Lubuntu ttyx prevelika rezolucija
  • Začetnik teme Začetnik teme Deleted member 9456
D
Deleted member 9456
Guest
Lubuntu 10.04
Kad udjem sa npr. ctrl_alt_F5 u tty dobijem jako veliku reozluciju, slova su toliko mala da se jedva naziru. Monitor je CRT 17" a graficka ATI 9200SE. Kako ovo podesiti na standardnu rezoluciju 1024x768? Probao sam sa raznim savetima setovanja u grubu ali ne pomaze, najgora situacija je kad masina zaglavi i moram da startujem recovery mod. Nekako startujem MC ali je to nocna mora bilo sta editovati na ekranu.
Pretpostavljam da si pokušao da isključiš grafički boot splash screen koji ponekad zna da pravi takve probleme. Si probao da u /boot/grub/menu.lst dodaš liniju vga=791 splash=silent
Hvala ali ne pomaze nijedna varijanta. 😉
Ček, sad sam se setio da bit trebalo da tvoj sistem koristi Grub 2 kod koga nema /boot/grub/menu.lst. Probaj umesto toga da liniju koju sam ti rekao dodaš u /etc/grub.d/40_custom. Ako tog fajla nema, napravi ga tekst editorom sam, naravno kao root. Evo ti i cela tabela vrednosti za vga mod.
|640x480|800x600|1024x768|1280x1024|1600x1200|
8 bit| 769 | 771 | 773 | 775 | 796 |
15 bit| 784 | 787 | 790 | 793 | 797 |
16 bit| 785 | 788 | 791 | 794 | 798 |
24 bit| 786 | 789 | 792 | 795 | 799 |
@morbius,
Hvala ti ali to sam vec sve radio, znam da imam grub2, editovao sam /etc/default/grub
Posle sam radio #sudo update-grub2 i uvek isto. Pregledao sam na tonu postova sve se odnosi na grub2, ovaj Lubuntu kao da ne zarezuj emnogo grub2 ili mu pometnju pravi plymouth. Neverovatno je da u distribuciju za krsine stave isti kernel kao za najnovije masine i jos ne izbace plymouth. Ovo lici da je kod instalacije negde zakucana najveca rezolucija monitora, neka rutina je ispitivala koji je monitor i koja mu je najveca rezolucija i onda to upisala u neki .conf file ili neki init.
Evo na cemu su oni testirali svoju distribuciju:wall:
LXDE has been tested under following hardware configurations, and runs well.
CPU RAM Hard Disk Speed
Pentium II 266 MHz 192 MB 5400 rpm moderate - fast
VIA 400 MHz 256 MB 5400 rpm moderate - fast
Pentium III 600 MHz 512 MB 4500 rpm fast
QEMU emulation on AMD Athlon 1.6 (1.4 GHz) 128 MB QEMU disk image fast
AMD Athlon 1.6 (1.4 GHz) 512 MB 7200 rpm very fast
Intel Atom 512 MB Flash Disk very fast
🙂:wave:
Plymouth može i da se ukloni, nije zakucan za OS.
Ovo je resilo problem, izgleda da je taj plymouth izvor svih problema. Sad je rezolucija ok i u terminalu. Cudno ovo je Ati 9200SE i Lubuntu, na drugoj masini gde je Ubuntu i ATI 9600 sve je ok uvek je u terminalu bila dobra rezolucija. Na 9600 probao sam davno ovo sto si dao link na solar temi i to nikako nije radilo kako treba, par puta sve se podigne ok a onda masina zabode na solar temi.
Ovo mi je bilo najbitnije na Lubuntu zbog terminala, to je bila nocna mora 1600x1200 na 17" CRT monitoru, ne vidim nista samo pogadjam sta pise.
🙂:wave::banana:🙂
Taj plymouth je nesto nedovrseno. Citam tekst sa linka: Long story short, the logo looks fine when you install Ubuntu, but, after you install the proprietary Nvidia and ATI video drivers, the logo gets bigger and ugly! Da li ja dobro razumem da se ovo odnosi na vlasnicke drajvere a meni je pomoglo a imam samo slobodne drajvere koji dolaze uz Lubuntu.
