HITNO POMOC
zeka_nbg
Cenjen
Pozdrav svima,izvinjavam se ako sam na pogresnom mestu stvorio temu.
U skorije vreme pocinjem da radim kao servisr(od kuce ili na terenu)
zanima me par stvari ako je neko rad da pomogne.
Ja sam planirao za pocetak da nabavim sledece stvari :
ddr1 memoriju
ddr2 memoriju
agp i pci-e graficke
neki hard ata,sata i kvalitetnije napajanje
(da bih imao da istestiram masinu ako je crkla i neko kaze vidi sta je sa njom,da to moze u najkracem roku da se odradi,nesto imam a nesto cu nabavljati ovih dana)
dali je sve to potrebno i dali nesto fali
Molim za odgovore od ljudi koji su se bavili ovim zanatom ili se jos bave.
Ovih dana cu da lepim i oglase po kraju jer nema servisa/servisra blizu tako da se nadam makar da bude 2-3 poziva nedeljno za pocetak
bez uvrede, ali ako u skorije vreme planiras da budes serviser, a nemas sam POTPUNO PRECIZNU predstavu sta ti treba, mozda bolje da se opredelis za neki drugi posao.
druze nema ljutnje naravno,nisam se mozda dobro izrazio.
radio sam ja u servisima,nego drugo je kad tebi neko donese komp,pa imas sve da ga lepo testiras/ustanovis kvar.
a drugo je kada odem ja kod potencijalne musterije. sta treba da dodjem sa flesom od 16giga i svim drajverima a vamo musteriji ne valja napajanje/graf/mem/hdd
u tom pravcu je bilo pitanje druze.
Sta treba da se nosi na teren kada se dobije poziv?
to sam mislio.
izvinjavam se jos jednom,pogresno sam postavio pitanje
Odgovor na pitanje šta treba da poneseš na teren, možeš jedino dobiti iz samog razgovora sa mušterijom. Što više pitanja postaviš preko telefona, lakše ćeš odrediti kakve je prirode kvar, a i samim tim šta ti je potrebno od alata.
Po meni popravljati neciji racunar na terenu od hardverskih kvarova je malo previse optimisticno, u redu ako je neka sitnica, pregoreo/crkao kabli i slicno, ponesi rezervne kablove :), ali za sve to je najbolje da imas radni sto i alat, tester-e za napajanje i slicno. A, ako je nekome crkao komp da ga poneses pod misku kuci pa opravljas, ovo da deca trce po kuci, gleda se Grand na TV-u, zena kuva kupus, a ti ce im opravljas komp, kao situacija iz nekog filma.
Ma stoji to da neće kod nekih kvarova popravljati kući. Ali opet nije problem zameniti napajanje ili tako nešto što je pokvareno a može se promeniti na licu mesta...
ok,hvala puno ljudi. imam ja vec nekoliko komsija kojima radim kompove vec nekih god dve. to je komedija
kaze aj da pogldas sta je sa racunarom,pitam jel upaljen,kaze jeste ali se gasi..
ja vec pod misku napajanje i pastu za proc,rako mora da je napajanje ili pregrevanje proca..
kad ono zeni power off monitor,kaze ja ne znam sta mu je.
ali opet kazem slabo sam radio to po kucama,radio sam u servisu.
imam ja gajbi alat i prostor radni nij to sporno..
nego kapiram da je ok sa moje strane ako expresno isestiram neke komponente (u slucaju da je crko komp a ne znaju sta je) zato pitam sta da imam u privpravnosti za poneti (memoriju,graf,npajanje,hdd)
to je moje pitanje sada..
sta vi nosite od hardwera(dali nosite uopste)
i kako bi bilo ok sa moje strane,da ostavim licnu kartu ako moram kompda nosim kuci (u koliko je malo ozbiljnijniji kvar) ili sta?
Hvala na razumevanju,kapiram da sam dosadan sa pitanjima ali stvarno zelim da pocnem kako treba,da me ne smatraju za debila :)
Druze, nema nista expresno polako i temeljno jedino ako nisi zapazio neku komsinicu pa bi da prenocis kod nje dok se sve to ne istestira. Testovi znaju i da potraju ;)
Bilo bi super da ostavis lk, da musteriji komsija nije pandur, pa te legitimise pri izlasku iz stana... ;)
Ne treba ti nista od hardvera na terenu. Po ponasanju kompa skontas sta mu fali, pa to poneses (ako uspes iz razgovora da prokljuvis koji mu je). Ti ovo vec sigurno znas, ali ti je frka sto pocinjes da radis.. ;)
Ako ne skontas sta je, odes i pogledas. Ako ni onda ne kontas, pod misku kuciste i nosis kuci da na miru sredis to. Ovako ja radim, samo sto je problem sto nemam auto, pa je ono "pod misku" kod mene bukvalno. :)
P.S. Sva sreca sto ljudi uglavnom kupe kineska kung fu napajanja i pero laka kucista, pa nisu preteska.. :)
prevoz nije problem,mogu da se cesem za prevoz/cale moze da me vozika/a i planiram da radim u krugu od kilometar planiram da radim.. Zgrado su cudo :) brda stanova/kompova u bloku :)
imam ja iskustvo,ne 5 god ali sam siguran u sebe dovoljno.. a frka je tu jer zelim da pocnem lepo,da ostavim reputaciju neku.
nisu mi pare u prvnom planu,nego da dobijem preporuku po kraju,onda ce lako ici sve..
Ja kad idem da popravljam nosim šrafcigere i sledeće diskove: instalaciju XP-a SP3, disk sa raznim programima, disk sa live ubuntuom, disk sa memtestom, onda ERD commander i još jedan za identifikaciju hardvera, zaboravio sam kako se zove...
od skora nosim i PCI karticu za dijagnostiku a planiram da u neko dogledno vreme nabavim i tester napajanja
što se tiče plaćanja, 10 evra po popravljenom računaru ;) (bilo hardver ili softver ili oba)
To care!!!!!!:banana::banana::banana::banana:
to me je zanimalo,znaci ne moram nista da se cimam specijalno..
a backup podataka? na eksterni hard ili?
imam drajvera kilo,to nije sporno.. nego da cujem od likova koji rade konkretno ovo sto cu ja raditi,znaci po gajbama ili ti na terenu..
HVALA PUNOOO CARE
meni bi naravno odgovaralo da donesem komp gajbi svojoj jer ovde imam sve kao u servisu,ali sa ovim po gajbama ne poznatim ljudima nemam iskustvo.
lako je meni kad me zovu poznanici,pa odem na lice mesta i vidim sta je,onda se vratim gajbi ponesem sta treb,ili ponesem gajbi komp,ali ovo je srz mog pitanja i ti si mi pomogao mnogo.
pa ako je frka sa podacima, onda se digne ubuntu pa na drugu particiju
(nije mi se dešavalo da neko nema dve particije, a ako ima, onda ***, šta da vam radim :d)
EDIT: ako baš trebaju podaci ili je neki gadniji kvar, komp pod mišku i put pod noge ;)
OK HVALA JOS JEDNOM DRUZE
10evra?
ti bas ili ne cenis svoje znanje, ili ga nemas.
pa ono, ko će šesnaestogodišnjaku dati više... planiram da dignem cenu
nisi ti tu da sudiš ko ima znanje a ko ne
ja sam rekao da ili nemas ili ne cenis.
tvrdis da imas - dakle: ne cenis.
iskreno, boli me uvo, jer ocigledno ovo tumacis kao napad, a ne kao savet, sto je i razumljivo s obzirom na to da si jos dete.
Naravoucenije: ceni svoj rad i znanje.
Lik je nervozan sto zapocinje posao sam sto ne znaci da je nestrucan. A da se ne lazemo nestrucnih i polupismenih servisera ima kolko hoces kod nas...pa sto ne bi i on bio jedan od njih ili bolji ;)
Dijagnostika kvara (popravka, reinstall win i ostalo) na terenu je paklena rabota. Ima svakakvih ljudi. Ako vec ides najbolje ti je da poneses osnovno da eliminises ljutski faktor itd. Znaci Install diskove (win,programe,drivere,...) i shrafciger...
Ipak je najbolje vrsiti popravku kod svoje kuce/radionice, a sto se tice ostavljanja licne karte :trust: najbolje bi bilo da oni lepo tebi donesu komp kod tebe kuci ako su u mogucnosti (tako znaju gde zivis) posede malo sa tobom dok ti vidis da li je neka banalna stvar u pitanju ili treba da ostane komp kod tebe dok ne utvrdis kvar i cao. Pozeljno bi bilo odraditi vizit karte (to danas nije skupo) itd.
Naravno jednu karticu, pastu , stap memorije i napajanje nije na odmet drzati u kolima ako vec ides na teren chesto. zzz
Pazi sad, to da oni tebi donesu računar naravno predstavlja bolju varijantu, ali u koliko će već da ga nosi negde odneće ga verovatno u neki veći (poznatiji širokim narodnim masama) servis, a ne kod malog perice u garažu iako će mali perica bolje da ga popravi. Sad ukoliko pozove servisera koga je našao u oglasu podrazumeva se da misli da će dotični doći i popraviti isti kod kuće, a ukoliko je to neizvodljivo mušterija računa da će serviser na sebe preuzeti transport računara, jer bi u suprotnom sam odmah odneo u neki (ne znam pravu reč, moguće legalan) servis.
ljudi danas mi se desilo da odem na altinu u jednu firmu da im zamenim napajanje i precesljam komp da nema neki virus.
to im naplatim 10 eur i cujem zenu kojoj sam radio racunar kaze direktoru "ma on nema pojma cim je ovako jeftin, trebali smo da zovemo onog starog"! ziv sam se pojeo sto je nisam klepio 40, 50 eur, pa bi onda definitivno znala da ceni neke stvari!!!!
a pre toga mi je pokazala cenovnik tog sto je dolazio da im servisira racunar, cene su mu sledece
instalacija fals windowsaXP sp2 8000 din
instalacija drajvera 2000 din
programi i antivirus 2000 din
povezivanje rutera 6000 din
a sve windowse koje im je ubacivao su trajal verzije, da bi mi opet uzeo pare :) mrezu im nije zakljucao da lepo moze da im se nakaci zato sto radi u blizini, a antivirus nije ni ubacio da se sto pre racunari napune virusa da im uzme pare za podatke (to mi je rekla da im je par puta radio)!!!!
ja sam bukvalno ispao majmun sto sam im radio za 10 eur!!!
Naravoucenije: ceni svoj rad i znanje (kao sto kaze korisnik Ben Dover), da te ne bi ponizavali (nasi ljudi idu logikom cim je skuplji on je bolji)
VELIKI POZDRAV SVIMA!!!!
Hvala svima na savetima,nije meni problem nikakav da ja ponesem kuci svojoj racunar ukoliko ne mogu da otklonim kvar na licu mesta.E sad je vec lakse posto sam otklonio par ne doumica.
Planiram i ja uskoro da pocnem samostalno. Sto se tice opreme preporucujem ti da nosis na teren samo alat i diskove, eventualno flash. Ja nisam za to da se nosi hardver sa sobom, jer danas ima toliko vrsta socketa, memorija, racunara koji su stari i 10 godinina ili 10 dana ne bitno. Tek kada se ustanovi kvar onda pronalazis doticni tip komponenti za musteriju.
Najbolje resenje je i mini laptop koji nosis sa sobom i specijalna oprema za diagnostiku, ali to je vec skuplja opcija. Treba poceti pa kako bude islo tako ce i da se ulaze.
Za cene ni ja jos nemam ideju. Radio sam ranije za platu a privatno sam popravljao i namestao prijatenljima, familiji za dzabe, ljudima koje slabo poznajem sam naplacivao. Kao sto kazete ako smo previse jeftini ljudi ce nas manje ceniti. Mozda su nama te stvari lake, ali nekima je to spansko selo... Svako znanje treba naplatiti ;)
Koje su vase okvirne cene najcescih usluga? Zna li neko gde ima da se uzme u Beogradu pravi komplet alata za servisiranje?
pa naravno da im je ostavio "trial", oni moraju da ga aktiviraju u roku od 30 dana. ne sme u firmama da instalira piratski windows. takodje ako zele antivirus program i to neka kupe, licenca se kupuje svakih godinu dana.
to je tacno, ali coveku u cenovniku pise da je fals windows, taj cenovnik im je poslao na mail, ja gledao (nije mi jasno kako sme tako ladno da napise i to firmi da je piratski), za te pare mogu da uzmu windows sa licencom!
za antivirus pise da je ubacio, ali nema ga!!! par osnovnih programa i drajveri (office, kodeci, total commander i to je sve!!!!
sto se tice aktvacije, oni nisu znali ni msn da ubace, a kamoli da aktiviraju win ili plate licencu za antivirus :)!
Ljudi koji rade za firme, ne rade to bas kako bi ti to ocekivao....Takvo je trziste a kod mene u gradu sumljam da bi taj lik imao posao sa tim cenama jer i firme nisu sasave......
video covek da moze da ih sisa i boli ga uvo, dere sa cenama i misle da je najbolji!!! toliko mi je krivo sto im nisam uzeo vise para, prosto ne mogu da poverujem sta je zena rekla. ali nema veze znacu za ubuduce!!!
veliki pozdrav svima
Pazite, ja uzimam (zaradjujem) po deset evra. Sta god da radim, jedna crvena. Onda ljudi imaju obraza da me cimaju i kasnije (za dva dana), da me pitaju "sta sad", jer nemaju pojma oko racunara... Popizdjavam zbog toga! Zivim u selendri u kojoj je mnogima i ovo puno. Onda ne mogu da se nadam poslu, jer ce naci nekog za dz. Pa kontam sledece: dosta sam ja radio za dz, vise ne dolazi u obzir da nekom sredjujem komp za kikiriki i sok. Imam pametnija posla nego da trosim svoje slobodno vreme na tudje kompjutere. Inace, svaki komp sredim kao da je moj, napravim bekap svih podataka, ocistim od virusa i sve sto treba instaliram. Znate i sami koliko mogu da potraju instalacije nekih programa....
Onda, posle svega toga, neko meni ima obraza da kaze "10 evra je puno, za 20 u servisu sredjuju, a oni placaju PDV..."..
Sta da vam pricam...
Da ne spominjem da u servisu stave trial verzije svih programa, ostave viruse, ne haju za podatke... Katastrofa. Ali, necu da se nerviram.
1000 dinara je meni u mom mestu ok.
A vi derite dok zivite u velegradu. :)
I ja bih.
:d
I ja bih.
:d
Sad ispade da servisi ne rade posao kako treba, rade sve sto i ti cak i sve fajlove skeniraju (iz iskustva pricam) nemoj da pljujes po necijem radu!
Evo par saveta:
1. proceni musteriju i njegove platezne mogucnosti pa prema tome i naplacuj.
2. naplacuj svoje vreme i znanje a ne rad
3. koristi dosta srtucnih izraza ali vodi racuna da znas sta znace, da ne ispadnes smesan ako je covek upucen
4. obavezno pitaj sta imaju od podataka, da ti kasnije ne dizu pritisak zbog slika za ruznim njuskama
5. sto se podataka tice, ako zabrljas mozes da se izvuces na foru "pojeli virusi" :p
6. izvuci sto vise podataka telefonom da bi usput mogao da razmislis o mogucim problemima, ako ti kazu da se komp posle odredjenog vremena gasi ili zamrzava onda usput slazi pricu kako da komp poneses kuci jer se takvi kvarovi tesko dijagnostikuju i uzimaju puno vremena
7. izbegavaj racunare koji ne mogu da rade bar na xp jer ces slomiti zube, a i dospeces na glas da radis koske
8. imaj uvek jedan proveren dvd rw kod sebe jer njihovi uglavnom ne rade kako treba ili ne rade uopste (jer gledaju filmove sa njih), naravno ata, nije lose da imas onaj ata to usb adapter zbog laptopova
9. ne dozvoli da u razgovoru bides 16-ogodisnjak, uvek se postavi na njihovom nivou
10. ovo ostalo sta ti treba vec znas ili imas u postovima iznad, i da ne zaboravim, trebace ti puno srece i onaj bokserski stitnik za zube jer u ovom poslu a pogotovo na terenu pucaju zubi (ne bukvalno).
P.S. Zamalo da zaboravim da ti treba i pakovanje brufena od 400mg.
