3DMark Vantage/PCMark Vantage
Evo i mog rezultata
    154.6 KB · Pregleda: 230
Phenom II X4 955BE @ 3700Mhz i Asus 9800GTX+ Dark Knight TOP @ 825/2000/1350Mhz, bez PhysX.
20454 - Sapphire 5850 @961/1201 + Leadtek GT240, Intel Q9650 @ 4GHz
    219.1 KB · Pregleda: 206
oc karta , i proc . fizika iskljucena
    256.4 KB · Pregleda: 191
15553 - Saphire 5850 @950/1201, AMD Phenom II X4 955BE @3933Mhz
P16174...gpu 18168....cpu 12168
Reci mi da li je ovaj moj skor normalan za procesor na 3,7 ? Nesto mi je velika razlika tvog na 3,9.... Posto vidim da imas extra hladjenje za Phenoma , da li si mogao sa stock kulerom ici na 3,7 stabilno?
Mislim da mi je grafika poprilicno dobar rez pokazala ( na def je bilo 14100 )
    169.9 KB · Pregleda: 160
Gigabyte 5850 na 1000 i 1200 1,25v
PhenomII x4 955be na 3,7
Score 16361
Gpu 18301
Cpu 12414
  • Vantage 5850 clock at 1000,1200 at 1,25v AMD GPU TOOL  P2 955 3,7 x17,5  212 1,4v.webp
    172.7 KB · Pregleda: 160
Sa zakasnjenjem,malo sam bio odsutan..,)
Zasto ne bi bio.Moj CPU ima veci klok i veci rez, ali si zato grafu nakolokovao zmajski 🙂.Evo ti sshot sa CPU na 3700 i grafa na def(vrlo slicno tvom).
Sto se tice kulera odmah sam stavio ovog BigScorpion-a tako da na znam za stock. Na koliko ti je NB? Ja sam dobio dosta u testu(200+) sa povecanjem NB frekvencije.
Nisam se usudio da grafi dam veci napon od 1,2 ..moram ovih dana da probam ponovo.😛
    148.2 KB · Pregleda: 164
Bez cpuz-a ako se pricnaje ako ne cje napravimo i skrin s' cpu-z... igracka za decu...
8800gts
1gbrama
e2140
    75.1 KB · Pregleda: 183
23344 Phenom II 965 @ 3.8 , GTX295 @ 683/1239 Physx On
    213.2 KB · Pregleda: 142
@bitrejt
Jes pogledo u biosu da iskljuchish onaj dresh od automatskog downclokovanja procesora? Speedstep ili kako se vecj to djubre zove?
@utgard
Zanchi imash samo duplo +-10% jachiprocesor od mene... zhiveo vantage 🙂
Odma sam to gledao, iskljucio sam to prije jos 🙁
btw guglam malo i vidim da PhysX moze da napravi problem, i slucajno vidim da imam instaliran nVIDIA PhysX, izbrisem fino to i sad kad krenem da upalim Vantage izbaci mi gresku
"the application has failed to start because PhysXloader.dll vantage not found...."
Wtf? Ako ati ne podrzava PhysX koji dje mi onda djavo?
16756 - Saphire 5850 @1000/1222, AMD Phenom II X4 955BE @3913Mhz
    175 KB · Pregleda: 147
@terzazak Bas si je muski kloknuo. Jel ti to za 24/7? Imas jako dobre temperature. Dal si mozda sa ovim klokom pokusavao da vrtis Furmark?
Ne, ne drzim je na ovim klokovima za 24/7, samo za testove, ali se ATI sasvim lepo ponasa nema nikakvog stucanja.
Furmark (test i bench) prolazi sa ovim klokom, temp su oko 76c. Stvarno je ladna i tiha kartica mada sam ja podesavao i brzine fana.
Mislim da moze jos da se klokne, probacu je ovih dana.
Inace za svaki dan je 850/1150 sa def naponom sto mi je sasvim dovoljno.
    121.2 KB · Pregleda: 113
    135 KB · Pregleda: 122
I5-750 @4ghz i 2 x 5770 @900/1250
Prezadovoljan:wave:
Sapphire 4870 512DDR5 840/950, Intel E8500 @ 3.8Ghz P9645
Moze i procesor a i graficka jos gore al ovo je rezultat za sad 🙂
    194 KB · Pregleda: 214
@TheBear: kako bre normalan za DC, pa meni otisho preko 19000 sa klokovanom leshinom od e2140?
ati nema physx,physx daje dosta na cpu score,jer onaj test za fiziku radi gpu a ne cpu,dok to nije slucaj ako imas ati kartu 🙂
Evo i mog skora nakon najnovijeg dizanja grafike(test je na defolt podesavanjima),rezultat bi verovatno bio veci da sam pogasio sve programe koji su mi aktivno vec 9 dana(ali ovaj test je uglavnom radjen ne zbog skora vec zbog toga da vidim ima li i koliki su padovi napona na ovom mo napajanju,kao priprema za neku 5850😀)
P1 9850BE@3G/4870@ 800/1000:
    213.5 KB · Pregleda: 178
Phenom II 955 @ 3.6Ghz, Ati HD 5750 Crossfire @ 860/1240
q8200@3150,sapphire 5850 GPU 770,MEM 1120
    155.1 KB · Pregleda: 149
i5 @ 3.74 ghz, ATI 4870 1 gb @ 775/1000
    270.7 KB · Pregleda: 141
Malo poboljsanje..:😉
17153 - Saphire 5850 @978/1212, AMD Phenom II X4 955BE @3939Mhz
Druze svaka cast, zahebo si VaporX 5870 koju sam danas testirao kod drugara na 950 i 1300mhz posto nisam uspeo da joj otkljucam slajder za napon (???) Sve sam u MSI Afterburneru odradio ali slajder je zamagljen stalno...
Evo rezultata moje 5850 i vaporX5870 na 3,7 phenomII na 950mhz sa istim drajverima. Moju sam mogao na 1000 core ali njegova je pucala , verovatno zbog voltaze...
Prva slika je 5850 a druga vaporx:
    233.6 KB · Pregleda: 119
    181.5 KB · Pregleda: 116
