Popravljate li napajanja
Kluzo
Interesuje me dali popravljate napajanja kad vam se pokvare i kakva su isustva sa popravljanim napajanjima.
Teško pitanje.
Prvo - da li je običan kinez od 10-15 evra - NE
Popravio sam moje napajanje LC Power i radi još uvek skoro godinu dana. Kvar je bio na power-good grani, jedno IC kolo od 20-30 dinara.
Mnogo zavisi od stanja u kom se napajanje nalazi pri tom mislim na stanje elektrolita, da li je nešto zadimilo, izgorelo. Uglavnom ne isplati se.
Ako ga popravljam lično za sebe onda uredu, ali ako treba da ga popravljam za nekog drugog - ne isplati se. Ipak taj neko očekuje neku garanciju kakvu?
porvka,da, u edukativne svrhe
evo ja juce popravljo moj LC. nisam uspeo. pocrkali mu tranzistori 13009, otpornici(oni mali na strani gde je stampa) i jedna diodica (sa iste trane). stavio neke 13007, otpore stavio isto neke, upitne vrednosti,(sema bi dobro dosla), i sve sto sam dobio je +5V na ,cini mi se pink zici. ostavio sam ga ispod kreveta da skuplja prasinu dok mi ne zatreba ventilator npr, itd....eee, kad bi neko imo semu...
Skoro sam popravio neko staro chieftec napajanje 400W, stajalo mi je jedno godinu i po pokvareno, sve mi nešto bilo žao da ga bacim, kontam možda ima šanse da se popravi...i bio sam u pravu, drugar pogledao i zamijenio jednu diodu i...radi :)
Crknute kineze isključivo za dijelova...
Poz
ja sam kineza od 450W, tj crkom mu jedan elektrolit, zamenio sv u izlaznoj grani za Japance 105C i radi ko sat, doduse nisam ga stavio u komp, prekomandovao sam ga za generalno labaratorisko napajanje, tj odlemio sve zice osim Zelene zute Crne i Crvene.
jedna stvar me interesuje ajde lako sam provalio da je elektrolit crko, naduo se!
a kako izvaliti druge kvarove, Tranzistor, dioda, opornik, kapiram da ako je do otpornika ili neke sitne diode da su crni!
ako je bilo vatre,dima
ko kod mene,lako se vidi sta je sprzeno.problem su tacne vrednosti spaljenih komponenti. tranzistor diodu meris. kod mene su kolektor-baaza=kratak spoj.diosica isto. dakle vidis dal valja tako sto meris. ako nikad nisi radio moz da skapiras za nekolko minuta,to bese fizika za,cini mi se 5-6-7 razred? i...jel ima neka sema od bilo kakvog lc napajanja?
e da, i taj elektrolit se naduvo, sem ako nije bio falican, mozda je razlog dioda pre njega.
po meni ako je gorelo to je za djubre, ako je samo stalo da radi i nista nije crklo pride, ima neki kvalitet i vredi probati...
U principu ako je neki kvar na oko vidljiv moze se cacnuti ili promeniti elektrolit,ali sto se tice ozbiljnijih popravki to nedam da mi svako radi, u principu imam jednog coveka u Beogradu u ciju popravku verujem, za ostale nisam siguran, .
Popravio mi lik 300w Chiefteca, menjao neke kondenzatore i sad radi OK, bilo mi zao da ga bacim, i sada ceka neki servis, nadzivece novog Frontiera ponovo iako je iz januara 2003.
meni je u mom eneru pre jedno 5 godina krenulo da zeza paljenje, upali komp ali ne postuje, ispostavilo se da se naduo jedan mali kond. velicine nokta.
To je bilo 2005, kada je napajanje bilo vec staro blicu 3 godine, danas 5 godina kasine to radi perfektno, inace sam izmenjao na njemu barem jedno 5 ploca i ko zna koliko svega.
Nema ni SATA ni PCI konektore i samo 20 pin, ali sve tera na adaptere i to rock stable, sijalica trepne skoro se zamraci soba ono ne trene komp i dalje radi, nestanci i dolasci struje perfektno... toliko sam zadovoljan da je to kao da sam uzeo Volvo 940
Meni od brendiranih napajanje nista nije crklo...A da crkne video bi kako sta ako nemam garanicju
Na 2 racunara gde imam china kung fu napajanja jesu 2 puta... Kupim novo 700-800 dinara... mada kolko se secam uvek sam imao garanciju
Imao si sreću da prodje samo sa napajanjem. Kad se ritne kung fu neki put povuče sve za sobom u kantu za djubre
Usput pitanje ŠTA radiš kad istekne garancija??
Da pitam...
Imam jedno napajanje koje sam hteo da prikljucim na Mac i time se kratkospojila -5V grana (Ako mi je kada ne citam unapred). Napajanje vise nece da se ukljuci, a video sam da je osigurac u redu. Koliko sam citao, -5V zaobilazi osigurac i u pitanju je par dioda. Koliko je to tacno? I koje su diode odgovorne za -5V?
Hvala na odgovoru.
Ja sam upravo namestio napajanje koje je doslo sa opravke. U pitanju je OCZ iz "Moja mašina".Cetiri pokvarena elektrolita su zamenjena i napajanje opet radi kao novo. Usteda nije mala (opravku sam platio 1000din, to jest castio drugara koji ga je opravio) tako da mislim da uvek treba pokusati sa opravkom jer se moze ispostaviti da je nesto banalno kao u mom slucaju.
Meni je u jednom napajanju eksplodirao kondenzator. Stao je ventilator, a nisam primetio jer je to bila sekundarna masina u drugoj sobi za download i sl. i kako je doslo leto tako se usijalo i samo kondenzator ekslodira. Imao sam srece nista drugo nije crklo. Drugar zamenio kondenz i ja stavio novi vent i eno ga radi i dan danas ima vec 3-4 godine od tad.
Isplati se popraviti jer nema sta posle da bude problem ako su sve komponente proverene i neispravne zamenjene novim.
Zavisi u koji komp ga stavljas, ako ti je jedini komp na gajbi koji stoji >300e nebi stavi nista popravljeno u njega!!
problem je sto napajanje kad rikne retko riknjava samo ono,
meni je jedno prilikom spalilo sve!
bukvalno sve
-Maticnu
-processor
-memoriju
-hdd
-cd/rw
-graficku
-tvkartica
jedino sto je ostalo je kuciste i dugmici!!!
Sigurno ti je roknuo Ener ili OCZ, ocigledno jaka masina?
U pravu si, postoji rizik. Mada ako je majstor dobar i potrudi se taj rizik dosta mali.
Nisam elektronicar ali mislim da se sve komponente napajanja mogu proveriti mernim instrumentom.
Neko kome je to posao bi mogao potvrditi ili demantovati. :trust:
teoretski gledajuci meni je to posao i da moguce je ispitati sve komponente na napajanju pez problema osim IC kontrolera, mada ako je to crklo isto postoji nacin da se ispita ispavnost!
-o kinezima necu ni da pricam posto su toliko nehvaliteno napravljeni da popravljanje nema ama bas nikakvu svrhu samo menjanje kondenzatora moze da te stoji i do 500din(materijal + ruke) a novo mozes da uzmes za 1500din!
-a sto se tice hvalitetnijih napajanja, poprravka dolazi u obzir, ali postoji problem da time sto zamenis komponentu koja neradi, postoji mogucnost da je ona riknula sa razlogom, recimo kondenzator zato sto Vent nije najbolje hladio, ili optornik zato sto je snaga na njemu bila prevelika, i samo zamenom komponente samo ces otkloniti simptome ali ne i kvar i time riikujes da ti sleeci put napajanje povuce i komp sa sobom! Idealno resenje je da kupis novo, ako nemas bas kintu za to , onda i popravljno "firmirano" napajanje je bolje nego da kupis novo kinesko! u svakom slucaju prva stavka tokom sledeceg upgrade treba da ti bude novo napajanje!
Popravljam samo DOA napajanja. :)
@filip.dulic
Koje si napajanje imao kad ti je cela masina riknula?
@filip.dulic
He, pa kinez naravno, tada nisam imao pojma o napajanjima, i ocekivao sam da ako radi onda radi, e pa problem bese sto kad neradi ode sve u P.M! otada samo chieftec
Unesi u moj zivot svetlost saznanja, sta su DOA napajanja.
Dead on arrival... :)
Kad smo vec kod popravke, moracu nekom da odnesem Antec modularno napajanje od 500W... stoji mi godinu-dve dana, a gre'ota mi da zavrsi u kontejneru...
Pisao sam nekoliko puta o mom iskustvu sa Chieftecom 360W. Skracena verzija je da je odneto preporucenom serviseru, zamenjen je neki tranzistor i od tad radi preko 3 godine. Popravka je bila ispod 10e, a dobio sam i garanciju (zaboravio sam koliko tacno, ali reda mesec-dva).
