3DMark Vantage/PCMark Vantage
Sa def voltazom vrlo dobar rez.
Gledam po net-u da se sa def voltazom klokovi krecu tu negde, max 900/1800/4500mhz,
a sa blagim povecavanjem napona na 1,125 idu do 950/1900/4500mhz.
19456 bez PhysX-a :wave:
    467.3 KB · Pregleda: 104
5870
jos samo kad bi mogao da je flesujem
    455.4 KB · Pregleda: 97
Blagi OC, 480 obecava, naspram 470 ladna je ko letnji spricer :)
    94.7 KB · Pregleda: 94
Phenom II X2 555 BE 3.2GHz @ Phenom II X4 B55 4.0GHz
Sapphire 5750 700/1150 @ 970/1300
    399.7 KB · Pregleda: 115
Tesko da je stabilna na 970...
Ja mislim da je 935/940 neka granica... barem ja nisam terao vise.
A ti ako je stavis na 970 i uradis test, u ventage ce da je prepozna kao "stabilnu" tako da moze da se predje preko 10k, ali probaj u crysis benchu, ima da zabode 100%.
@medo
Radi ko metak na 970/1300 odradio sam "pencil Vmod".
Olovkom osencis jedan otpornik(u smd tehnici je) tj isvrljas sa grafitnom olovkom izmedju kontakta na otporniku ali umereno jer ako odradis mnogo napon ce biti previsok, treba ti unimer da meris otpornost otpornika kako ga postepeno sencis...
@Godzilla
Ako treba odradicu i crysis benchmark veceras, pa kacim u ovoj temi.
EDIT: nemam krizu ni na diskovima ni na kompu, moze nesto drugo?
@playboy nisam znao da je odradjen mod, tacnije nisam ni cuo za njega...
@Medo vidis i sam na grafiku da je kartica samo u jednom trenutku bila na 90C i to pred kraj testa, inace vent moze jos da se odvrne a da ne bude bucno - bas je tih
@Godzilla, nisam ni ja znao - mozda moze i za Powercolor da se odradi "pencil mod" ako te zanima
EDIT: Medo evo ti rez iz furmarka tj Komubustora - a svi znamo da on najvise greje grafiku - kao LinX za CPU
    291.4 KB · Pregleda: 71
    232.5 KB · Pregleda: 78
Sve na def ------------------------15.352.
cpu na 3.2Ghz, Ati kao da je 5870-- 17.750.
evo extreme rez ali sa 8xAA!!
kad stavim def P ide oko 16500
    415.7 KB · Pregleda: 102
Evo mog reza.
svaka cast za rezultate svakome.. svaki dan kada upored svaki od njih unazad koje ste stavljali.. shvatam da je ova moja zaista zver:)
obzirom da sam i dalje na ddr 2 platformi a ovde se spominju x58 ploce, i5 i i7 procesori ddr3 memorije itd...
evo jos jednom skora... vise nego 5870 na default:)
    355.4 KB · Pregleda: 114
Ajde, ajde, samo ti izbaci ceo rezultat, pa onda talambasaj. :)
@maestrobg..
Pa valjda sve 5850 dobro klokovane prelaze 19k za GPU skor..To nije nista novo.
A konacni rez dosta zavisi od CPU-a (Intel-AMD i kloka).
    190.2 KB · Pregleda: 82
nisam bas video da svaka 5850 ide preko 19 ooo...
a sto se tice proca on sam pravi oko 16.200 poena u vantage-u....
evo opet mene sa 470 SLI OC + ukljucen physics,
q9550 NA 3.4gHZ
2X gtx470 OC na 774/1548/3452 (hladjenje GPU voda, Ram fabricki heat seeker)
4gb Rama
temperature na futuremark pri punom opterecenju za multi GPU
nakon 15 min je
gpu1 max 73C PCB1 max 51C
gpu2 max 69C PCB2 max 50C
mislim da moze to jos da se przi
nisam stigao bez physics, bice malo kasnije
    418.1 KB · Pregleda: 91
Intel Q9550@3700mhz - 4GB Patriot 1066 - PowerColor 5850@950/1250 (10.8 Catalyst)
17628 (GPU skor 18667)
dobar score maverick slican mome...
popravno ali nikao da dovatim 16+ :p
inace to su 260.52 drajveri
primetan skok u drugom testu od skoro 2 cela fps :D
gpu 800/2000
cpu 4.5 ghz
    127.2 KB · Pregleda: 94
