E5200 OC
Znam da bi valjalo drzati 45nm procesore do 65 stepeni, ali da li su ok ove temperature (max) za svaki dan? Ovo je u linxu doduse postigao...
    322.1 KB · Pregleda: 70
sasvim ok
Bez 3.6GHz se ne javljaj :p
Elem, ja mislim da do ploce dosta zavisi clock. Na GB P35 DS3L e5400 ne mogu preko 3.7GHz stabilno jer preko 1.45v u biosu zuje zavojnice kada se optereti procesor. Plus sto GB ima ocajan v drop...
Probacu na nekoj Asus ploci uskoro pa verujem da cu preskociti 4GHz...
kako bre kod mene ishao e5300 na toj plochi preko 4ghz. ne valja ti primerak ili pak ne radish neshto kako treba. shta fali ako se malo chuju zavojnice upterecenju, probaj iz te klase bash jednog asusa, poshto ga spominjesh i ochekujesh bolji oc, tishinu i manji v drop :d, a zove se p5k, i ima samo 3 faze, pa da vidish shta je simfonijski orkestar kad zasviraju zvojnice :D, a o vdropu na dotichnoj da i ne prichamo, bez shkrabanja olovkom po otpornicima zaboravi na oc.
do sada sam promenio tonu plocha i jedino nisam chuo zavojnice kod ga ep45 extreme i sada na x58 bloodrage-u. na svim ostalim se chuju, manje ili vishe.
@zeko
ok ti je to. moze i do 75c nece nishta da mu fali.
Zvanicna radna temperatura je po intelu je do 74C koliko sam shvatio...Zanima me moze li da radi bez bagovanja i na malko vecim?
Imam Asus P5K-e sa 8 faza... Na Asus Blitz Formula SE koja je isto imala 8 faza mi se nisu cule zavojnice kada sam odvrtao q6600 na 3.8GHz tako da ne verujem da ce se cuti ni na ovoj sa e5400 :D
Probacu pa javljam...
meni je skichao p5q-e sa takodjer 8 faza, sa nekolicinom q6600 koji su proshli kroz nju :D i to je poslednji asus koji se zadrzao kod mene. i u skorije vreme nece ga ni biti, dok neshto zaista bolje izadje od gigabajta, eventualno msi-a.
Hteo bi da pitam za informaciju,meni jezgra rade u mirovanju oko 47 stepena a kada igram neke igrice ide do 60 pa me zanima nije li to mnogo a nije klokovan kako je namontiran tako radi...za merenje koristim program spedfan i tamo je do 50 stepena ok kada je temperatura veca pokazuje mi "plamen" :) ...malo mi je frka,ne znam da li kompu da poskidam "oplatu" mozda temperatura bude niza...?
Nema potrebe. Nije to prevruće bio on klokovan ili ne, samo da ne prelazi 72°C.
Kod mene je u idle temperatura drugog jezgra 44 stepena a prvog 37 i nije mi jasna ta razlika?Kod igranja igara ne prelazi 60 stepeni s tim da je temperatura prvog jezgra 54 stepena.:S:
Da li su ovo ok temperature? Ovakva je situcija već 2 godine kako imam ovaj comp. Sve redovno usisavano,briskano od prašine, provetreno kroz TT kućište. Radi samo Mozilla i 720p klip pušten u pozadini. Uglavnom nikako ne uspevam da spustim temp grafike i CPU ispod 48 °C u idle čak i kad uključim mali 8 vent na stranici kućišta da izduvava. Kad pustim orthos ide do 62 °C ne više od toga.
Ništa nije overklokovano ni menjano a uskoro treba da ide na OC pa zato i pitam nešto mi ovaj primerak koji meni zapao čini se topao
    147.7 KB · Pregleda: 55
Toplo ti je to. Moj ovaj nasvirani u idle 43c-70c load u orthosu, mada ne prelazi 65c u normalnim uslovima.
Jel ti to na stock kuleru?
Jeste sve je na stock kuleru tako je od uvek, gledao sam kad mi stavljali proc u ploču , pasta je već bila na proc (valjda ona fabrička , kao ultra tanak sloj gela , ) sve je provetreno, imate u moja mašina... Sad ne znam što je to tako, dal zbog revizije proc ili mi se zabo takav primerak ???
Ta "zvaka"na stock cooleru je losa, stavi neku normalnu pastu pa vidi temp.
Pa jel svi overcloceri ovde to rade tako i jel si ti to tako radio i koju reviziju ima procesora? jel treba da skinem tu žvaku i kako , da ne izgrebem, i koju pastu da kupim ? jel ima negde neko upustvo o tome na forumu, kako i koliko da nanesem , mene je serviser ubeđivao kako kako je ta žvaka kvalitetna i ne treba ništa drugo???
Nisi se nikad petljao s time...najbolje je da zovnes nekog ko se razume da ti to odradi, a ti pazljivo gledaj.
Tutorijala ima http://forum.benchmark.rs/showthread.php?122086-Tutorial-Kako-Promeniti-Cooler-e-i-Termalnu-Pastu.
Mada ako planiras OC, a ovaj proc to obozava uzmi CM TX3 coler uz njega ces dobiti i pastu koja je solidna.
Pisi ako negde zapnes
Hvala ti Uriel puno na odgovorima. Neću da radim overcloc sigurno sada, jer mi comp lepo radi i neb da zeznem nešto čačkajući bez potrebe ( ne igram se puno a sve što poteram za sada radi u HD solidno) tako da sam se samo zainteresovao za tu temu, a i gledajući temperature ipak mi je čudno da imam uvek oko 50 stepeni na ovom procesoru na stock kuleru i toj švaka pasti.
Verujem da menjanjem paste neb dobio ništa više od par stepeni dole , a to mi i ne pravi neki razultat na standard clocu.
Koliko vidim kod tebe je ukljucena opcija C1 u biosu ako se ne varam. Probaj malo da namestis bios pa ces sputiti temp.
    92.9 KB · Pregleda: 36
Koja opcija je to i čemu služi gde se nalazi. Bios nisam dirao , stoji na fabričkim setovanjima, znam samo da kada sam u desktopu i ne radi nešto naročito, procesor uredno obori takt na 1,2 Ghz što znači da je namešten da štedi, to valjda tako treba po defaultu, ali su temp takve oduvek, kad malo usisam filter na kućištu eventualno oborim temp za par stepeni i to je sve... :mad: Mislio sam da je to takav procesor ali vidim da ljudi imaju manje temperature ovde...
