3DMark Vantage/PCMark Vantage
Pa nisu iste graficke,jedna je golden sample i ta radi na vecem kloku po defaultu... E sad ako je ta trebala automatski da se downklokuje onda je to neki bug jer ja nista nisam dirao :d
Stavi im iste taktove, jednu oc-uj ili je uspori, pa odradi ponovo. Zanima me hoce li biti razlike.
Nije karta vise kod mene... Bila je samo na par dana,ne mogu da probam 🙂
U CF karte mogu da rade na razlicitim taktovima, u SLI samo jedna downklokuje.
I da trebalo bi da j bolji skor ako je jedna klokovana a druga na default, po nekim testovima koje sam gledao po netu.
Klokovane 5750 na 870/1300
moze to jos da se nategne, ali ovako iz prve ruke...
jel' ok za 6850 na 1.174V da prolazi Vantage na 1Ghz? sa svojom masinom dobijem na perfomance oko 11500 a GPU Test skoro 15k.
jel' se Vantage vrti u 12x10 i jel' treba i one CPU i Feature testove sve da izvrtim?
vodio sam se ovim:
http://www.anandtech.com/show/4002/amd-radeon-hd-6850-overclocking-roundup-asus-xfx-msi/8
i meni je def. 1.148 pa sam odmah stavio 1.174V i 940 i 1150Mhz i to je lagano proslo. onda sam dizao po 20MHz i stigao sam do 1Ghz. na 1020 je puklo a na 1010Mhz prolazi ali sa artefaktima. koliko je Vantage merodavan za stabilnost? nadam se da ce za igre biti stabilna karta na recimo 960Mhz...
ovde:
http://www.guru3d.com/article/msi-radeon-6850-review/19
dobijaju oko 16k za GPU sa MSI klokovanom manje vise kao i mojom ali sa mnogo jacom masinom tako da kapiram da je sasvim ok sto dobijam samo 1000 GPU markova manje od njega?
@Chinaski, testiraj sa crysis benchmarkom... to ti je 100% provereno za stabilnost karte.
Ako to prodje 2/3 puta (mada je vrtim samo jednom) nema sanse da nije stabilna...
stravicno me mrzi da ga instaliram (a samo sam cekao da mi neko kaze da mora tako da se proveri stabilnost) ali izgleda da cu morati za vikend. kapiram da ce karta biti stabilna na 950Mhz za igre ako Vantage prolazi sa 1Ghz.
Odlican 😉
Ja sam na 930Mhz najvise izvukao nesto preko 17k za GPU...
Bice ti problem da overklokujes sa Afterb urner-om mora jedan tweak da se odradi za CF za vece klokove.
@Chinaski
Vantage se vrti na P podesavanjima, to je 12x10, ne trebaju ti feature testovi ne uticu na krajnji skor. CPU utice, ako iskljucis CPu test nece ti dati krajnji skor nego samo za GPU. Za stabilnost je merodavniji Crysis Warhead benchmark, mada najbolje igrati sto vise igara i ako ne pukne stabilno je 🙂
@Medo, hvala. 🙂
Probacu ja za vikend ono najvise sto moze... powercolor mi ide na 930/1360, videcemo koliko ide sapphire.
Odusevila me sapphire, ledena je..
@Medo, hvala. 🙂
Aj uradi 3DMArk11 na default i tako OC zaniam me bas skor.
Stavi Patch za 3Dmark11 obavezno da ti izbaci rezultate i detalje.
30K sa 980X 😀
evo i mene
    255.6 KB · Pregleda: 126
@maesto Covece ala se ta 5850 dobro OC. Gz za primerak! Jel to svaka tako ili to si ubo bas dobru?
moze ona i na 1000/1250 ali nisam forsirao, ovo je za svaki dan
evo ti slika kako tek ide na 1000/1250 mhz
p.s. ovaj rezultat 18700 je sa catalyst-om 10.4....🙂)
    204.9 KB · Pregleda: 89
Sapphire 6850 @ 975/4800Mhz
da li mi je ok CPU rezultat ([email protected]) i da li mi je dobar GPU rezultat (karta iz naslova poruke na malopre pomenutom procesoru)?
kapiram da je to to.
    51 KB · Pregleda: 102
Sapphire HD 5850 870 / 1150 i Q9550 na 4 GHz
Možda glupo pitanje, da li isključujete fiziku na (Nvidia) GPU kada testirate 3DMark Vantage? Na HWbot-u se čini mi se traži da se to uradi da bi rezultat bio prihvaćen, ali ne znam u ovom threadu?
core speed 3700 Mhz
NB Frequency 2400 Mhz
GPU Score 17612 880/1190 bez dizanja napona 😀
nije lose za prvi put
Oboren Vantage rekord!
Galaxy GeForce GTX 460 HOF Broke Record With Score Of P29726 !!!
Ranije sam vam pricao o ovoj kartici..
Ovaj model je prvi dobio digitalnu naponsku sekciju sto doprinosi boljem i stabilnijem OC potencijalu.
Reci cu samo 1350 Mhz za GPU 😉
Galaxy GeForce GTX 460 HOF graphics card is the first one to adopt digital power supply design,which can provide stable and strong electric current for overclocking.
Recently famous overclocking player Lcw33 conducted extreme overclocking test towards Galaxy GeForce GTX 460 HOF,finally the card scored P29726 in 3DMark Vantage Performance,and core/memory clock were overclocked to 1350/1250MHz(data rate of 5000MHz),it successfully smashed the record of GTX 460.
hwbot validacija:
http://hwbot.org/community/submissi...erformance_geforce_gtx_460_256bit_29726_marks
    271.4 KB · Pregleda: 78
evo i mene
    241 KB · Pregleda: 70
ja sa 11.1 dobih 200 poena vise:
21159 ukupno
19741 grafa!
    241.6 KB · Pregleda: 55
