Temperature u laptopu
Laptop je Toshiba satellite A100-599, procesor T7200 na 2.0 GHz, 4 GB RAM na 566 MHz, grafika nVidia GeForce Go 7600 sa 256 MB VRAM, hard Seagate Momentus od 500 GB na 7200 rpm.
Trenutno su temperature koje prikazuje Everest sledece:
Hard 46C
CPU 96C
CPU#1/Core#1 93C
CPU#1/Core#1 96C
Motherboard 93C
Pored Everesta ukljucena je jos samo Opera - znaci nista zahtevno.
Jesu li te temperature normalne?
Meni se nesto cini da nisu.
Btw. vec neko vreme mi pokazuje da je zauzece procesora gotovo stalno 100% ili nesto malo manje.
Da sve bude jos gore laptop ne stoji na stolu vec na postolju sa doduse nesto manjim ventilatorcicem ali ipak sa ventilatorom.
To nikako nisu normalne temperature...Vidi da li se nahvatila prashina na kuleru i da li se on chuje/urla ?
Ja imam malo drugachiju A200 toshibu [ T5450 na 1.5ghz i ati radeon hd2600] i temperatura procesora je max bila 65c i to leti.. hard dodje do 45 to nije sporno...grafichka max 68c
Sa takvim temperaturama ne bi trebalo da mozhesh da drzhish ruke na tastaturi ili na delu gde se nalazi grafiku duze od 10 sekundi od toplote, da li je to sluchaj ? Sto se tice zauzeca procesora od 100% to i jeste uzrok visokih temperatura.. Probaj da dignesh neki linux neku distribuciju LIVE CD pa vidi da li se i tada desava isto to...
Isao sam u services i tamo sam u potpunosti iskljucio Nero MediaHome koji mi je prema Procexp zauzima ubedljivo najvise memorijskih resursa i za jedno 7-10 minuta temperatura procesora mi je sa 96-98C pala na, evo sada 61C sto je vise nego dobro!
Inace na taj proces nisam ni obracao paznju jer mi se cinilo da sam iskljucio da se podize sa Windowsom ali kao sto sam tek sada video nisam. Najzanimljivije mi je bilo sto sam prvo pokusavao da idem na desni klik i kill process medjutim posle samo par sekundi on se ponovo ukljucivao i tako stalno sve dok ga napokon nisam iskljucio u services.
A sto se tice temperature povrsine laptopa tu i ne sanjas koliko si bio u pravu! Povrsina je bila vrela a ventilator u laptopu se stalno cuo, otprilike kao da ubrzava, dok evo vec neko vreme nikako da se cuje.:,,:
Mislim da su ti se zapusili oni prorezi za hladjenje, jer su to jako velike temperature...
Doduse moguce je da je i to u pitanju jer nisam cistio nista unutar njega jos otkad sam ga kupio a to je pre vise od 3 godine
ali mi se nesto ne otvara laptop posto sam prilikom zamene RAM-a zeznuo sarafe tako da sad ne mogu uopste da odvijem isto (okrece u prazno) a ne bih da zeznem nesto i tu.
Uzmi usisivac stavi na onu rupu odozdo i videces sta ce sve da izadje 🙂
Koju odozdo, mislis sa strane!?
Btw. ne znam da li bih se usudio to da radim posto mi je usisivac prilicno jak - ne bih posle da komponente vadim iz vode.:smoke:
Mislio sam bas odozdo, imas proreze koji formiraju krug. Tu ventilator uvlaci vazduh i izbacuje ga kroz proreze sa strane.
Trebalo bi da mozes na cevi usisivaca da regulises usisnu snagu? Tako nekako... Eto zasto nam je potrebno vise zenskih clanova na forumu :d
Probacu sutra da usisam, valjda necu da usisam i nesto sto ne bih trebao.:S:
Btw. nakon pola sata Dragon Age: Awakening temperatura je opet dosla do 98C da bi samo 3-4 minuta nakon izlaska iz igre opet pala na 67C.:crash:
obavezno pokusaj sa upotrebom usisivaca.....trebalo bi da doooosta pomogne ....(licno iskustvo)
@Martin Mystere
To što ti se diže temperatura za 20ak stepeni u igrama je sasvim normalno ali nije normalna početna temperatura i 61 je previsoko.
Najbolje bi bilo da laptop ako nije u garanciji otvoris (bez obzira na postojeće probleme koje imaš) i uzmeš sprej sa kompresovanim vazduhom (oko 400 din boca) i to dobro očistiš. Sa usisivačima budi oprezan jer nisak ne znaš da li može doći do elektrostatičkog pražnjenja pa onda laptop samo može u kantu. Verovatnoća je mala ali ipak postoji
definitivno treba ocistiti od prasine hladnjak i ventilator.
u medjuvremenu, pokusaj sa Undervoltingom...
ja sam jos malo eksperimentisao, tako da sada mi je temperatura oko 38 stepeni, a u full-loadu oko 57-62 stepeni.
'*** me bog ludog gde sam ga uopste otvarao!!!😡
Lepo odsrafio i kada sam dizao poklopac otkacili su mi se jedan crni i jedan beli konektor i dve trake ucvrscene plastikom kojima su spojene neke komponente - pojma nemam koje. Namucio sam se strasno dok ih nisam vratio medjutim sada laptop nece da radi ni pod razno! Jednostavno kad pritisnem Power samo zasvetle lampice na tastaturi, lampica za wireless i lampica za DVD medjutim niti pocinje da butuje (ekran je crn sve vreme) niti se cuju ventilatori da se ukljucuju!!!
Pomagajte, sta sam po*ebao!!!
uslikaj pa da vidimo...
Nema tu sta da se vidi, sve u najmanju ruku izgleda normalno a i tesko je uslikati posto ova dva dela laptopa mogu samo malo da se razdvoje jer je duzina tih kablica i traka gotovo knap kada je laptop sastavljen. Jedva sam uspeo da stavim ruke unutra kako bih ih povezao da ne pricam da sam radio gotovo naslepo jer kad stavis ruke gotovo da nista ne vidis pa pokusavas da uglavis po osecaju.
A da ga odneses u servis pre nego sto jos vise zaj*** nesto?
Naravno, to sam i planirao. Nista vise i nisam dirao.
Moze li neko da mi preporuci neki dobar i pouzdan servis (ako ima na Zarkovu ili B. Brdu jos bolje mada nije nuzno) koji ce moci relativno brzo da resi situaciju a ne da drzi laptop mesec i kusur dana.
Jesi li skidao tastaturu? Nadam se da nisi ništa pokvario, moguće je da samo ribon trake od LCDa nisu legle kako treba pa monitor ne radi. Proveri to još jednom, nemoj da ti uzimaju pare nizašta 😉. Definitivno je trebalo još nešto da oslobodiš kako bi imao normalan pristup tim trakama, a ne da radiš na slepo.
Problem resen!!!!
Skinuta tastatura, odnosno deo iznad tastatre koji pokriva zvucnike i utvrdjeno da je problem bio u tome sto se otkacio kabl koji povezuje ekran i MB, a koji se nalazi odmah pored zvucnika. Kabl lepo prikacen, poklopac vracen, racunar ukljucen i radi a temperatura u idle rezimu oko 42 C° umesto predjasnjih sezdesetak C°.
Ja budala sam imao pogresan pristup rasklapanju racunara i umesto da samo skinem tastaturu ja sam u potpunosti razdvojio dva dela i zato je i doslo do toga do cega je vec doslo, ali bogu hvala za sada je sve ponovo OK.
Poslaću ti broj žiro računa na PM :d:d
Dobro je da si ga sredio. Nije to neka nauka, samo treba polako i pažljivo raditi i gledati šta čemu smeta i ne možeš ništa zeznuti.
Poz :wave:
Ma nije nauka ali dok sam desktop rasturao mali milion puta, menjao komponente, zezao se sa njim kad god mi padne na pamet laptop sam rastavljao prvi put i to da sve bude tragicnije radio sam to na potpuno pogresan nacin. Kad se tome jos doda da sam i to sto sam radio pogresno radio gotovo potpuno na slepo... nisam mnogo ni zeznuo.
Bar mislim da nisam, a vreme ce da pokaze da li sam sve ostalo vratio na svoje mesto bas kako treba.:S:
