UBUNTU NBR - pokretanje drajvera prilikom bootovanja
Nuc
UVOD (kratko):
Skinuo i installirao Ubuntu NBR 9.10 na HP Mini Netbook 110
Pojavili se problemi kao što i piše community
ne radi mikrofon - rešio
ne radi wifi sa bluetoothom - rešio ali delimično
PROBLEM
kada se startuje Ubuntu bluetooth radi a wifi ne dok ne pokrenem "alternetivne" drajvere za njega
drajvere za wifi skinuo sa broadcom servera i tu ima i uputstvo kako to radi tj. kako da se pokrenu drajveri i da proradi WiFi
README.txt
pratim uputstvo i sve radi ali dešava se to da kada resetujem računar moram da ručno pokrenem drajvere za WiFi ... svaki put :type:
U README.txt fajlu ima i deo koji se zove 3: Setup to always load at boot time. i tu piše:
Follow these steps to have the driver load as part of the boot process:
# load driver as described above
# cp wl.ko /lib/modules/`uname -r`/kernel/drivers/net/wireless
# depmod -a
# echo modeprobe wl >> /etc/rc.local (Fedora/SUSE)
Ubuntu ships a version of wl.ko, so those need to be disabled. On my
system the were several versions, so I searched and renamed the .ko's
like this:
# sh: for i in `find /lib /var -name wl\.ko`; do mv $i ${i}.orig; done
sve može osim poslednje komande i kada nju ukucam dobijem poruku koja kaže:
-bash: syntax error near unexpected token `do'
tako da ja sada moram svaki put kada resetujem hpMini da ukucam tih nekoliko komandi da bi WiFi proradio ... kako to da prebrodim :wall:
da ... provalio sam sta radi ta komanda ali kad je ukucam u terminalu ona ne radi
sa linuxom i nemam nekog velikog iskustva ali sa računarima i osnovama programiranja imam :)
ne bi bilo loše da neko ko se razume prilično pogleda readme.txt i da mi kaže kako da rešim problem
Napravio sam problem pa mi treba pomoć
upotrebio sam komandu
echo "wl" | sudo tee -a /etc/modules
to dodaje wl na kraj fajla modules i to se pokreće prilikom butovanja ... a pošto to nije radilo kako sam ja zamislio treba mi neka komanda koja će uraditi suprotno od gore navedene jer sada ne mogu da učitam taj drajver ni ručno
pomoć potrebna ... brzo :(
pa edituj fajl rucno, pa obrisi. pokreni u terminalu
Kod:
sudo nano /etc/modules
izlistaj do kraja, CTRL+O da snimis, CTRL+X da izadjes...
Kod:
hvala ... ali ovo se ispostavilo kao mnogo bolje rešenje
Kod:
gk sudo gedit /etc/modules
a što se tiče mog problema uspeo sam da ga rešim (opet donekle) tako što sam editovao rc.local
u taj fajl sam upisao sve komande koje moram da ukucam ručno kada se mašina bootuje pa sad on izgleda ovako
Kod:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
rmmod ssb
modprobe lib80211
insmod /lib/modules/2.6.31-20-generic/kernel/drivers/net/wireless/wl.ko
exit 0
sada se mašina bootuje sa bluetoothom i wifi konekcijojm koja radi ali novi problem koji se pojavio jeste taj što moram da ukucam šifru u prozor koji izgleda ovako
Kod:
[B]Unlock keyring[/B]
[I]The application 'networkManager Applet' (/usr/bin/nmapplet) wants access to the default keyring, but it is locked and it asks me for password[/I]
ima li neko ideju kako da rešim novonastali problem
