4850 Problem?
  • Začetnik teme Začetnik teme Ateluv
Ateluv
Kupio sam Gainward 4850, naravno bez garancije. Prodavac je rekao da je default tj 625/993 medjutim kada sam instalirao driver shvatio sam da je golden sample verzija 700/1100. Posle 10-ak minuta pocele su da se pojavljuju zelene kockice i linije. *** izgleda nije dobra, mozda je memorija? Imate li neki savet? Da probam da joj flash-ujem bios da stavim onaj default na 625/993 (u catalist-u ne mogu da spustim ispod 1100 za memoriju). :sceptic::sceptic:
🙁 zao mi je
mislim da je najverovatnije memorija, mada ne mora da znaci. ako znas kako onda probaj da skines fabricki bios za glh sa techpowerup-a i flesuj. ako ne radi ni posle toga onda je zezanje🙁. imao sam slican problem sa palit-ovom 9800gt pre par godina. isto zelene sare i kockice, od paljenja kompa pa do gasenja.
evo linka:
http://www.techpowerup.com/vgabios/...nward&model=HD+4850&interface=PCI-E&memSize=0
probaj da skines bios sa fabrickim klokovima za tvoj model. obrati paznju na kolicinu memorije. da li je model sa 512mb ili 1gb i zabodi ga iz dos-a.
srecno.
p.s. u slucaju da ne znas kako to da uradis, onda vrati kartu liku odmah.
Ovo sto ti je rekao , uradi.
Meni je na 4850 pravio takve probleme kad bih presao 1000, a nikad nisam uspesno nesto uradio sa 1100. Ja da sam na tvom mestu, vratio bih kartu odmah, pa nek se on bakce sa tim.
Ja imam 4850 i ona nece da radi na 700 nego na 690 a memo 1050 staje mislim 😉 ako ti zabada u 3D u onda obori te taktvoe a ako je 2D posle flesa bios a ostaje ti da je preduvas posle toga kanta
evo linka:
srecno.
Meni lici na nestabilnost memorije...bar je ovako bilo na 4870 kada sam isao preko 1050. Skinuo sam odmah bios za default 4850 512mb (625/993), flashujem popodne.Temperatura nije jer je u catalyst-u 39-40c a kada sam je pipao nije bila posebno vruca. Cisto sumnjam da ce uspeti ali javicu rezultate. Hvala ljudi :wave:
Ako flash ne pomogne, onda je dodatno downclockuj, zna da pomogne 🙂
Odakle si pokusavao, iz kog programa? Nisam se dosad sreo sa kartom koja nemoze da se downklokuje :trust:
pogledaj pazljivo🙂
sa ovim vga bios-om ne moze ispod 1100 za memoriju, gpu sam spustio na 620 ali ne pomaze:wall:
"Gainward HD 4850 512 MB BIOS
Manufacturer: Gainward Filename:
Gainward.HD4850.512.080814.bin
Model: HD 4850 Interface: PCI-E
Date compiled: 2008-08-14 08:57:00 Date added: 2008-09-07 14:23:59
Memory Size: 512 MB Memory Type: GDDR3
Core Clock: 700 MHz Memory Clock: 1100 MHz
MD5 Hash: bda7649bef2398309cbfd5cca2f1bc84
Download now
Gainward HD 4850 Golden Sample
GPU Device Id: 0x1002 0x9442
113-AA48501170.234
ATI RADEON HD4800 SERIES
(C) 1988-2005, ATI Technologies Inc.
ATOMBIOSBK-ATI VER011.008.000.000.000000
48501170.234
Clock State 0
Core Clk: 625.00 MHz
Memory Clk: 993.00 MHz
Voltage: VID1
Flags: Boot
Clock State 1
Core Clk: 500.00 MHz
Memory Clk: 1100.00 MHz
Voltage: 1.046 V
Flags:
Clock State 2
Core Clk: 700.00 MHz
Voltage: VID1
Flags:
Clock State 3
Voltage: VID1
Flags: "
http://www.techpowerup.com/vgabios/22031/Gainward.HD4850.512.080814.html
pogledaj clock state 0
"Clock State 0
Voltage: VID1
Flags: Boot"
ovo je od gw glh 700/1100 vbios
pazi moguce je i da je drajver u pitanju odnosno taj cuveni "power play" njihov za stednju. vrati dosta starije drajvere i ako se ponasa isto e ***a🙁, onda je definitivno memorija. mada realno gledano ljudi, zamislite da svaki prosecan korisnik mora ovo da radi. kako bi mu proradila kartu, to je van pameti. lepo je sto mi to znamo da radimo, sto iz znatizelje sto zbog posla. mislim da bi trebalo da vrati kartu, pa neka se taj zeza. zao mi je sto to kazem, ali ako ti za svoj tesko zaradjeni novac moras ovo da radis onda ne znam. mislim, ....
srecno🙂
p.s. //prvo da kazem nesto svima. ako je on dao svoje pare, odnosno kupio proizvod gde je deklarisana brzina od 700/1100 nije ispunjena. ima puno pravo da taj proizvod vrati bez ikakvih problema. primer: ako karta ne radi sa diskom koji si dobio uz kartu, bez obzira koliko su ti drajveri stari. imas puno pravo da taj proizvod vratis i tu je kraj price oko vracanja. zamisli likove koji zive na drugom kraju australije ili negde u sred neke nedodjije, a verujem da ih ima. sta on treba da vozi ili leti tj. salje 1000-1500km da bi zamenio kartu. to je ama' bre neprihvatljivo.// proizvod moze da dodje crknut to se desava, a ne da kao radi pa kao ne radi. i tako u krug, ....
p.s.s. probaj neku drugu aplikaciju nemoj iz katalista. probaj msi afterburner, amd gpu clock tool, gainwar expert tool, itd. cisto da stvoris sliku da novi drajveri nisu bas uvek sjajni. evo mog primera, sa mojim 5870 1gb. 10.10 radi savrseno.
10.11 daje "warning" na kraju. kada pogledas log nigde greska, kada restartujes komp nema nigde ccc-a. drajver se uredno prijavljuje detektuje sve sa gpuz-om, ali ne mogu da pristupim ccc-u. 2d i 3d rade samo nema ccc-a. potpuno isto i sa 10.12, vidi se ikona u tray-u za ccc.
odem desni klik na radnu povrsinu, kliknem ccc tj. prvu stavku. kao ucitava ga nigde ccc-a, pogledam u task menageru svi procesi vezani za ccc su tu. mislis sve radi bez ikakve greske medjutim, kada pokusam a odem u ccc nista. nema ga ne pojavljuje se, drajver verzija uredno prijavljena u gpuz-u 10.12. vratim 10.10 sve radi bez ikakvih problema, drajver i ccc i i i i *oint🙂
Download now
113-AA48501170.234
48501170.234
Clock State 0
Voltage: VID1
Flags: Boot
Clock State 1
Voltage: 1.046 V
Flags:
Clock State 2
Voltage: VID1
Flags:
Clock State 3
Voltage: VID1
Flags: "
"Clock State 0
Voltage: VID1
Flags: Boot"
srecno🙂
Nema ni govora o driver-u zelene linije su i u dos-u kao i u biosu...tako da ta opcija nije moguca.Stavio sam nov bios od default Gainwarda 625/993, kartica radila sat vremena ok, taman sam se ponadao da sam resio problem jer je prosla afterburner i Crisis Bench al posle toga opet isto zelene linije i crash. Cak sam i modovao bios u RBE da dodatno spustim klok memorije na 900mhz za 3d i 700mhz za 2d ali problem je i dalje isti.
Domcale:
Ne moze se downclockovati zato sto je minimum 1100 u catlist-u a max 1150, isti slucaj i sa afterburnerom, al ne bi ni to pomoglo, kao sto rekoh spustio sam klok editovanjem biosa i opet nista.
:smackbum::smackbum:
Vidi kako hladnjak naleze na mem.cipove...Moguce da se pregrevaju,pa da zato zeza...
Slazem se sa gore navedenim ako karta ne radi u nekim aplikacijama koje druge graficke karte islte klase ili slabije mogu da ispune onda je ona neispravna i cekanje novog BIOS-a je prevara cista.
Za to sluzi inspekcija i ostalo pa nek zgrcu pare kada izadje novi BIOS ako budu radile u svim aplikacijam. Cekati nesto sto ce mozda od necije neispravne karte za koju je dao covek dosta para da izadje a mozda ni nece izaci je NENORMALNO. To je potez ljudi koji ocekuju da se iznerviras i ispruzis za jos kesa pre nego da trazis da ti se pare vrate. A samo lud to moze da uradi. Eventuialno da se doda 30-40e i uzme mnogo bolja karta.
To moraju da dozvole pa neznam sta da je.
Karta koja ne radi u iograma je isto sto i TV bez slike. Ja kazem nedaj boze nikada da se nadjem u toj situacioji verovatno bi zaglavio godinu dve robije. Ali bi tamo u cel;iji mirnije spavao nego kuci bez graficke karte ili sa poluispravnom kartom.
Nema veze koja je temperatura, ako jednostavno ne moze da radi na toj frekvenciji.
Uz malo muke vratio sam karticu decku koji mi je prodao.....rece da kod njega savrseno radi vec 2 sata (stavio sam bios od GS edition 700/1100mhz)...i rece ''sto nisam pozvao nekoga ko zna da mi lepo instalira karticu'' :eyebrows:
drago mi je da si uspeo da resis problem, pozdrav i lep provod svima za praznike🙂
Ma nek radi kod njega odlicno , a ti uzmi neku drugu lepo 🙂
