Kuler za 9800GTX+ (sto tisi :) )
jonesba
Naime hteo bih da se ponovim ali samo sa kulerom posto graficka ispunjava sve moje potrebe sto se tice performansi...
E sad model koji ja imam je XFX 9800GTX+ i ima cudnu stvar sa BIOS-om kuler od graficke zna da zavrti na 100% bez razloga (temperature su smesne) znaci iz cista mira ga odvali 100% i ni jedan tweak ne pomaze da npr kuler bude zakucan na 50% recimo ili tako nesto...
Ono sto me interesuje,da li znate koji kuler pase na ovu karticu, pa bih ga ja posle kacio na plocu i da se vrti na 100% (moze i na samu graficku ali da bude tih (tj da ne bruji) kad se biosu cefne da ga odvali na maxium...
Moze i neki pasiva fazon pa da ja nakacim 12 da duva 🙂
arctic cooling twin turbo 🙂
a zasto je ne bi reklamirao? ako se dobro secam, u garanciji je..
Nema bolje (za 20-30€) od Accelero S1 Rev. 2 i bukvalno možeš bilo kakvu 12-icu da staviš.
Evo meni sa nekim CM 12-icom na 5V (ili 7V mrzi me da ga čupam sad... 😀) u Unreal III ne prelazi 65°C po ovim vrućinama...
Imam cooler od 8800GT G92, ako te zanima. Dam ti ga za dŽ, ako ti završava posao.
ja mislim da ce mu bilo koji kuler koji se kaci na 4pin konektor na samoj kartici ubrzavati kao i onaj od XFX-a.. ta je kartica nesto zabagovala, ja sam probao i sa vise biosa i stalno se ponavlja taj fenomen..
btw.to je bila moja kartica, ja sam hteo da je reklamiram ali onda mi je jonesba ponudio njegovu 5750 u zamenu pa sam prihvatio.. ta njegova je patila od GSOD simptoma ali sam ja to resio kontaktirajuci Sapphire podrsku za novi bios i kroz tri-cetiri biosa koji su mi slali, konacno resio GSOD simptome..
ili ici na neko resenje koje ventilatore napaja sa molexa..
Ova u infografu uopste ne izgleda lose (ako je verovati da je sve ovo bakar 🙂 )
Inace kao sto je voodoons objasnio problem je u samom biosu kartice ili sta vec (mada da kucnem u drvo poslednjih dana se lepo ponasa 🙂 )
Tako da sam mislio eto neki pasivac pa da zakacim 12cm neki quiet fan i sto se mene tice nek se vrti na 100% 🙂
A gde bi se mogao naci ovaj Accellero pasivac???
E jesi baksuz, "do juče" ga je bilo u WinWin-u...
Probaj "kog Gige" ili nekoj MP koja sarađuje sa WinWin-om...
ako ti treba sta iz infografa, javi se..
Imao sam slican problem sa jacom grafikom doduse. Otisao sam i pazario Arctic Cooling Twin Turbo Pro u Emmi (bivsi Bench shop). Sem coolera koji na sebi ima 2x9cm coolere ima i brdo malih samolepljivih hladnjaka za memorije itd. sto fabricki ni nije hladjeno. Sam cooler nakon montaze mozes nakaciti na 12V ili 7V i u zavisnosti od toga biras dal ce se vrteti na 2000rpm ili 1000rpm. Licno sam izabrao tisu varijantu. E sada mozda je i to bitno, a to su rezultati:
1) Stock cooler. Idle 43C, Full load 68C
2) Twin Turbo. Idle 36C, Full load 52C
3) Twin Turbo + OC memorija+gpu+shader 30% iznad fabrickih vrednosti i dobih opet ispod fabrickih temperatura. Idle 40-41max. Full load 58-60C max.
Testirano sa GPU-Z i igricom Left4Dead2 na max rezoluciji u full detaljima. Inace kuciste je zatvoreno u oba testa bez dodatnih coolera.
Bitno je to da sam dobio prakticno necujan racunar. Sada se najvise cuje stock cooler od i7, koji ce verovatno uskoro leteti napolje i kojeg ce isto zameniti neka "mutava grdosija".
brdo malih samolepljivih hladnjaka za memorije itd...
Samo da te upozorim da ti samolepljivi hladnjaci su i "samoodlepljivi" (pričamno isključivo za AC VGA kulere i te "dodatke" što dolaze sa njima) i znaju da naprave kuršlus u kućištu! Lično sam to iskusio (spalio jednu grafičku) a potom na internetu saznao da nisam jedini... 🙁
Očigledno loš kvalitet tog termo-provodljivog lepka.
Uzeo sam i taj faktor u pitanje. Prvo dal su lakirani ili sta uglavnom unimer ne pokazuje provodnost. Drugo i ako se odlepe samo ce pasti na ogromno telo hladnjaka, sto znaci da nemaju gde da odu. Trece posto se dobije jedno 70% vise hladnjaka nego sto ti treba probao sam jedan na nekoj staroj grafickoj bas iz tog razloga. Evo bas pre par minuta. Iz prve mnogo je tesko odlepiti, ali svakako da postoji faktor, nakon neodredjenog vremena, da izgubi svojstvo i da se odlepi. Al' 100% je sigurno da kod ovog modela hladnjaka ne postoji sansa da se napravi problem sem ako OC nije toliki da se bez tog hladnjaka steta napravi pregrevanjem.
