Vantage Point UL 02 S
pharaon.92.bc
Pre par dana za 2300 din kupio sam Vantage Point nosac za LCD ekrane,oznake UL02 S.
Vec duze vreme razmisljam o kupovini fleksibilnog nosaca za moj Samsung 223BW monitor.Prvi razlog jeste taj sto mi je otac kratkovid.Naime on bi uvek privlacio ceo monitor kada bi koristio racunar,sto nije odgovaralo ni njemu,a ni meni.Drugi razlog je taj sto sam oduvek zeleo da montiram monitor na zid,ali zbog prethodno objasnjenih razloga to nikako nisam mogao da uradim.Sve do danas.
Naime,danas mi je stigao naruceni LCD nosac pa zelim sa vama da podelim moje utiske jer sam siguran da je neko bar jedanput razmisljao o montiranju monitora na zid. Pa da pocnemo....
Pakovanje
U pakovanju pored samog nosaca dobicete jos:
* Sve potrebne srafove i tiplove za montiranje nosaca na zid
* Sve potrebne srafove za montiranje LCD ekrana na nosac
* Par metalnih delova za montazu
* Imbus kljuc
* Upustvo za montazu
Svi delovi su izgradjeni od metala koji je u mom slucaju bio ofarban u sivo (postoji i crna varijanta ali je prodavci nisu imali) i ostavljao je utisak dobrog kvaliteta i dobre izrade.Nosac je sam tezak nesto vise od 1.6 kg a njegova maksimalna deklarisana nosivost iznosi 13.5 kg iako odaje utisak da moze "nositi" i dosta vise kilograma.Nosac podrzava monitore dijagonale od 10-26".Kako bi montirali monitor na ovaj nosac,isti mora da podrzava VESA standard.Pa se tako na ovaj model mogu montirati LCD ekrani ciji razmak rupa na poledjini iznosi:75x75mm,100x100mm,200x100 i 200x200.Razmak rupa na mom Samsungu iznosi 100mm tako da sam bez problema montirao 223BW.
Iako na sajtu proizvodjaca pise da ovaj model podrzava 200mm standard,u pakovanju nisam dobio adaptere koji bi mi omogucili montiranje LCD-a sa tim standardom.No,na sajtu gde sam kupio ovaj nosac primetio sam te adaptere koji kostaju 600 din i koji omogucavaju ovom nosacu da podrzi ne samo 200mm standard vec i LCD ekrane sa 300mm standardom.Ali mi nije jasno zasto ih ja nisam dobio u kutiji.:/
Instalacija
Montiranje ovog nosaca na zid je vrlo jednostavano.Dovoljno je pogledati ovu sliku i sve ce vam biti jasno.Busilicom izbusite 3 rupe na zidu koristeci 10mm burgiju.U rupe ubacite tiplove a u njih cete onda zasrafiti taj metalni deo na koji se posle kaci ceo nosac i pricvrscuje za njega uz pomoc dva sarafa.Na drugom kraju nosaca se fiksira plocica koju ste prethodno zasrafili na poledjinu LCD-a.I to bi bila cela filozofija.
Kao sto ste primetili na gornjoj slici,nosac ima 4 zgloba koja mu omogucavaju rotiranje,bukvalno u bilo kom smeru.Kada nadjete polozaj koji vam odgovara uz pomoc imbus kljuca mozete zategnuti 4 srafa i tako fiksirati polozaj nosaca.Iste srafove mozete i olabaviti i tako omoguciti nosacu,tj monitoru da se u bilo kom trenutku lako moze rotirati oko 4 ose po vasoj zelji.Meni ovaj drugi sistem vise odgovara jer cale jednostavno privuce monitor ka sebi kada on koristi komp,a ja ga posle prosto gurnem nazad.Inace vertikalni nagib iznosi +5° & -15°,a monitor je moguce rotirati za 180°,+ 360° i + 180°.
Prilikom povlacenja monitora napred-nazad isti se malo "klati" ali zaista deluje stabilno,cak i kada je ruka izvucena za maksimalnih 40 cm.Ako drzite monitor sa dve ruke prilikom ovih operacija nece doci do "igranja" monitora.
Evo kako nosac izgleda kod mene.
meni se svideo ovaj nosac .... ali ... jedino mi ne uliva poverenje taj deo koj je usrafljen u zid ... ta 2 srtafa koja ga drze su po meni preblizu jedan drugom, ali mozda tripujem.
Inace gde si ga kupio ? tehnomanija ili ?
Ovaj prvi metalni deo je zasrafljen sa 3 srafa u zid.Srafovi su i deblji i duzi od onih koji drze kuhinjske elemente u mojoj kuhinji.A u njima ima vise od 20kg posudja.:d
Na taj prvi metalni deo se srafi cela ruka sa ta dva imbus srafa,ali isto tako i taj "metalni prekrivac" ruke naleze odredjenom povrsinom na prvi metalni deo.Nema bojazni da ce neki spoj da pukne ili da se iskrivi.Kada sam proveravao cvrstinu veze,podobro sam se navalio na skroz ispruzenu ruku koja se malo savila.Sa monitorom je prava kao strela kada se maksimalno ispruzi.
A kupio sam ga u Tehnomaniji za 2299 din.Na sajtu Vantage Point-a pise da isti kosta 100$. :d
Veoma korisna stvar i ne preterano skupa.
p.s.
malo off zar ti nesmeta odsjaj lampe iz kućišta
p.s.
Ne smeta mi.Na tim slikama je kuciste bez bocne stranice pa se mozda cini da je svetlost neonki prejaka.Sada,kada sam zavrsio stranicu i postavio pleksi,kuciste ne svetli u tolikoj meri da izaziva neprijatnost.
U moj slučaju nije "nažalost" jer mi baš tako i odgovara, bitnije mi je da čvrsto drži ugao koji se jednom podesi. Hvala na odgovoru. 🙂
Svaka chast za review, da ga nije bilo ne bih kupio ova dva nosacha pre 2 dana. Shta drugo reci sem da su odlichni za dual monitor setup.
