Phenom II X4 965 Veliki problem
brugi82
Cenjen
Uzeo sam komp sa ovim procesorom (black edition) pre neki dan i na njega je ugradjen stock cooler. Temperature pri radu su odlicne i krecu se izmedju 40 i 50 stepeni. Ali veliki problem je OGROMNA buka koju ovaj stock cooler pravi. Bukvalno kao da mi avion polece u sobi... Sa kojim coolerom ga zameniti kako bi znatno smanjio buku, a da ne narusim ovo dobro hladjenje.
p.s. Imam midi tower kuciste, tako da i dimenzije novog hladjenja mogu da predstavljaju problem...
Imaš gomilu tema na forumu, ali evo...
cm 212+ 2300 din, titan fenrir 3500din, ako i imaš više para, više od njih ti neće trebati jer sa njima ćeš moći da izvučeš sasvim pristojne taktove uz lepe temperature 🙂 (pogotovu zimi :d).
Poz
Imam isti stock cooler i nikako ne bih rekao da je bučan. U leru se praktično ne čuje, čak ni pri maksimalnom opterećenju nije posebno bučan, pričam naravno o neklokovanoj mašini. Možda nešto kod tebe nije u redu.
Hm... Kod mene kada se upali komp, prakticno se nista ne cuje. Ali vec posle par minuta buka postaje uzasna... Guglao sam po netu i mnogo ljudi se zali na istu stvar. I ja sam odmah to povezao sa cpu coolerom, mada mozda buku proizvodi i napajanje ili grafika... Moracu da probam da utvrdim izvor metodom kartonske cevi 🙂
Evo jos malo sam testirao i definitivno buku proizvodi stock cooler. Sve je zategnuto, nigde ne udara, jednostavno se vrti na 6500 obrtaja...
Sigurno ga moram zameniti, ali s obzirom da leti zna da bude toplije u mojoj sobi, da li uzeti CM Hyper 212 ili se otvoriti za Thermaltake isgc-300. Ili mozda uzeti top end cooler kao sto je Thermalright Ultra 120 extreme?
meni je 212+ odradio posao letos na 955. soba bez klime.
Jel ti uključen CnQ? Probaj ti bolje da flešneš novi BIOS na tu ploču, nemoj da menjaš kuler, pa i taj novi da ti se dere na maksimalnim obrtajima, vidi u čemu je problem.
Bio sam u radnji gde sam kupio racunar, pa da vas izvestim. Hyper 212 nije mogao da stane u kuciste. Stavili su Cooler Master Vortex Plus, probali 10ak minuta load test i temperatura se kretala oko 53 - 54 stepena... Kada ga budem jos malo testirao videcu hoce li ovaj cooler odraditi posao. (Stock se vrteo na oko 6500 rpm, a ovom je max 2800 tako da je automatski mnogo tisi)
Hm, a evo jos jedna stvar koju sam primetio, a vezana je za voltaze. U BIOSu 5V i 12V su u granicama normale i to je ok. SpeedFan takodje ove vrednosti prijavljuje kao dobre, ali problem je sa -5V i -12V (koje jedino ovo programce cita, BIOS ne). Njihove vrednosti su obe oko -8,5V. Kada sam im rekao u servisu i ovo, oni su to maksimalno iskulirali i rekli ako BIOS prijavljuje dobre vrednosti onda je sve ok...
Ne znam na sta sve ovo moze da utice i da li su ocitavanja ok?
napajanje ni slucajno ne bi radilo ako je 12v grana na 8v . na 11v bi i davalo znakove zivota ali bi se stalno restartovalo .
ne brini, na nekim plocama speedfan, hw monitor i everest poblesave.
instaliraj program za monitoring hardvera sa instalacionog diska za plocu.
moj savet za kuler
http://www.itsvet.com/proizvod/titan-ttc-nk35tz-all-sockets/comp_comp_cooler/55/593
s tim sto ja s njim koristim arctic silver pastu.
moj savet za kuler
Ok hvala na savetu, probacu neki drugi program...
A sto se tice coolera, sad je kasno 🙂 Vec je uzet drugi (CM Vortex Plus), a rezultate cu postovati cim budem stigao da ga malo testiram...
Evo za sada se komp ponasa ok. U igricama temperatura CPUa je oko 52 stepena. Mislim da je to pristojno? I kuler ne naravno mnogo tisi... Cim se izadje iz igre, temperatura za par sekundi padne na 42 stepena...
