MSI N460 GTX 1GB Cyclone VS PowerColor 6870 1GB
  • Začetnik teme Začetnik teme demios
demios
Poshto mene, a verovatno i veliku vecinu onih koji chitaju ovo, konkretno zanima max 24/7 oc performanse, evo nekoliko na brzaka rezova.
ako neko ima neki predlog neka kaze, a ja cu u skladu sa vremenom slobodnim odraditi josh neki test poredjenja.
Moj neki zakljuchak je da su tu negde, jako slichne performanse.
Iako malo vishe naginjem ati-ju, moram da priznam da mi 460 radi nekako glace i zbog brze teselacije i fizike ipak deluje kao kompletniji proizvod trenutno. Sa druge strane, ati se za nijansu manje greje i izgleda mnogo mocnije.
to be continued....
    257.2 KB · Pregleda: 347
    216.4 KB · Pregleda: 306
    224.6 KB · Pregleda: 238
    211.8 KB · Pregleda: 204
    189.6 KB · Pregleda: 165
i mocna boja na delu
    205.7 KB · Pregleda: 240
    217 KB · Pregleda: 165
    238.3 KB · Pregleda: 168
    224.1 KB · Pregleda: 143
Uh sto su mi dobre ove Cyclone karte...
Ja bih izmedju ovde dve uzeo GTX samo zbog kulera, pa makar bio 20% sporiji.
Nije lose samo tu 460 si nategao samo tako, dok 6870 bi mogla i jos uz malo brzi kuler i mlao vecu voltazu bez problema ali i ovo je ok klok svakako.
Aj mi slikaj sta si tacno kad je 460 u pitanju upalio u Stalker benchmark-u u Advance Settings.
ista su setovanja bila, mislio sam da je sve do daske, ali sad kad si mi rekao da proverim, MSAA je stajao na standard tj dx10 nije higher quality na dx10.1, ako to ima neke veze, ali tako su testirane obe karte. ostalo je sve do daske.
shto se tiche kloka, probao sam atija, moze josh 50mhz za jezgro ali mora dosta voltaze da se dize, pa nisam hteo da je cherechim niti da stavljam vent na 80+%, lepo sam napomenuo da su ovo neka max setovanja za 24/7. nvidia isto moze josh ali sa dizanjem voltaze, pa je ovo bio neki sweet spot onako na brzaka.
edit: ima veze sa dx10.1, nizi fps za oko 3-5.
    228 KB · Pregleda: 86
Poigra se i ti lepo..congratulation:smash:
Mogao si stvarno da zategnes jos malo 6870 cisto da joj nadjes regularan max klok za svaki dan (zbog GTX460) pa da onda uporedis.Kad pogledas 100 mhz je sad prosecan oc za danasnje grafike.Jedino ako se na tih 1000 Mhz + greje zbog voltaze kako vec kazes..Onda ok.
P.S.Isti je setup 😀
@FantomX
Ne moze GTX460 u triple,samo SLI ali zato moze GTX280😛
@demios
Milose ove karte obe slabije od one Asus 5850 Voltage Tweak 🙂 ona je na 980/1280 imala 18500-19000 u ventage-u 🙂
Zao mi nje ali neka otisla je za dobre novce 😛
@demios
5850 kad se klokuje je istau Crysis kao 6870 klokovana, bilo je poredjenja na forumu, dok je u 3DMark-u brza,madam isli mda ce se u 3DMArk-u 11 preokrenuti situacija u korist 6k serije jer su brze u teselaciji a i ovo su jos uvek prvi drajveri bice tu nekih poboljsanja sigurno.
5850 je jos uvek ekstra karta nema tu dileme.
Spomenuo sam da su obe sporije od 5850 jer sa tu kartu uzeo od demios-a nisam mislio da osporavam 6870 xD dobro si pazario nemo da se brines(a i 6870 nije pandam 5850, za to ceka Kajmak) :d, a to sta ce sad biti sa novim drajverima stvarno ne znam a ni ti, a i 6xxx serija nija nista novo u odnosu na 5xxx pa da i u ovom slucaju kao papagaji ponavljamo "drajveri ce poboljsavati novu seriju, to je stara serija i to im je sto im je" - ako me razumes
Moguce videcemo.
Nego Demios jel su ti ova podesavanja u Call of Pripyat ?
    73.9 KB · Pregleda: 57
test
demios ajde odradi test sa 6870 na lost planet II da vidimo kako skalira sa directX11
poredio sam sa 5870 sve default talonac je jaci za citavih 5fps
evo moj skor znaci sve default
Ta slika nije mogla da bude malo manja?!
@bear
ta setovanja su bila samo josh shtrihirano i use dx10.1 (valjda je to zahtevnije, nemam pojma).
drugi onaj shot je sve to samo josh i msaa na dx10.1 tj higher quality
@bugi
izvrtecu ponovo sve na taze win-u vecheras i za vikend sa kojim setovajnima god zelitae i koej testove. skinucu i lost planet benchmark pa ce uporedimo. ako josh neko ima neki predlog neka kaze, dok sam raspolozen 🙂
@plejboj
slazem se, za ventidz nema boljih karti od serije 58xx i 59xx, jednostavno sabijaju, ali teselacija i u igrama performanse se malo menjaju, plus ovo su ipak karte iz nize klase, dobro se josh i nose sa starijom i jachom sajpres bracom, moze se reci da ih i u vecini sluchajeva i prestizu, manje greju, troshe, bla bla bla....
6870 na 1000/1200, setovanja u igri sve do daske, 1920x1080, cpu standardno na 4ghz x2 555 be
    141.7 KB · Pregleda: 108
    119.6 KB · Pregleda: 93
    37.5 KB · Pregleda: 85
ne znam da li je bugisha ukljuhcio u igri sve na max. jer po defoltu nije sve ukljucheno.
izvrteo sam josh i stonegiant, avp bench i josh cu mafiju i ako se setim josh nechega, pa cu da vratim ponovo gtx 460 u komp i isto to provrtim sa njom,
Metro 2033 ? Ima sa najnovijim patch-om i benchamrk !
Inace Lost Planet bolje radi na nVidia kartama, a i drugaciji je AA, Ati ima samo MSAA, a nVidia i CSAA ja mislim.
Secam se da je Presretach izbacivao benchmark rezultat s nekih 35FPS na GTX480 sa svime na maksimumu, pricam o testu B onom sto jedan rezultat izbcuje, ovaj prvi niej stalno isti i nije dobar za poredjenje.
sve default
znaci cpu, gpu anti-aliasing off rezolucija 1920x1080 sve isto kao kod tebe s tim da je AA off
ps. mislim da amd nista nije radio po pitanju unapredjenja na directX11 cak i sa 6xxx serijom
sve default
Jeste, poredio sam 5850 i 6870, 20% je brza 6870 u Unigine na ekstremnoj teselaciji, dok je u igrama razliak 5% u korist 6870.
U Lost planet nije toliko u pitanju teselacija, nje ima na likovima i vodi koliko ja znam nego engine bolje radi na nVidia kartama.
Inace imacu prilike licno da uporedim moju 6870 sa GTX460 Talon Attack sutra ! Masina ce biti sa i7 930.
Odlicno pa da vidimo prave rezultate.
evo lost planet sve do daske, razlika izmedju drajvera 10.10 i 10.10e hotfix, neshto brze radi sa 10.10. ista situacija i sa Unigine Heaven, sporije nekih 7%.
    37.9 KB · Pregleda: 35
    138.6 KB · Pregleda: 48
    132.4 KB · Pregleda: 40
    117 KB · Pregleda: 35
    116.5 KB · Pregleda: 34
ovo je bez AA, 10.10e hotfix
    133.1 KB · Pregleda: 39
    117.6 KB · Pregleda: 36
gtx 460 ista setovanja samo umesto msaa x8, setovano csaa x8, i naravno bez AA
    133.3 KB · Pregleda: 60
    116.3 KB · Pregleda: 49
    118.6 KB · Pregleda: 47
    133.2 KB · Pregleda: 45
6870 rezovi:
hawk2: sve ukljucheno sem teselacije (ne znam zashto nece da se ukljuchi, ista situacija i sa 460 gtx)
mafia 2: sve na max sem fizike
stone giant: teselacija na high
metro 2033 benchamrk: rez 1. sve ukljucheno
rez 2. sve sem DOF i MSAA
AVP benchmark Resolution: 1920 x 1080
Texture Quality: 2
Shadow Quality: 3
Anisotropic Filtering: 16
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
DX11 Tessellation: ON
DX11 Advanced Shadows: ON
DX11 MSAA Samples: 1
Benchmark Summary:
Number of frames: 5564
Average Frame Time: 18.8ms
Average FPS: 53.1, (nemam SS jer je su rezultati u textualnom fajlu)
u svim situacijama korishtena 1920*1080 rezolucija, 1000/1200 klokovi
    91.9 KB · Pregleda: 47
    58.2 KB · Pregleda: 45
    136.8 KB · Pregleda: 45
    84.5 KB · Pregleda: 43
    91.7 KB · Pregleda: 42
Rez koji si dobio za 6870 isti je kao i za 5870 sad koloko je LP vise optimizovan za NV ne znam ali rezovi govore da je 460 u prednosti pogotovu kad se uzme karta sa boljim hladjenjem kao ciclone ili platinum pogotvu sto je sad ciclone 19k dinara. Tako da 6xxx nije donela nista posebno osim manje cene i nesto manje potrosnje i bolje tesalacije koju ATI nije u staru dobro resio. Po meni pomak ce biti u Kajmaku ali kolika ce biti cena?, NV je vec odgovorio sa 580 sa po meni suludom cenom ono sto treba cekati je 560.Platinum je po meni najbolja 460 karta ali je mnogo ne uvoze pa joj je cena 21k sto je previse.
460 GTX rezovi:
hawk2: sve ukljucheno sem teselacije (ne znam zashto nece da se ukljuchi, ista situacija i sa 6870)
Texture Quality: 2
Shadow Quality: 3
SSAO: ON
Vertical Sync: OFF
Benchmark Summary:
Number of frames: 5234
Average Frame Time: 20.0ms
Average FPS: 49.9 (nemam SS jer je su rezultati u textualnom fajlu)
u svim situacijama korishtena 1920*1080 rezolucija, 925/2150 klokovi
    91.9 KB · Pregleda: 46
    59 KB · Pregleda: 46
    141.7 KB · Pregleda: 46
    74.1 KB · Pregleda: 57
    84.6 KB · Pregleda: 39
Na ciclonu nema hladjenja za naponsku tako da bi i to modovanje podiglo klok i smanjilo grejanje
