prokleti autorun.inf
highlander82
nakratko sam iskljucio nod-a i eto ti djavola, u d,e,f mi se ugnezdili autorun.inf virusici ili sta su vec, spybot s&d mi nije pomogao jer kad ih ocisti idalje su tu, dali ima neko resenje kojim bi ocistio ove napasti..
probaj nekoliko puta da skenirash sa nodom i probaj desni klik na particiju odnosno particije i clean files sa nodom, trebalo bi da ga ochisti, bar meni uvek ochisti.
Jel ne možeš sam da ih izbrišeš?
Uključi Show hidden...,a isključi Hide extensions...pa probaj da izbrišeš iz explorera.
    30 KB · Pregleda: 99
Verovatno se opet pojave nakon brisanja i resetovanj racunara.
@DuleC to sam sinoc nasao na netu uradio i nestali su! reinstalirao sam windows sinoc, nevezano za te napasti i verovatno su njihova registri podesavanja nestala sa starim windowsom sprecavajuci ih da se ponovo kopiraju iz rama kada ih obrisem, ali to je verovatno i razlog sto ih nod opste nije video..
U svakom slucaju hvala svima..
I ja sam dobio doticni virus jos pre 6 meseci preko nekog flesha od komsije.
Reinstal sistema nije pomogao, jer se iskopira na sve particije.
Problem sam resio tako sto sam skenirao ceo racunar KAV 7 i on je sve uspeo bez problema da ocisti.
Ako antivirus koji koristite na racunaru ne spreci infekciju, onda, najverovatnije, nece moci ni da ocisti racunar od virusa. U tom slucaju ne gine ili zamena antivirusa (ali nijedan nije savrsen i ne stiti 100% od virusa), ili skeniranje racunara nekim on-demand antivirusom - on-line ili, na primer, Dr.Web CureIt. Specificnost Dr.Web antivirusa je upravo visoka efikasnost u uklanjanju virusa sa racunara, a CureIt je Dr.Web-ov besplatni on-demand skener.
USB Flash diskovi mogu da se zastite i ovim besplatnim programom - SOKX PRO.
"What is SOKX PRO 1.0
It is a software application whose function is to protect the USB devices of the autorun.inf file, which active the file .exe, .com or .bat that contains viruses that infect both the USB device as a PC desktop or a laptop into which they are connected.
SOKX PRO 1.0 creates a folder called autorun.inf and a file called recycler hidden from the same time, so that the user does not accidentally delete them.
That way, when the USB device is plugged into an infected computer, SOKX PRO 1.0 prevents that the autorun.inf file, generated by the virus, is copied and spread the virus."
Pre nekoliko dana sam drugaru uspeo da sa svih particija i flash-a ocistim autorun.inf "viruscice", sa AVG 8.0 free. NOD32 ih je propustio i nije mogao da pomogne...
Probaj sa AVG, bar je meni (ortaku) pomogao :wave:
Slazem se, autorun.inf cistim redovno KAV-om, siri se flashevima kao epidemija...uspeo sam i sa AVG, ali preporucujem KAV...:smash:
Mala dopuna gornjeg posta. Program koji sam gore naveo, SOKX Pro ce, u principu, odraditi posao mada vidim da folder AUTORUN.INF koji program kreira moze da se obrise sto, jel, nije dobro.
USB Flash Disk moze da se zastiti od toga da virus koji se nalazi na USB disku bude automatski pokrenut kada se disk ubode u PC i na jos jedan, sigurniji, nacin koji onemogucava da folder AUTORUN.INF bude obrisan bilo od strane virusa, bilo greskom, od strane korisnika. Ovakav nacin zastite ne moze spreciti virus da se iskopira na USB disk, ali ce ga pouzdano spreciti da kreira autorun.inf fajl te da se na taj nacin automatski pokrene kada disk bude uboden u PC. U tom smislu, kada donesete vas disk koji je prethodno bio uboden u neki racunar i dalje postoji mogucnost da se na njemu nalazi neki virus, ali je iskljucena mogucnost da ce virus automatski biti pokrenut i da ce zaraziti hard disk kada USB disk budete uboli u bilo koji racunar. Jednostavno ubodite USB disk u racunar i iskenirajte flash disk sa jednim ili dva antivirusna programa i to je to.
Objasnjenje korak po korak ili
Preuzimanje .bat fajla koji treba smestiti u root USB diska i sa dva klika pokrenuti proces instaliranja zastite za USB
Ovaj je najbolji:
AutorunRemover
http://www.autorunremover.com/
Permanently remove autorun virus in your system and USB drives
The common antivirus always can't get rid of the virus completely, the virus comes back after a few seconds of removing it. Also you can't clean the virus even formatting the hard disk or pendrive. Autorun Virus Remover use innovative technology to detect and remove autorun/autorun.inf virus in your computer or USB drive permanently. What you need to do is clicking the scan button, and waiting for virus scan complete. The autorun/autorun.inf virus will not come back again after removing.
Prevent autorun virus infecting computer from USB drives.
Autorun/autourn.inf virus will automatically spread through your system when you insert an infected USB flash drive into the computer.
Autorun Virus Remover uses innovative technology to block the autorun virus. Any USB drives inserted into computer, Autorun Virus Remover will automatically scan it and remove threats.The autorun virus will not be able to infect your computer any more.
Prevent data leak via USB storage devices
You can set the USB port status to Read only or Readable/Writable both with Autorun Virus Remover, also you can disable usage of any USB storage devices to prevent data leaks across USB flash drives. more information
The best solution to protect offline computer
Other antivirus software should update signature database regularly, and they can not effectively protect offline computer which is not connected to the Internet. When new viruses, worms and other malicious attacks strike, traditional signatures are insufficient. Autorun Virus Remover uses advanced detection techniques, it doesn't mainly rely on virus signature, so it can protect offline computer from autorun virus effectively without updating frequently.
Compatible with other antiviruses
In the vast majority of cases, installing two antivirus programs on one machine (for increased protection) is technically impossible, as the two programs will disrupt each other's functioning. However, Autorun Virus Remover is 100% compatible with all other security products in fully testing, including Norton,Nod32,AVG,Kaspersky,etc. You can use two antiviruses to fully protect your computer now.
Panda USB Vaccine
Vaccine for computers:
This is a ‘vaccine' for computers to prevent any AutoRun file from running, regardless of whether the device (memory stick, CD, etc.) is infected or not.
Vaccine for USB devices:
This is a ‘vaccine' for removable USB devices, preventing the AutoRun file from becoming a source of infection. The tool disables this file so it cannot be read, modified or replaced by malicious code.
This is a very useful tool as there is no simple way of disabling the AutoRun feature in Windows. This provides users with a simple way of disabling this feature, offering a high degree of protection against infections from removable drives and devices.
How Panda USB Vaccine really works?
The Microsoft Windows Operating System uses the AUTORUN.INF file from removable drives in order to know which actions to perform when a new external storage device, such as a USB drive or CD/DVD, is inserted into the PC. The AUTORUN.INF file is a configuration file that is normally located in the root directory of removable media and contains, among other things, a reference to the icon that will be shown associated to the removable drive or volume, a description of its content and also the possibility to define a program which should be executed automatically when the unit is mounted.
The problem is that this feature is used by malware in order to spread to other computers infecting them as soon as a new USB drive is inserted into a new computer. What the malware does is copying a malicious executable in the drive and modifying the AUTORUN.INF file so that Windows opens the malicious file silently as soon as the drive is mounted. The most recent example of this is the Conficker worm which, in addition to spreading via the network, also spreads via USB drives.
Please take into account that vaccinating a USB drive is a non reversible operation and under some very unlikely conditions some applications could stop working. In any case if you do not have an AUTORUN.INF file in your USB drive it’s completely safe to vaccinate it.
Vaccinating NTFS file system formatted USB keys is supported by this program version, but this is an experimental feature, use at your own risk.
It’s recommended to backup your USB key before vaccinating it.
Meni NOD 4 uspesno brise autorun.inf.🙂
Po meni najbolja zaštita USB-a je napraviti folder autorun.inf i dati mu atribute da je hidden i sistemski.
Virusi postaju toliko dosadni, učestali i žilavi da sam stvarno počeo svima da savetujem da pređu na Linux.
Pogotovu sto novi virusi umeju da prevare poznate AV programe. Tako da je najbolja zastita od virusa neka besplatna ili uopste je nemati nego paziti sta radis i gde klikces.
Pa sto se tice "pribavljanja" virusa online metodom, za to su dovoljni Firefox + No Script + WOT. Za offline probleme tu je Malwarebytes. Trenutno imam Avira Security Suite na Win-u ali stvarno ne vidim preku potrebu za njim, pogotovo sto je resenje iz prve recenice potpuno besplatno i ne smara resurse racunara (antivirus+firewall+spywarecleaner+koznastajos).
Dobro je iskljuciti automatsko pokretanje autorun.inf na diskovima i tako spreciti da se virus pokrene cak i ako je USB zarazen.
Postoji vise metoda ali je najbolje to odraditi preko grupnih polisa, jer tako stitite racunar na svim diskovima odjednom. Tada racunar mozete da zarazite samo ako sami kliknete na virus i pokrenete ga.
Mislim da Panda koristi potpuno istu "foru".
Ja mislim da ne.
Ako "ručno" uradiš ono što si ti gore rekao, posle možeš lako sam da promeniš ime tog foldera, a time se gubi njegov smisao.
S druge strane, Panda pravi takav folder da, koliko se meni čini, jedini način za njegovo uklanjanje je formatiranje USBa. Što se tiče promene imena, ne znam kako bi to moglo da se izvede (ne kažem da ne može, samo da ja ne znam kako bi se to uradilo 😉 )
Folder se markira kao skriven i sistemski upravo ne možeš slučajno da ga obrišeš ili preimenuješ.
Ne verujem da je na Windows-u moguće osigurati ga ikako drugačije, a da to ne uslovljava korišćenje NTFS fajl sistema.
Ja nisam nikako uspeo da preimenujem ili obrisem fajl autorun.inf koji kreira Panda (ne pravi folder) na FAT32 fleski. Jedini (poznat) nacin za uklanjanje je formatiranje.
Jesi li probao sa Unlocker-om?
Upravo sada jesam i ne moze. Nudi mi da ga obrise prilikom sledeceg restarta, ne znam da li bi mozda u tom slucaju uspelo...
Tako se to radi na windowsu, prvo se napravi problem (automatsko startovanje onoga sto pise u autorun.inf), pa se onda prave programi i "pomocni trikovi" kako iskljuciti to sto da su malo razmislili u Micro$oftu nikad ne bi ni postojalo :smash:
Autorun je odlična ideja, koja nije razrađena do kraja - jednostavno, ljudi iz M$a nisu dovoljno razmislili o mogućnostima zloupotrebe.
Zasto je odlicna? Mrzi te da kliknes?
Eventualno bar da pita, hocu li da pokrenem, eto to bi mozda bilo resenje.
Odlična ideja je sve ono što olakšava korišćenje kompjutera (ili bilo čega drugog). Za ono za šta je predviđeno, autorun je super. Svakako da bi bilo super da pita da li hoćeš nešto da pokreneš, a ne da direktno pokrene (btw. zar nije tako u Visti i W7?)
