[jedini] thread o klima-uredjajima [2010/11/12/13]
imao sam daikin do pre 1mesec, grejao se cele prošle zime, inverter, made in japan i kompresor i SVE,..... imaju i ogromnu paletu malih, isto kao hitachi, toshiba, mitsu,.... samo se slabije uvoze kod nas, a inače su nešto jeftinije od ostalih ozbiljnih klima, ja našao prošle jeseni za 600e 35-icu i toliko su inače koštale pred zimu,.... rade bez greške,...
Jeftinije su jer su sad made in PRC (Gree) :)
Ima li sta da valja sada do 30k dinara? Moze i manje naravno ;-) Treba da hladi stan od 50ak kvadrata.
Dal je neko ima iskustva sa ovom pokretnom klimom Alaska MAC 9010 ima dosta velik nivo buke 69 dB, samo ne znam kako to zvuci i dal je previse naporno kad radi, dal je to buka pri maximalnom radu ili je ta buka stalna kad radi ?
To je svakako prevelika buka. Bez obzira na to, nikom ne bi savetovao te pokretne klime. Naravno da one deluju izuzetno primamljivo zbog cene i prividne praktičnosti ali postoji najmanje dva problema u vezi sa njima. Učinak i praktičnost.
Pod praktičnošću mislim na to da se na fotografijama vidi samo klima a nigde se ne spominje debelo crevo koje mora da ide spolja (treba bušiti zid ili prozor) i da izbacuje topli vazduh. To je mnogo nezgrapno i zapravo fiksira klimu na jedno mesto.
Trebace ti neka 18-ica za 50 m2.
Realno, treba mi za hodnik i dve sobe, ukupno 38 m2. Vrata izmedju soba su dvokrilna, skoro 2,4 m visoka i oko 1,2 siroka tako da cirkulacija vazduha nebi trebala da bude problem. U odnosu na to se nadam da bi i 12-ica bila dovoljna. Ako gresim, ispravite me.
U odnosu na odgovor, sta bi mi preporucili do 30ak hiljada?
Pozdrav
P.S. Klima bi stajala u hodniku, koji je u odnosu na sobe postavljen vako
Legenda: H hodnik, S1 soba 1, S2 soba 2 ;-D
H H H H H H H
S1 S1 S2 S2
S1 S1 S2 S2
Tipa znam za crevo, ali mi ne bi pravilo problem da ga izbacim kroz prozor, ne bi mi smetalo da malo i ulazi toplog vazduha, ova Alaska MAC 9010 ce biti sad na akciji ispod 7k tako da mu to dodje povoljno, jedino je problem buka...
Da li može rupa za cevi za spoljnu jedinicu klime da se probuši kroz noseći betonski stub dimenzija otprilike 20x20cm?
Naravno da može! (kod mene je bio taj slučaj) - mada verovatno zavisi od opremljenosti majstora koji klimu montiraju.
Hvala na odgovoru, ali mislim da nisam dovoljno precizno postavio pitanje :) Znam da je tehnički izvodljivo, ali da li može biti problema zbog narušavanja statike zgrade, kažnjavanja od strane neke inspekcije i slično?
Može da te kazni jedino zemljotres. :D
To crevo se moze staviti u otvor od dimnjaka za nas koji se zimi grejemo na cvrsta goriva i koji nemamo centralano. Samo me brine buka. Ako je 69dB pri normalnom radu to je stvarno previshe...
Svaki majstor koji se malo razume u gradjevinu recice ti da to nikako nije dobra ideja poshto cesh oslabiti stub...
:wave:
Koliko ce da smeta buka videcemo, puno jeste, al je zato cena mala, za crevo cemo lako, trebalo bi da ima 3 nivoa hladjena
:wave:
Ovo nije dobro rešenje. Provereno u praksi.
Topao vazduh se zadržava u dimnjaku i crevo za odvod toplog vazduha bude skoro vrelo ( kada se izbaci kroz prozor bude mnogo, mnogo hladnije).
Ajde javi utiske ako je kupish...
Drugar ima ovako sredjeno i nije se zalio... neznam mozda nije pipao da vidi koliko je crevo vruce...
A topao vazduh ide na gore tako da dimnjak nebi trebalo da bude problem ali ako kazesh da nevalja i da si proverio u praksi drzacu te za rech...
:wave:
@*P*A*B*L*O*:
Imao sam prilike da vidim prenosnu klimu 12-icu, kod koje je crevo ubačeno u dimnjak, koja ne može da rashladi sobicu od 12-13 kvadratnih metara (to što je sobica u potkrovlju je otežavajuća okolnost, ali ima i olakšavajuća, jer je dimnjak sigurno prohodan tih 3-4 metra).
Nas su u taj stan zvali zapravo zbog popravke te klime, međutim na kraju smo ustanovili da je klima ispravna kad smo je odneli u dnevnu sobu(20-25 kvadrata) i tamo je lepo radila sa crevom izbačenim kroz vrata od terase.
Imali smo utisak da dimnjak u maloj sobi guši klimu, kao da ne može da se dovoljno oslobodi toplote.
E bre byMax nemas pojma , ne znas ni sta si kupio :p
bem li ga :). na lg sajtu ih dele na split i inverter... ali logicno je da je i inverter isto split... uglavnom, bolju nisam imao, niti sam video kod nekoga da ima bolju :p
kakvo je vreme krenulo, jedne nedelje nam treba grejanje, pa sledece hladjenje, pa sledece opet grejanje .... siroti kompresori nece znati sta ih snadje ..
Svaki majstor koji se malo razume u gradjevinu recice ti da to nikako nije dobra ideja poshto cesh oslabiti stub...:wave:
Znam ja to vrlo dobro, ali koliko ovde čujem, to se masovno radi bez ikakvih posledica. Ako već drugi to rade, zašto bih se ja pravio pametan? Nisam ovde čuo još nijedan konkretan argument protiv bušenja stuba.
To što na kompjuterskom forumu nisi čuo nijedan argument protiv bušenja betonskog stuba je pravo čudo...
A da pitaš nekog statičara ili građevinca? Mislim da su oni po tom pitanju malo pametniji...
Ma busiiiii , nista mu nece faliti.
Naravno ja stranki dam da potpise radni nalog gde se ja zaštitim pa onda bušim :smoke:
Ma njemu slabljenje stuba nije dovoljan argument, verovatno hoće da mu neko kaže kako mu je pala cela zgrada na glavu jer je izbušio stub. :d
samo bushi .. u stanu iznad mog sruseni su svi, pa i tzv 'noseci' zidovi, pa se drzimo nekako ..
statika je fiktivna nauka .. sta mislis uostalom kako stoji npr Pancevacki most .. ;)
De se uvati za taj most, pa to je možda najbolji most u Jugoslaviji?
Statistika je vrlo egzaktna nauka, a što kod nas svako može da ruši i buši po svom stanu to je već druga priča. Da noseći zid ili betonski stub nije bio potreban po statičkom proračunu, ne bi ga ni stavljali. Niko nije lud da pri izgradnji troši više materijala nego što mora.
salio sam se ja malo, upravo na temu toga da ljudi svasta neovlasteno rade .. moduju gradjevine, sto je tesko ugrozavanje neke bezbednosti, valjda ...
nazalost, ovi iznad mene jesu skrkali sve zidove, zamenili namene mokrih cvorova, busili su i u mom stanu rupu na zidu ne znam zasto, itd ... izvinjavam se za offtopic, dok jos nisu vrucine pocele ;)
Poz ljudi...Nameracio sam se da kupim klimu 9 (devetku soba mi je smesnih 4*5) i preporucivali su mi neke Gree klime :) sad ja vas pitam da li vrede one nesto...Raspolazem pa sa recimo max 20k dinara plus ostavio sam 50e za ugradnju
