HTC HD2
Ja sam platio 22e preko nekog britanskog sajta koga su na netu svi hvalili,mada verovatno ima jeftinije,ali oni su mi za 3min poslali kod.Ne znam tacan naziv sajta,jer mi nije tu komp.Imas na youtubu dosta koji se reklamiraju...Ja sam Usa t mobile otkljucavao i ima razlike u ceni u zavisnosti od mreze.
Vi koji ste presli na nand, kakva su vam iskustva sa trajanjem baterije? Da li je barem priblizno kao na wm-u?
standby je isti kao kad je na wm sense ukljucen.
kad se telefon koristi potrosnja je veca (ovo je boljka androida uopste)
posto ga koristim kao sekundarni telefon ne mogu da ti dam neko iskustvo sto se tice prosecnog koriscenja ali treblo bi da baterija traje krace
Pozdrav svim,
evo nekih mojih utisaka o NAND Androidu.
Ceo proces prosao bez problema,instalirao MAGLDR posle ga fleshovao sa DFT Stock Desire romom.
Sve radi savrseno, ne koci, ne baguje.
Naravno ima nekoliko stvari koje mi smetaju.
Notification light non stop svetli kada imam recimo novu poruku, umesto da blinka.
Sa baterijom takodje nisam zadovoljan, jedva izgura dan.Potrosnja se krece oko 4-6mA u stby.
Zvuk u slusalici mi je tisi nego na win-u, i ako je pojacan na max.
I na kraju ono sto mi najvise smeta je naravno memorija.
Koliko vidim na xda i ostali se zale na ovaj problem.
Imam instalirano oko 20-tak aplikacija koje nisu toliko velike + igo i trenutno mi je slobodno oko 16mb..Sve sto sam mogao prebacio sam na karticu preko app2sd.
Eto, toliko od mene za sad..
Za sve koji su presli na NAND android evo vam copy-paste sa XDA , meni je pomoglo, resenje za manjak memorije za programe
Space Issues
I have picked up lots of bits of information about how to maximize space issues and maximize battery life for those of us who are in love with these amazing new NAND builds....especially those of us with European HD2 phones who only have 512MB to play with
1. Before flashing your phone, you can edit the flash.cfg file and change the following line:
cache ya 40M >>to>> cache ya 15M
This reduces the cache by 25M with no discernible impact on the speed of the build (imo).
This should give you in excess of 130MB free after a clean flash. Expect that to drop to around 100MB once Market, Flash and a couple of other apps update themselves.
2. Immediate install Z4 to root your device. You will need to get it from here.
Put it on your SD card and then install a file manager from the Market to browse to it and then install and run. Follow the details on the thread... (Note: it may get stuck on 'Rebooting'. Wait a minute or so and then manually reboot - it will work fine and SuperUser will now work after the reboot)
3. Install Move2SD. You can get it from the Market.
This allows you to move most (not quite all) apps to SD. It is the best option I have found to move most of those awkward apps.
I have now installed pretty much all of my apps that I used to run on non-NAND builds and have moved about 90%+ of them to the SD card. At time of writing I have loads of apps installed and still have over 70MB free
Space Issues
ovo smanjivanje kesha ne preporucujem nikome , da sve radi super i sa 15 po defaultu bi tako i bilo namesteno
ovo pod 2 je ok ali vecina buildova je vec rootovana :)
move2sd / app2sd / app2sd+ sam nesto probao ali izgleda da je najbolja varijanta sa ext3/4 particijom na sd kartici to se nisam igrao, moram da vidim da li mora to i build da podrzi ako neko vec ima iskustva sa ovim voleo bi da ih prenese ovde
A zasto ne bi koristili Move2SD ugradjen u froyo?
Mada ja koristim HD2ONE koji koristi data.img na kartici...
Sent from my HD2 using Tapatalk
Da li neko zna kako otkljucavaju u servisima? Cuo sam da se radi hardverski, da se otvara telefon! Ko zna vise o tome?
carrier lock/unlock je iskljucivo softverski zahvat, i traje jako kratko, naravno da posle moraju da ti sloze price kako drugacije da objasne zasto to kosta 50 evra?
daj info kako i sta ide
ja sam do sada jedino probao app2sd sa android marketa i nisam zadovoljan
cekam da jos malo sve zakrpe pa cu da instaliram gingerbeard i onda cu vise da se poigram oko toga
Ja koristim smanjen kesh evo vec sedmi dan i radi sve savreseno a imam dodatnih 30 mb free prstora za programe...
Rootovanje je preporuceno za stock desire rom , to sam zaboravio da napomenem
Kontam da ce naci resenje za manjak prostora uskoro , s obzirom da su ovo prvi NAND romovi veoma sam zadovoljan da rade odlicno ,tako da ce ubuduce biti jos brzi i nasminkaniji... Zamalo da bacim pare na Desire HD :d
Settings/Application/Manage i onda udjes u neku od instaliranih aplikacija i imas dugme Move to SD
Jedno pitanje: zasto ja kad instaliram 3.14 oficijelni rom ili neki od kuvanih baziranih na 3.14, posle svezeg restarta imam samo 40 MB free RAM, znaci oko 80% mi je zauzeto?
Instalirao sam drugaru novi 3.14 i on ima 150 MBb free Ram posle restarta, sto je i normalno. To je jedan od razloga zasto ne koristim romove bazirane na 3.14.
Zna li neko u cemu je stos?
^Ti negde gresis, nema drugog objasnjenja.
NAND Android: Koristim JDMS, instalirao sve sto sam hteo (ukljucujuci i iGo), i imam 100MB. Nisam iskusio probleme sa memorijom.
aj baci mi link za tvoj NAND android , ocigledno taj tvoj pravi dodatnu particiju na SD kartici, zato i imas toliko slobodnog mesta...
Ne pravi, vec je to jednostavno CM rom, bez glomaznog HTC Sense-a ;)
HD2ONE takodje ne pravi dodatnu particiju, nego koristi data.img na kartici..
nisam citirao jer je post iznad mog, voodoo jel ti meni odgovaras? :D Interesuje me rom koji koristi kibicer...
Ali meni u Nisu traze samo 20e u servisu i govore kako se otvara telefon!?
Ja probao sa tri koda sa tri sajta koji nude kodove i za telenor ali ni jedan ne radi, i svi su mi uredno vratili novac.
Da li je neko od Vas otkljucao hd2 sa telenora?
Ja sam probao sa jednog sajta i nisu mogli da ga otkljucaju, isto sa Telenora...
Da, odgovaram na pitanje koje si uputio kibiceru, tj.konstataciju.. Kibicer koristi JDMS a on je CM6.1.1 rom koji ima dosta interne memorije slobodne po instaliranju rom-a jer nema HTC Sense-a unutra.. pored toga, JDMS ne koristi eksterni data.img
a pojavio se i prvi ROM CM7 based... Bas bih da ga probam...
Ipak, skijanje trenutno ima prioritet, Forumi idu u read-only mod :)
Koji sam majstor.. InstalIrao sam only 3g app , nesto cackao, nije radila pa sam izbrisao... E sad, od kada sam je izbrisao nece tel. da mi se konektuje na net... U net. sam stavio data enabled ali nista .. Jel znate resenje ili factory reset (nemam pojma gde se nalazi)?
