presretach
Ala se bahatis :d
Samo opusteno, jos nisam poceo da GPU przim sa naponom . :d
Ala se bahatis :d
Definitivno dokaz da 775 proceso prilicno losije skalira od nekog i5-i7evo opet mene sa 470 SLI OC + ukljucen physics,
q9550 NA 3.4gHZ
2X gtx470 OC na 774/1548/3452 (hladjenje GPU voda, Ram fabricki heat seeker)
4gb Rama
temperature na futuremark pri punom opterecenju za multi GPU
nakon 15 min je
gpu1 max 73C PCB1 max 51C
gpu2 max 69C PCB2 max 50C
mislim da moze to jos da se przi
nisam stigao bez physics, bice malo kasnije
E stvarno se bahatisgpu 800/2000
cpu 4.5 ghz
Cekaj, sa kojom karticom?
Znaci ne mogu recima objasniti kako ovo radi. Jedva cekam da padne cena malo pa da pazarim jos jednu i uzivam do kraja zivota!! Crysis 1920x1200 sa 8xAA i DX10 i Entuzijast 50fps!!
To mi nije jasno kako daje "ocenu" cpu-a?
Ja dobijam oko 12k za fabrickim phenom 965, kako neko dobija i 30k? To je malo cudno, nemoguce da je toliko bolji neki procesor... (doduse mozda su klokovani, ali opet...)
Ko ima nVidia kartu i upali PhysX dobije takav CPU skor, ili ako ima i7 980X onda dobije i bez PhysX![]()
Jos da moze triple SLI sa GTX 460 bilo bi lepo.
Nije nVidia sisala vesla.![]()
Zato moze u 5770 x3 ili x4 kombinaciji.
http://www.guru3d.com/article/powercolor-radeon-5770-single-slot-quad-crossfirex-review/14
I onda kad pazljivo obratis paznju skontas da bih ja isto dobio koliko i 5770x4 sa ovim 460x2 da sam digao procesor na 4ghz i overklokovao kartice jos malo
Fantom: stvarno greota, mada trebalo bi i to probati, znas da sli hoce da radi i kad kartice nisu fizicki povezane mosticem al onda nesto slabije sljaka!!
