Gaming + Surf = High Ping
  • Začetnik teme Začetnik teme Mare
Mare
Dakle ko sto pise u naslovu, igranje i bilo kakav, makar i ligh weight surf uzasno lose utice na ping.
Ako na nekom serveru imam 20-25, cim krene da se ucitava neki sajt to sleti na 300, a ako slucajno krene i neki DL, onda je jos gore.
Imam i drugi problem, ukoliko krenem da DL nesto, a potom surfujem, imam bar 30-40% sanse da DL pukne i restratuje se.
Inace Verat ADSL 1Mb/s.
Pa nemoj da surfujes dok igras, jednostavno.. 🙂 Kako se to uopste izvodi? 🙂
2 racunara dele konekciju, mada na isti nacin radi i kada je sve na jednom...
+1
Surf trosi upload samo tako 😉.
A isti taj upload je najbitniji za ping pri MP igranju 🙂.
A kako svi mi (pa verovatno i ti) imamo shugave uploade (meni je 4092/256 Mbita, odnosno 512/32 kbps), onda ti je sve jasno...
+1
A kako svi mi (pa verovatno i ti) imamo shugave uploade (meni je 4096/256 kbita, odnosno 512/32 KBps), onda ti je sve jasno...
Fixed that for ya. 🙂
Ma dobro de, typo, najbolje bi bilo da imam upload 256Mbita.
E onda bi tu moglo jedno 10 ljudi da surfuje, jedno 5 da svlace HD njave 😀, i jos cenim troje da igra neki MP 😀, istovremeno dabome.
pa nemas ni 32kbps 😉 ... postoji razlika izmedju KB i kb jedno je bajt drugo je bit
Ne razumem shta je ovde sporno 🙂 Jel mozesh da pevash dve pesme u isto vreme ? 🙂
E velika mala slova, smorio si me 😀.
4096/256 kiloBITA, iliti kad se podeli sa 8 (1 byte = 8 bit):
512 kiloBAJTA u sekundi je protok za download, a za upload je 32 kiloBAJTA u sekundi 🙂.
I mene su tako :d
Pa bas tako kao sto si napisao 🙂 znam da to znas nego se kiloBAJT obelezava sa veliko KB a kiloBIT sa malo kb 😀
sve je to lepo momci, ali meni ne resava problem i pri tome je sve ovo tek delimicno objasnjenje... recimo oba kompa mogu da teraju CS opusteno, ping isti... zasto bi pucao DL? Ne ostaje dovoljno UL za sinc?
Pa nije isto, kad dva cs-a podele po pola konenciju, i kad ti igras cs, a na drugom racunaru neko ode na youtube da gleda neki video, a YT vuce max sto se ima 😉.
Torrente da ne pominjem...
Verat ADSL 1Mb/s.
Koliki je upload ?
I koliki je ping na serverima, kad su oba racunara na CS-u ?
Kako su ti povezani kompovi? Oba nakacena na ruter, ili vuces connection sharing sa jednoga?
Sklepaj neku staru masinu i instaliraj mikrotik ...
Ja igram cs, drugi komp vuce torente, na trecem sestra surfuje i ping mi je skoro isti kao i kad niko nista ne radi. Nije savrseno, nekada skoci ping, ali je svakako bolje od jeftinih rutera ili softverskih deljenja i gluposti ... bar je meni zavrsilo posao super.
Pa to mora da je neki perpetum mobile 🙂.
3 kompa dele konekciju, a kao da je jedan samo na netu.
Taj tvoj post je nistavan 🙂, ukoliko ne napises koja se to konekcija (4Mbita, vise ?, tacnije koliki upload) deli na 3 dela.
Ako ti je upload 256 Kbita, tj. 32 kbps, nemoguce je to podeliti na 3 dela, a da tebi ostane za cs, za torrente i pritom jos neko da surfuje. NEMOGUCE.
Dakle, cenim da imas paket sa dosta vecim uploadom, dosta vecim od ADSL-ovog paketa 1Mbit 😉.
4096/256 🙂
Ogranicim uploade na mikrotiku i to je to ... Mada ne znam dal je do ogranicenja, il do mikrotika ... verovatno ima svega po malo, jer sam pokusavao sa nekim drugim softverima to da radim i rezultati nisu bili nikakvi ... Krene da laguje jedino kad ukupan download krene da se gusi jer torenti povuku 3+ mb ...
Izmenio sam gornji post, posto sam previse stvari pretpostavio u startu, idemo polako 🙂
Ako ides preko rutera probaj na samom ruteru da ogranicis uploade, to bi trebalo da razresi dilemu dal je do ogranicenja uploada il je do samog mikrotika ...
EDIT: napisao sam da je 192, a 256 je ...
Kad smo vec kod ispravljanja "stamparskih" 🙂 gresaka, kaze se perpetuum mobile :d
Dobro de :smash: :d
Uh sta sam napravio od posta ovo je strasno ... hocu samo da kazem da je drasticna razlika kada ja surfujem na istom kompu na kojem igram (ping 100+), i kada se surfuje na drugom kopu koji je prikacen preko mikrotika dok ja igram (ping 30-40) ...
Ovo mi lici na ogranicen broj konekcija od strane provajdera?
Koliki je upload ?
128 valjda 😀 koliko moze da bude, ping po 30... moze da ide i do 60 zavisi od broja igraca i konkretnog servera... u svakom slucaju ne pada kada se ukljuci 2.
Ja sve razumem, ali zasto puca DL kad krene surf i to dovoljno je 2-3 taba?
Za problem broj jedan ti je jedino kvalitetno resenje mikrotik ili neka stara kanta + mikrotik OS.
