Samsung Galaxy S I9000
Ne mora da bude čekirano, a za onaj prvi sam ti rekao da pod name napišeš "internet" a ne vipmobile. Iako ne menja situaciju, tebe može zbuniti.
Dakle imaš dva apn-a, prvi je taj koji ti se zove "vipmobile" i on je čekiran. To ti je apn za internet.
Drugi apn ti je vip mms, koji nije čekiran, vodi samo računa da pod poljem APN ide mms.
Sad možda si zeznula mms, a možda nisi, najbolje je da probaš da na nečiji broj pošalješ sličicu i da ti taj neko vrati , pa proveri...verujem da će ti Caesar i u ovoj probi nesebično pomoći...samo mu moraš dati broj...
Ja moram da idem, hajde da neko drugi uskoči i završi oko mms-a...poz...
djurkash :) veliko HVALA
nadam se da nisam bila bas tako mnogo naporna :) sto se tice MMS-a mislim da mi to i nije vazno. Ko ce pored tako dobrog telefona slati mms kad ima mail :)
Jos jednom hvala :)
Ako saznam da si musko, a mi majmuni se polomismo da ti pomognemo, jer si suprotnog pola, licno cu te pronaci i necu biti bas prijatan :d :d :d
Prvo skines ove fajlove:
1. Odin3 v1.3 http://www.filecrop.com/44318984/index.html
2. http://www.multiupload.com/NR95L5NM26
3. http://www.multiupload.com/ZWF32TR58U
Pre nego bilo sta pocnemo, ugasi telefon izvadi batariju i zapisi IMEI broj koji se nalazi na telefeonu kada izvadis bateriju. Vrati bateriju, upali telefon
Iz linka pod brojem 2., kada ga otpakujes dobices 2 file
E sad ovako:
- Prvo ugasis telefon. Sacekaj par sec da se on totalno ugasi, jer mu treba malo vremena.
- Kada se srkoz ugasi, palis ga na sledeci nacin da bi usla u download mode:
Pritisni i drzi: volume down (-) + home button + power button. Na ekranu bi trebalo da se pojavi android kako nesto kopa i da pise "downloading".
Telefon ti nije prikljucen na PC preko USB-a jos.
Pokreni ODIN i chekiraj "Re-Partition". Takodje proveri da li su i ostala dva polja cekirana "Auto Reboot" i "F. Reset Time".
U odinu idi na PIT i izaberi taj pit512 sto si vec skinula (s1_odin_20100512.pit file)
Sada prikaci telefon preko USB i sacekaj da ti ga Odin prepozna (upalice se zuti pravougaonik i pisace nesto, ne secam se tacno sta).
Klikni na "Start" button... <Firmware update start...> <Get PIT for mapping...> ce se pojaviti. Telefon ce ti se ubrzo iskljuciti i na odinu ce pisat "RESET". Sacekaj da se na odinu pojavi "PASS" i onda izvadi USB iz telefona, izvadi bateriju, sacekaj 5 sec i vrati bateriju nazad.
Posle toga, posto ti je fon vec ugasen opet udji u download mode (Pritisni i drzi: volume down (-) + home button + power button).
Telefon jos ne prikljucujes na PC putem USB-a.
U odinu klikni na "Reset" button i ODCEKIRAJ "Re-Partition".
U odinu izaberi sledece fileove koje si vec skinula:
U "PDA" button selektuj "CODE_I9000XFJP7.tar.md5" file.
U "PHONE" button selektuj "MODEM_I9000XXJPP.tar.md5" file.
U "CSC" button selektuj "CSC_I9000OXFJP6.tar.md5
U odinu sada kliknes "START" button i sacekaj da on sve odradi.
Kada se sve zavrsi telefon ce se restartovati sa novim software-om (VIP Froyo 2.2).
Poslednji korak je da produkt code bude na Srbiju je sledeci:
Odes na dialer i kucas *#272*IMEI# (tvoj imei broj koji smo gore pomenuli, ali ga kucas bez onih "/", znaci samo ceo broj).
Pojavice ti se menu i izaberi TOP i klikni na install, telefon ce se restartovai i ti si dobila VIP-ov froyo
Eto :)
E sad neko od ostalih mangupa neka ti obajsni za voodoo kako da instaliras ili neki dobar [ROM], kao na primer Doc-ov sa lagfixom i kernelom
Nisam musko :)
Ovo je FENOMENALNO kako si objasnio :) sutra se instaliram po tvom uputsvu :)
HVALA SVIMA :)
Nisam musko :)
HVALA SVIMA :)
Eh sutra, a gde je kafa, a gde su kolaci, a gde sam tu ja :D:D:D
Aj pa javi sta si uradila...ali dok posle svega ne stavis voodoo, videces kako telefon leti...ogromna je razlika..
Malo offtopic
Juce kolega kupio HTC Desire i bas sam se igrao sa njim i stvarno ne znam sto toliko na XDA i ovde generalno ljudi pljuju samsung i njihove devove. Taj telefon, koji je slicnih performasni kao i nas, nista brze ne radi, cak naprotiv. Znam da mi imamo instalirano gomilu stvari, ali velika je razlika u brzini. Nas bukvalno leti u poredjenju sa pomenutim telefonom...
kafa i kolaci samo ako se pojavi Froyo ;)
Hvala :) sutra cu ponosno da objavim da sam jos jedan Froyo korisnik
Svaka cast Caesare na uputstvu.
Nego, nista nisi rek'o, kako si danas resio onaj problem ?
Hvala. Pa za jednu damu koja je kupila ovakav telefon, moramo da joj pruzimo paznju i pojasnimo sve do detalja :D
Bolje nemoj da me pitas. Kad ga ne bacih kroz prozor necu nikad. Nisam hteo da cackam da instaliram Docov rom na ovaj VIP-ov, nego sam fleskao XWJPA. Medjutim, on prvo nije hteo da mi radi, pa je posle proradio, stavio Doc V8, ali kad mu, da prostis, turim lagfix on se zaglavi na onom svetlecem "S" i pocne da vibrira i system nece da se podgine.
Onda sam opet instalirao VIP, pa XWJPA i tek je sve proradilo iz treceg puta. Evo sad radi kao sat. Probajte onaj kernel K9 300hz stvarno deluje da je malo brzi...
A kod mene je i od kolege HTC magic, koji je on flesovao ko zna sa cim i sad je stalno u bootloop. Ne moze ni u recovery ni u downloand mode...instaliraj SDK, pa fastboot, pa komanduj iz CDM-a i nista...tu sam tek izgubio zivce :mad:
Sta se desava sa Cyanogen? Toliko me mrzi da citam XDA
Ovakva pažnja još nije zabeležena na ovom forumu. Svaka čast kavaljeri :D Dami čestitam na izboru i želim dobrodošlicu u klub flash&reflash zavisnika.
@caesar Sa CM je novo što su sve particije osim /efs prešle na ext4 i to da je proradio GPS. I dalje to sporo ide i mislim da će pre Gingerbread nego CM final:trust:
E Ok, znaci ipak moze sa 2.2 na Doc-a. Dobro je da znamo.
Ali, steta sto si se toliko iscimao :(
Ja sam do juce imao k7 300hz. Ok je radio, ali mi je za nijansu vise "gutao" bateriju.
Sada sam na k9a 256hz i osetno je bolja baterija.
A sto se Cyanogena tice, jos ga rade. I ne znaju kada ce zavrsiti.
Hvala svima na dobrodoslici i zaista nesebicnom trudu da mi pomognete :)
Divni ste :)
"Dami čestitam na izboru i želim dobrodošlicu u klub flash&reflash zavisnika"
E vala, bas si me nasmejao hahaha
Hvala za CM odgovor. Dok ga srede, eto vec 2.3 dosao i kod nas na galaxiju :)
Jel igra neko ove POCKET LEGENDS?
Meni je doc's rom poceo opasno da laguje, nista bez Voodoo lagfixa vidim ja.
Mislim da cu kad nadjem vremena i snage da instaliram VIP ROM i da se vratim na Voodoo lagfix sa nekim kernelom...
isti slucaj...zasto pocinje da laguje nisam izvalio, ali lag je stvarno bio nepodnosljiv.
probaj Darky's rom, za sada mi se cini ok
Kako najlakše podesiti WiFi tethering? Meni je ranije odlično radio Barnacle WiFi Tether program, međutim posle prelaska na Doc Froyo Rom više ne uspevam da vidim na laptopu tu mrežu iako program uredno startuje servis.
Da odgovorim samom sebi. I dalje radi Barnacle program za tethering, samo je bilo potrebno ponovo čekirati opciju skip wpa_suplicant u programu.
Kada se u Music playeru pusti pesma i drzi pojacavanje do kraja par sekundi glasovno ste obavesteni ko je izvodjac i koja je pesma,tako radi kod mog druga na Galaxy-u a kod mene nece. Da li neko zna kako to da ukljucim ?
Ja se tek sada ukljucio, hmmm... meni dejstvuje da je Maja ipak musko. Proverena fora da se dobiju detaljne informacije. Caesar-e, o'ma da si uzeo :crash: u ruke pa udri :smash:, udri...
LoooL
:guitar: Maja ima pišu, Maja ima pišu :banana:
Šalim se naravno.
Ali, što bi lagala/o ?
Ko god da dođe ovde, uvek će dobiti pomoć/savet, naravno ukoliko je to izvodljivo.
Pa na kraju krajeva svi smo mi nekada bili novi. :wave:
ostavite majinu pišu na miru i vratite se na temu :)
jel neko probao onaj desire hd rom koji se trenutno portuje i u zatvorenoj je beti?
Ja nisam.
A kako stvari stoje, najverovatnije i neću.
Taman sam "nasvirao" telefon da radi kako valja i nešto mi se neda da ponovo experimentišem.
Stvarno se trudim da se odviknem od svakodnevnog flashovanja i napokon počnem da koristim telefon :)
Eventualno možda sačekam da vidim šta će da bude sa CM-om.
Smor :(
Momci, zensko sam, sto znaci nemam pisu. Zao mi je ako ste imali neka nazovi "neprijatna" iskustva na forumu sa pretvaranjem. Licno, mislilm da niste jer koliko vidim zaista svima izlazite u susret pa ne vidim zasto bih vas lagala.
Zelim da se zahvalim svima a najvise Caesar-u i djurkash-u na vremenu i strpljenju :)
Caesar-e idemo na kafu i kolace :) konacno imam Froyo 2.2 :) SC20101126-213526.png
naravno da opet imam problem :( izgleda da cu opet morati da uradim APN setting i ovog puta kada pokusam da se konektujem na WiFi sa passwordom opcija connect nije aktivna :(
kako nije aktivna? sigurno je taj pass? posto bese mora da ima odgovarajuci broj karaktera da bi opcija 'connect' mogla da se hm, pritisne
Izvinite sto ovako upadam koliko kosta telefon i gde moze da se nadje.
pokusavam da se nakacim na moj kucni WiFi i veruj mi da znam koji je password :) bez problema se konektovao na komsijin WiFI koji nema password ... cudno ali veruj mi da mi ne daje kao aktivno polje opciju connect dok je cancel aktivan ....
Priznaj da je ovo bilo trik pitanje da proveris da li sam zensko :) u fazonu Ma zensko pa ne zna sta je password ,) nisam plavusa ;)
hmhm...znaci nisi plavusa :)
anyway, daj postuj screenshot toga, lakse cemo skapirati gde je problem ako znamo kako tacno izgleda
@ nsdraza
baci pogled na ovaj sajt http://www.mobilnisvet.com/mobilni-malioglasi
Baš upadaš kad ne treba...daj ne prekidaj kad vidiš da pomažemo Maji...
Fon je oko 400 na crnom tržištu, može se i naći ispod te cene polovan i/ili bez garancije...imaš ga legalno u VIP-u na pakete (10K sa najjačim i 40K najslabijim paketom), ali ga preko Handy-ja i ACN store imaš i na MTS-u i košta oko 24K sa MixNetXXL tarifom...
