Win 7 problemi
blesimir
Cenjen
E ovako, nov sam ovde, pa ako sam pogresio podsekciju foruma za ovaj problem, izvinjavam se unapred...
Problem je sledece prirode, win7 (nije bitno koja verzija, posto je sa svim isti problem) se jednostavno zamrzne, ne reaguju mis, tastatura, apsolutno nista...razlozi zbog koga se freez-uje se desavaju po random principu: tipa, update, surfovanje po netu, desni klik>refresh, da ne nabrajam dalje...u sustini, maximalno radi 3 min, plafon, dok se ne zamrzne.
E sada, safe mode radi bez problema, u event viewru izbacuje nekoliko gresaka, koje se ponavljaju x-puta...ako vam nesto znace paste-ovacu ceo njihov kod.
Sada, da ne bi doslo pitanja tipa, mozda nemas zadovoljavajuci konfiguraciju, evo je :
Intel core 2 duo e 6420 ( 2.13 GHz)
Foxconn 975x7AB (maticna)
3 GB DDR2 (kingston)
Nvidia 8800 GTS (Nvidia 7600 gts, isti rezultat sto se tice freezovanja)
OS Win XP proffesional SP3
Win7 Compatability test : http://www.megaupload.com/?d=WPNZA94G
A sada malo oko instalacije, jer je i tu bilo, problema, na expanding windows files, konsultovao sam se sa nekim ljudima, rekli su da je do ram memorije i posavetovali me, da uradim memtest, sto sam i uradio, rezultat: memorija radi 100% bez i jedne greske...da ne bude samo to, uzeo sam i memoriju iz 2 kompa, odradio i na njoj memtest, isti rezultat, probao sve zive kombinacije sa memorijom...opet isti problem.
Onda sam mislio da je problem u instalacionom disku, probao i ostale verzije home, proff, ultimate, ista stvar se desava.Takdje sam probao jos jednu varijantu, doneo sam hdd od kuce, na kome sam uspeo uspesno da instaliram w7 sa svog cd-a na sledeceoj konfiguraciji:
Intel dual core (nisam siguran za verziju, samo znam da je na 2GHZ)
Nvidia 7600gts
Foxconn 945x7AB
1GB DDR2
i sto je najcrnje radi besprekorno :wall: . Jedina stvar sto je na kucnom kompu jaca je napajanje od 400w, a na ovom je od 350,mada ne vidim razlog da je to bitno, al ajde da napisem. Ubacio sam taj hdd, racunar je radio 20sec duze, i opet isti problem.
Mislim da sam napisao sve simptome..vi ste mi jedino preostalo resenje, posto ja vise nista nemogu da smislim, a da je pametno, unapred hvala.
Pa stvarno moze biti svasta .
Prvo testiraj racunar http://www.alcpu.com/CoreTemp/
http://files.extremeoverclocking.com/file.php?f=103
Vidi temperaturu cpu i gpu muci kompjuter da se iskaze neka eventualna nepravilnost.
Ako si nesto dirao po biosu vrati na defaliti .
Pokreni instalaciju sa xp i uzmi zadnje instalacione update .posle ces jednostavno izbrisati old.windows -nema posledica
Zatim probaj sa update biosa ako win 7 ima neki problem sa maticnom mozda ce to resiti problem .🙂
E da, to sam zaboravio da napisem, nista nije cackano po biosu, po defaultu je, updateovan je do zadnje verzije..kada sam instalirao, isao sam na clean instalaciju.. formatiranje etc..e sada ove testove necu moci da pokrenem na w7, jer ce jednostavno da zakuje, na xp sam upravo uradio sve je normalno. imas kakav jos predlog? hvala
Probaj da izvadis iz racunara sve bez cega moze da radi, tipa pci kartice, ako imas vise diskova, cd, dvd... pa probaj tako.
Nisi napisao da li ti se to desava odmah nakon instaliranja windowsa, ili posle instaliranja drajvera i programa. Ako je ovo drugo, mozda ti neki drajver pravi problem.
Ovako, 1 cdrom, 1 pci kartica...cisto sumnjam da je hardwerski problem, posto safe mode radi satima bez problema, a sto se tice instaliranja drivera i programa..to nemogu da stignem da uradim
jer se zamrzne, fakticki odmah nakon instalacije, na prvo logovanje, sam prepozna sve komponente, jedino sto sam instalirao su driveri sa grafiku sa njihovog sajta i realtek hd za zvuk i to je sve..probao sam nekoliko puta windows-update, one important, zavrsi ih instalira posto su sitni, restartuje se, i opet isto....sad upravo pokusavam da ga ponovo instaliram na 2 hdd..i uporno baguje instalacija na expanding windows files
EDIT: grafika i zvuk iz safe moda instalirani...nakon prvog freez-a
Pa ako ti baguje prilikom instalacije a kazes da ti radi na drugom compu, onda jedino moze biti neka hardverska nekompatibilnost,
Safe mode radi zato sto dobar deo drajvera nije ucitan. Vidis i sam da ne mozes namestati rezoluciju ne neku vecu vrednost, ne radi aero, ne mozes pokretati igre, niti bilo sta sto zahteva graficku akceleraciju, itd...
Ali, ja najvise sumnjam ovde na memoriju, iako kazes da je prosao test.
Ono sto ti savetujem je da probas da prebacis memoriju iz ovog compa koji radi, ili da izvadis 2 modula pa da ostane 1GB (pretpostavljam da imas 3x1GB), pa probaj tako.
I proveri kablove za hdd, probaj neki drugi (mada ako XP radi onda ne verujem da je to)
Ako ni to ne pomaze onda ugasi u biosu lan i zvuk, ako imas neki uredjaj prikacen na usb koji nije neophodan za rad i to izvuci, i na kraju probaj bez te pci kartice.
Da li su ti temelji kuce, legalni.
Na tu sitnicu niko ne obraca paznju.
Isključi Aero efekte i probaj. Mada nije i to. Mislim da nemaš napajanje dovoljne snage. Ja sam nekada imao 6600GT (agp) koji je zahtevao i molex konektor za dodatno napajanje. Prilikom jednog upgrade zaboravio sam da utaknem molex konektor na grafičku karticu. Računar je radio normalno sve do trenutka kada bi se pokrenula neka 3d aplikacija i on bi se restartovao ili ukočio.
Jedva sam uočio problem. Nema napajanja nema normalnog funkcionisanja.
Probaj da zameniš napajanja iz ta dva kompa pa javi rezultat 🙂 Možda je na izdisaju...
ljudi ja imam problem da uopste nemam zvuk... racunar, od kada sam instalirao win7 uopste ne prepoznaje niti zvucnike niti slusalice.
Sta da radim...?
drajveri su svi instalirani ali ne vredi...
pomagajte!
Možda je glupo ali da li si uključio u biosu integrisanu 🙂 I da li si ubo zvučnike gde treba? I da li si podesio sigurno sve u win?
i ja sam imao isti prob. sa zvukom nakon instaliranja TV karte, negde su se "gadjali" neki portovi i nije bilo drugog resenja sem vracanja xp-a na taj desk.Koliko sam shvatio drugara koji mi je pomogao oko cele stvari W7 ne dozvoljava uopste ulaz u ta podesavanja...bez te TV kartice je radio sve o.k a radi se o masini AMD Sempron 1.9, sa 1 Gb ddr, jedino je grafika nvidia 8500 sa 512 Gb svoje memorije, iznenadio sam se kako je tako slab komp.lepo furao tu 7icu...jedino sto sam za zahtevnije igre morao da iskljucujem Aero
Dobro pitanje je neko postavio za legalan softver 🙂 - ako je u pitanju legalan softver, odnesi komp u servis ako je pod garancijom, neka se oni mlate.
Ako nije legalan, mozda je do lose kopije. :-devil-:
Vrlo je moguce da se neki drajveri za tvoje komponente ne poklapaju pa da to stvara problem.
Cuo sam da neki imaju problem da im se u toku normalnog rada iskljuci monitor i sve blokira pa moraju na prinudni restart.
Sta da radim...?
pomagajte!
i ja imam isti problem sa win7, taze instaliran. U player-ima pokazuje da pusta zvuk i vizuelno ga ima, ali na zvucnicima nista. Skidao sam i novi driver za win7 sa zvanicnog sajta ali nista....
Ako si instalirao zvuk uz ATI karticu, udji u sound and audio propertis, pa stavi audio kartici, da ti default device bude tvoja zvucna.
Ja imam vrlo slican problem na novom laptopu. Instalirana sedmica, jer samo za nju ima driver-a. OS prolazi online update. Zakuca se kad duze ostane da radi. Obicno ostavim da radi radio u Winamp-u, ili ga ostavim da radi u leru, bez i jedne aplikacije. Radio ide bez problema, i mogao bi tako vecno, ali krenem misem... i nista ne mogu da pokrenem, cak ni toolbar ne mogu da podignem. Onda se i mis zamrzne, radio i dalje radi. Samo na dugme mogu da ga iskljucim.
Ovo mi se desava tri puta dnevno!
Sta je problem?
