Posle duze vremena resih da sredim masinu, a odavno je to u planu (nedostatak vremena :S🙂. 🙂
Relativno nedavno sam nabavio Antec 902, a pored toga od ranije ima raznoraznih modding sitnica, pa je doslo vreme za sredjivanje.🙂
Da napomenem da nisam nista sekao kod kucista, iako postoje neke stvari koje su mogle biti bolje odradjene. Recimo kablovi od HDDova se vide, to se moze srediti njihovim okretanjem na drugu stranu ali moraju se seci kavezi zbog kablova.
Kuciste vec poseduje dobar cable management, ofarbano je crno iznutra, ali srafovi nisu crni te sam ih ofarbao u crno mat crnim sprejem. Takodje, srafovi za slot covers su obicni te sam nabavio black anodized thumbscrews. Njih sam takodje iskoristio za napajanje.
Fabricke 12cm ventove sam izbacio, umesto njih stavio Scythe Blue LED sa potenciometrom (800-1600 RPM, 14.00 ~ 31.84 dBA). Prednja 2 su povezana na Scythe Kaze Server fan kontroler, a zadnji je kontrolisan svojim potenciometrom , ciji sam slot cover ofarbao u crno. Iako je kuciste primarno zamisljeno da ima dobro hladjenje, pokusao sam da napravim balans izmedju dobrog hladjenja i tisine.
Nabavio sam i silikonske dampenere za ventilatore (2 komada) i PSU, s tim sto sam ova 2 za ventove iskoristio na zadnjem ventu (dakle izmedju venta i kucista) koji sluzi kao pull, i Corsair ventu (izmedju venta i waterblocka) koji sluzi kao push kod Corsair H50 hladnjaka.
Plan je bio da se vecina kablova sleeve-uje, pa sam nabavio i sleeving kit kao i Revoltec Black sleeved SATA kablove.
Za hladjenje vrele Crucial Ballistix Tracer memorije (takodje Black) bice zaduzen OCZ XTC Revision 2 memory cooler, izradjen od crnog brushed aluminijuma, sa 2x60mm Blue LED venta, sto ce se fino uklopiti sa Blue LED case ventovima kao i Blue ground LED diodama na Crucial memoriji. Poseduje High-Low speed switch (High je 3500RPM ali se tada ipak cuje), nakacen je na fan kontroler, i drzim ga na 1500RPM, pri cemu obara temp. memorije za ~10C u idle (load nisam probao). Na jedan memorijski modul je nalepljen temperaturni senzor.
Kako bi sve bilo u black fazonu, optika je morala biti ofarbana u crno, kao i IO shield.
Stock chipset kuler na DFI LanParty Dark P35 ploci je zamenjen sa Thermalright HR-05 IFX koji je takodje ofarban u crno.
