Vodeno hladjenje
StarSpin
Evo jurim vec par dana Vodeno hladjenje . (all in one )
do nekih 100-110e
i nema nigde nishta .
Ako neko ima predlog neko koje ima trenutno da se kupi nek vice .
(sve firme koje sam gledao nemaju na lageru ni jedan )
Gledao sam ova dva -
1:Cooler master aquagate max
2:Termaltake pw850i
I trenutno nema nigde...
Ako neko ima neki predlog neka vice.
Pa pazi, svi su rekli da pw850i ne valja. Pogotovo ne sa onim fabrickim cpu blockom, a valjda je tu i tamo ok sa ocz freeze blokom ali mislim da njega nema na stanju. Bio je na akciji u winwinu za 1k din
a ovo pw850i je 4k otprilike.
Koji procesor imas i sta planiras da hladis?
Imam q8300 (pa se neshto jurim da ga klokujem uskoro ) .
Pa gledam da uzmem neko od vodenih hladjenja..
Pazi gledao sam i ja sam da sklapam.. ali nisam mogao da nadjem sve potrebne delove od jednom , a necu da se upushtam u pricu da kupim jedan deo sad a drugi za par meseci.
A vodeno sam hteo jer bi kasnije dodao i blok za grafiku, pa reko ae da ubijem 2-3 muve od jednom.
Moglo bi sve odjednom da se nabavi, al' tesko za 100eur. Dobro vodeno hladjenje bi te kostalo minimum 200eur. Oko 50 za radijator, 70 za CPU blok, 50 za pumpu i jos za sitnice (creva, fittinge, adaptere...)
ono sto je jumper lose objasnio je da su all in one vodena na nivou top vazdusnih kulera 😉
taj TT nije los kao baza tipa da iskoristi pumpu i slicno a da menjas waterblock posto je koliko sam shvatio on bas bas jadan 🙂
nije losha varijanta bila tt pw850i i thermalright xwb-01 blok, probao je moj drugar i bolje se pokazalo od corsa h50 za oko 2c. jeste nezgrapnije izgledalo, ali je i jeftinije 35e. jedino shto se sada teshko nalaze ti jeftini kompleti i blokovi.
@Jumper, al odvali da treba 70e za cpu blok.
Pa ocz hydro flow svi kazu da je perfektan a kostao je 10e pa ti gledaj.
Kostao je 10e kada je Asbis spustio cenu po 30-ti put jer nije za godinu dana uspeo da ih proda. :-devil-: A i ne moze se meriti sa pravim blokovima tipa EK Supreme HF, Koolance CPU-360 ili Heatkiller.
Isto tako je i za TT 860i - cena je spustana sto puta dok na kraju nisu uspeli da prodaju sto godina. Nakon tog iskustva, nesto ne verujem da ce uvoziti neke znacajne kolicine tih stvari ponovo 😀
Bolje uzmi neki dobar kuler koji ce te sluziti jos par godina (npr Noctua 😀 ) nego da uzmes neko vodeno hladjenje koje ce te samo nervirati par godina. 😀
ma neka .. moram sa necim da se zanimam 😉
sad jurim delove po radnjama i teshko da se moze naci sve..
gledam ljudi uglavnom sami prave i CPU blokove i Hladnjake..
moracu da se krenem od necega..
sad cu da prvenstveno pojurim CPU blok i Hladnjak ..
ako neko ima predlog gde i koji (shta )
neka vice.
Kod nas jos nije vodeno hladjenje dovoljno popularno da bi radnje redovno imale nesto na lageru. Najgore sto mozes da uradis je nabavis 2/3 delova, platis postenu sumu i onda shvatis da ne mozes naci nigde jedan deo koji ti fali da sve to spojis 🙂
Postoje nacini kupovine van Srbije, cak po pristojnim cenama (u odnosu na cene koje ti daju prodavnice iz Srbije kad narucuju za tebe).
Druga alternativa je da sacekas malo i vidis da li ce neko staviti nesto u oglase.
Ako hoćeš da koristiš vodeno, a da ne prodaš bubreg za njega, naoružaj se strpljenjem. Ja sam realno 80% mog sistema kupio bud zašto. Čekaš da ti natrči neka polovna komponenta ili da nešto bace u bescenje na rasprodaji. Polovni GPU WB 35e, nov EK Suprime 2400 Din, nov FC EK 4870 WB 2500 Din, polovni dual radijator 25-30e, fitinzi prve napravio od plastike, a onda natrčao u Bench-u na odgovarajuće za neku siću.
Druga opcija je da skupiš 300e na gomilu i da ceo sistem naručiš od preko.
Pazi .. vec kada sam zagrizao parce moram sve pojesti 🙂 ...
tako da moram sve polako ..(stpljenje nije problem , pecanje mi je hobi,))
Idem polako deo po deo . .
pa dokle doguram.
