkiai" napajanja 😀
Pa hvala vam:happy:
Ipak stavi neko provereno napajanje - MS Industrial 550W ili LC Power 420W kuciste je oko 3500-3800 din
Pa tako vec moze od 420 w,veci je izbor... kad vec moze da podrzi,pa bi nekad naknadno stavio jace tj,od 550 do 600w.
A jel a kakvo je ovo kuciste CASE MSI MIDI APOLON 550w? Bolje da pitam,nego posle da se kajem...
Iskreno,nasao sam neku prodavnicu u Bg negde kod Arene preko interneta,imaju najjeftinije komponente bilo kojeg proizvodaca,samo nemaju neki izbor kucista,sve su im frontier,samtec,case msi,i tek po neki LC power.🙁
Garancije su im iste kao u svim radnjama 3 god. ***a,preostaje mi jedino da kupim na dr.mestu kuciste sa napajenjem,pa kod njih da ubacim konf.
ps.ne boji te se,necu zapitkivati/smarati za svako kuciste. 😀
MS Industrial 550W napajanje je skroz OK i u odnosu na LC Power 420W ima 6-pin VGA power connector,a Apolon "limarija" je slicna kao i ostali "kinezi".
Pored Arene je i NoviComp i Atom,pa sam odluci - MSI ili LCP.
Ne znam da li si me razumeo,ali kada sam napisao MS INDUSTRiAL APOLON 550w,to je jedno kuciste sa ugradjenim nap. takva mu je oznaka,nisam mislio na neko tamo kuciste koje bi se zvalo samo apolon 😀
hvala u svakom slucaju,i pozdrav.😀
Lopovi 😀 odvojili lc napajanja od kucista :smackbum:,pa ako oces jace daj,e pa evo vam ga na... uzecu LC POWER 420w pa kada bude jaci(dublji) dzep bice i cooler master :d:eyebrows:
