zamjena za box kuler
kefalo81
Ovo se ispostavilo kao najjeftinije a i rebra alu kulera su tako rasporedjena da mogu da hlade i chipset koji je pretopao na mojoj ploci pa je na njega zaljepljen ventilator od harda.
U pitanju http://www.winwin.rs/-pasta-za-hladnjak-spire-silver-grease.66.html?productId=22291
i http://www.winwin.rs/-cpu-hladnjak-939-am3-am2-spire-coolreef-pro.66.html?productId=20882
Pitanje za kuler,da li Vama djeluje da se u rupe od kulera, kasnije moze staviti neki drugi ventilator od 92mm sa npr. 4pin konektorom.
Postoji li mogucnost da se nekim programom osim speed fana koriguje brzina obrtaja fabrickog ventilatora, na nacin, da racunar ta podesavanja i zapamti po ponovnom podizanju sistema.
temperature chipseta.
Nasao sam neki ventilator RECOM je marka, pa me interesuje kakvi su.
On bi isao u slucaju da se opredjelim za rotaciju kulera za 90stepeni.
Da li je to moguce.
Sve pitam zbog ovakvih temperatura chipseta.
Prije iskljucivanja ventilatora koji duva u chipset http://img25.imageshack.us/img25/8480/temperaturaq.png
i poslije iskljucivanja ventilatora koji ga hladi http://img525.imageshack.us/img525/5624/temperatura3.png
Znaci da rezimiram.
Opcija je gore navedeni kuler ili rotacija boxa sa novim ventilatorom.
U oba slucaja bih htjeo skinuti ovaj ventilator koji direktno hladi chipset.
Da li su navedene temperature opasne.
Hvala:wave:
Moram da priznam da bas ne shvatam najbolje sta si zamislio - mozda da bacis neku sliku.
Za RECOM nisam cuo, a temperature ti nisu kriticne. Mozda mozes da ih proveris i sa nekim drugim softverom.
U svakom slucaju, ne bi skodilo kad bi temperature isle dole, ali opet kazem - nisu kriticne.
Nek' ti kuciste bude cisto i provetreno i ne uzbudjuj se previse oko tih temperatura.
Opcija je ili kuler spire sa rebrima ka sve 4 strane gdje bi jedna vodila i ka donjem djelu kucista tj. ka chipset hladnjaku ili da zanemarim sve to i mjenjam samo ventilator na postojecem box kuleru, a kod mog AMD-a rebra stoje vodoravno, odnosno na nacin da vazduh sa kulera zapljuskuje memoriju i zadnju stranu.
Obrtanjem kulera , vazduh sa njega bi isao prema gore tj. prema napajanju i prema dolje tj prema chipset hladnjaku.
54 stepena na prst je pre vruce, ali ako nije problem onda bih samo zamjenio ventilator sa box kulera a ovaj ventilator koji sam nakacio na hladnjak od chipseta bi skinuo skroz.
I na taj nacin umjesto 2 prilicno glasna ostavio samo jedan novi na cpu box kuleru.
Pa zar moze da se zarotira hladnjak?
Nisam davno otvarao kuciste, ali mislim da moj AMD box hladnjak ima samo jednu mogucu poziciju.
Mozes da nabudzis i veci ventilator na taj box hladnjak...
Recimo, uzmes 4 metalne plocice od kojih svaka ima dve rupe;
kroz jednu rupu zasrafis plocice za hladnjak, a kroz drugu rupu ventilator...
Onda ventilator duva i malo oko hladnjaka.
Nadam se da si skontao sta mislim :type:
4 dvanaestice koje se vrte na 1000 obrtaja su tise nego jedna sedmica na 3500, a prave minimum pet puta veci protok vazduha.
A imas li sliku kako na box valjano zakaciti veci ventilator.
Ja sam sebi umalo upropastio komp, tako sto sam sa selotepom i to jakim pricvrstio 8micu xilence i ona se odljepila.
Na mom boxu nema srafova vec je po sistemu klip klap, a postoje 4 polugice koje samo nedaju da seta,ali ne drze. Drze ga zubci.
E, koji si ti "kralj" :smash: 😀 😀 😀
Mislim da nema potrebe, ali ako te nece boleti glava i ako ces mirnije spavati, onda promeni hladnjak i ventilator :wave:
kralj ili ne
Meni treba rjesenje.
Box je glasan.
Najradije bi da kupim xigmatek appache ali toga vise nema a bilo je na snizenju za 700din. u win win, kada sam ja bio odsutan iz Bgd-a.
Mene interesuju predlozi za modifikaciju kacenja za neki od 80mm, a taman imam 3pinski xilence od 80mm ili opcija rotiranja box kulera. i kupovinu originalnog ventilatora.
Box je glasan.
Pa vezi ventilator onim plasticnim zip vezicama za onu plastiku sto ide na heat sink, ali nista posebno neces dobiti sa tim jer je heat sink premali i ventilator mora da duva bas junacki po njemu da bi nesto ohladio, a ti hoces da stavis osmicu koja bi duvala delom po kuleru, a delom okolo i samim tim ce slabije hladiti. Ako hoces tisinu moras da kupis drugi kuler. Sto veci to bolje, ali cak i neki sa 92mm ventilatorom bi bio drasticno tisi.
Ja imam Xilence osmicu na box hladnjaku i temperatura je OK, a na low speed je prakticno necujan.
Problem je samo sto je kefalo81 napisao da on to ne moze da zbudzi jer mu ventilator nije zasrafljen za hladnjak...
Ispravka - "devetka" je u pitanju.
Mogla bi i 12-ica da se upasuje pa da hladi memoriju i heat pipe na ploci, ali onda u mom kucistu ne bi mogao da se izvadi HDD kavez...
