HTC HD2
wmTorrent 3.2.0.1
ne mogu da verujem da sam ovaj softverski biser preskakako nekoliko meseci koliko ynam da postoji. bio sam ubeđen da je feleričan, loš, spor ili šta sve već ne. vodio sam se logikom: full torrent klijent na mobilnom, ma daj...
i jutros, posle jednog posta na drugom forumu kako čovek skida MKV filmove sa njim i ja reših da ga probam. oduševljen sam, skinuo je ceo album sa "piratskog zaliva" brzinom od 150kb/sec na 3G mreži, extra. pritom je potrošio samo 2% baterije za tih 10 min.
preporuka svima!
wmTorrent 3.2.0.1
preporuka svima!
izgleda da su sredili potrosnju mislim da je ranije bilo gore ( ili je drain bese dolazio posle kod raspakivanja ne secam se tacno :D )
bio je problem naci valjanu narodnu verziju, inace taj program sam koristio jos kada je telefon izasao. preko wifi brzina ide i preko 900KBs :)
^ I'ći će preki WiFi i brže, ako imaš brzi link, to nije problem.
Ja često skidam ROMove kroz HSDPA mrežu, skida fajl od 170MB pez po muke :)
Torente ne koristim ni na PC, uglavnom nalazim na drugim mestima sve što mi treba.
Ajde reci jos da flashujes telefon tako sto stavis nbh na root, bez da uopste koristis racunar :D
Ne, raspakivanje arhiva ne radim na telefonu, i flesujem uvek kroz AS
sto? zar nije laksa i brza metoda sa NBG na kartici?
btw.ja sam zadnji rom flesovao pre 100godina
Ti si prešao sasvim na Android?
Flešujem sa računara - stvar navike. Task29, pa dalje.
Nisam ni pokušao da raspakujem .7z ili .rar fajl na HD2, pojma nemam kako bi to išlo...
full android ;)
AndroZip meni sljaka sasvim u fulu sto se tice svih arhiva :p
Jel probao neko ovaj novi Darkstone-ov build? JDMS mi tako dobro radi, ali moram da probam i ovaj :)
Jesam ja, prvi boot onako. Drugi boot extra brzi odradio. Tu sam vratio moje podatke iz bekapa (nisam koristio stari data.img) i u toku treceg boot-a se restartuje. Nisam imao zivaca da briaem data.img pa ispocetka. Brz jeste ali je i siromasan. Vratio sam se na Core Droid ali u verziji 0.3. DHD build i po meni najbrzi i najbolji DHD build
Sent from my HTC HD2 using Tapatalk
Pozdrav, danas sam uzeo polovan htc hd2 jedva koristen sa telenorove mreze, ali je otkljcan jer mi je kartica mts. Zeleo sam da stavim kuvani rom, skinuo sam sve sto je potrebno instalirao sam wmdc i da prikljucim telefon, pc ga kao activesync ne prepoznaje i samim tim ne mogu nista da uradim od gore navedenog. Burlao sam po google-u pokusao sam sve sto su ljudi pisali kao resenje, ali meni nista nije pomoglo i izbgubio sam vise strpljenja, pa sam odlucio vama da se obratim, ako mozete da mi pomognete bio bih vam veoma zahvalan.
rom version 1.66 WWE
radio version 2.15.50.14
napomena, na sd kartici ima android 2.2 koji radi perfektno.
A da li ga prepoznaje kao storage device? Ne secam se tog stock ROMa, ali pri svakom povezivanju na pc, sam HD2 te pita koji mod povezivanja zelis.
Ako uporno nece, probaj na nekom racunaru koji ima WinXP
Pozdrav, danas sam uzeo polovan htc hd2 jedva koristen sa telenorove mreze, ali je otkljcan jer mi je kartica mts. Zeleo sam da stavim kuvani rom, skinuo sam sve sto je potrebno instalirao sam wmdc i da prikljucim telefon, pc ga kao activesync ne prepoznaje i samim tim ne....
Morash da iskljuchish fast data synchronization u opcijama USB to PC na samom uredjaju!
citat-Linley MeslierMVP, Moderator
Slide to the Settings tab of the Home screen. Tap Other > USB to PC and then clear the Enable faster data synchronization check box.
kraj citata
probao sam ja novi darkstone-ov build, preporucujem da ga zaobidjete trenutno...i dalje je to neka beta, razne stvari ne rade ili baguju. rekao je da ce ga srediti skroz, ali trenutno ne valja :)
ko hoce da se igra neka proba, meni je prvi boot trajao bukvalno 12 sekundi :)
stavio sam novi JDMS 1.6.1, carski build. crawlingcity (jedan od likovi koji radi JDMS) je rekao da ce probati da ukombinuje darkstonovu foru (da se koristi RAM za sistemske fajlove) i ako to bude radilo kako treba, quadrant ima da pokazuje 10 000 :D
uglavnom, preporuke za JDMS. samo u startup.txt staviti "rs" za gps zonu i ko hoce moze da promeni velicinu data.img i dpi
brzo je i sve mi radi osim date kad iskljucim wifi, ne moze da se nakaci...
~2500 quadrant
Kao disk drive ga prepoznaje i radi bez problema. Jeste uvek pita i stavim activesync, kao device u usb portu ga racunar vidi, ali wmdc ko mrtav ladan. Probao sam i na winxp, ali ni on ga ne zeli konektovati.
Takodje sam probao i sa iskljucenim fast data synchronization i nece da se konektuje.
Izgleda cu morati da ga vratitim, inace kao telefon je odlican, naravno.
ja ga ne bih vraćao, nemoguće mi je da radi kao disk drive, a da neće AS.
Na WinXP, često je u setovanjima AS-a, na PC-u, isključena mogućnost USB veze, uključi je.
Probaj da uradiš hard reset.
Probaj da ga staviš u boot loader. Na ekranu piše Serial, a kada ga vežeš na PC, piše USB.
Ako ga ipak proglasite za neispravan, kupiću ga ja, vrlo rado :)
@ Cveki i meni se devavalo...reinstaliraj activesync ja sam tako resio problem
i ja mislim da nije do telefona. meni se izmedju raznih flesovanja na raznim masinama desavalo da se zaglupi wmdc...promeni usb port/restartuj komp/reinstlairaj wmdc
Evo ga konacno sam uspeo. Uradio sam kako je kibicer rekao, hard resetovao sam ga i proradilo je, instalirao sam i kuvan rom vec i sve funkcionise za sada:)
Ipak cu ga morati zadrzati za sebe:)
Hvala vam svima:D:banana::banana:
^ Eto ti sad, nije fer. Lepo sam to ponudio EUR 50, što je velikodušno obzirom da je neispravan :)
@ peja:
Stavih novi JDMS, ali ovo je mnooogo sitno, nečitljivo na crnoj pozadini. mora li da se menja font, ili može negde samo da se poveća?
Nije do telefona 100% meni je na mom komjuteru zaglupeo active sync na XP-u i nije mogao da ga prepozna isti dan posle nekoliko pokušavanja sam otišao na drugi komjuter gde je windows 7 i bez problema ga je prepoznao i odradio sam promenu ROM-a, tako da telefon nije sigurno nego ti je do kompa. Ako imaš nekog ko ima windows 7 probaj i videćeš on u sebi ima active sync i ne moraš ga instalirati i videćeš da će odmah prepoznati telefon kada mu po uključenju instalira sam drivere ili naravno ako imaš nekog kome radi na xp-u uglavnom nemoj vraćati telefon jer ako ti radi u data storage režimu nije do njega.
@ peja:
napisah ti gore :)
moras da editujes startup.txt
sada je ovako:
set cmdline "rel_path=Android data_size=512 lcd_density=180 gps_zone=pt"
a treba
set cmdline "rel_path=Android data_size=1024 lcd_density=240 gps_zone=rs"
1024 je moj izbor, ti stavi sta hoces
240 je default za android, svi bildovi koje si do sad koristi su 240
rs je srbija :)
sto se tice no data posle wifi - stavio sam mdeejay kernel s8 i sad radi :)
Јел има неко предлог како да се добије нормална потрошња батерије на овом JDMS рому? Лепо изгледа и ради, али не могу да спустим потрошњу испод 60ма, и то са угашеним екраном. На MDJ ромовима без проблема постижем око 5ма, али овде неће не да чује. Користим Android Loader (Android with Soft Reset), најновији радио и Energy Rom.
Осим тога, да ли је могуће на овим ромовима што немају Sense убацити неке апликације или widgete са Sense ромова?
kako je i dosad receno, Restore Factory data iy menija podesavanja i par restarta bi trebalo da rese potrosnju. Kao i upaljena svetla tastature doke se startuje haret.exe..
Probaj rucno da pokrenes clrcad.exe pa zatim haret.exe umesto tog loadera..
А што се тиче HTC програма и виџета, да ли могу неки од њих да се убаце у ром који нема Sense? 80% њих ми уопште не треба, али тих 20% је баш корисна ствар, као нпр виџети за контакте, мејл, поруке, твитер или она интеграција са фејсбуком.
Nemoze ali npr. LauncherPro Plus ima sopstvene pandame ovim widget-ima.
hm, je l' zna neko kako se sredjuje no data posle wifia...mislio sam da sam resio to kad sam zamenio kernel i stavio mdeejay, ali nisam :D
