AMD Phenom II - zvanična tema
Hvala Beagle,enciklopedijo ljudska!!!!:banana:
Sta ti mislis da li da osposobim CnQ koji nudi PhenomMsrTweaker?Sa ovim iz biosa sam
imao pad performansi...
Pa i sa ovim ces imati odredjeni pad perfomansi. CnQ ima zadrsku od 1 ms, tako da moze da se desi da ti stucne u nekim situacijama (npr. meni je Hitman Blood Money znao da stucka zbog CnQ. Kad ga iskljucim, sve radi kako treba) :wave:
Ljudi, more kakav CnQ, za to je zaduzen kod mene Z600 + Scythe, sve je kul i kvajet!!! :d
Jeftino i jeste :p
Sa CnQ i obradjenim hladnjakom, moj TX2 se ne cuje. Ventilator ne prelazi 900 obrtaja, i u idle je temperatura 27-28 stepeni. U poredjenju CPU kulerom, buka koju hard generise je stravicna.
Jeftino i jeste :p
Jes' i kod mene se cuje zujanje HDD-a, pa pazi jeftino i jeste Z600 dobijen na konkursu za test, Scythe placen 700 kinti, sta ces lepse!!! :d
Pa tako jedino. Na regularan nacin bi te izaslo 50 i kusur evra pa ti vidi dal je jeftino ;).
otkljucao sam phenom II X2 545 i u pocetku windows radi a kasnije ni mozilu ne mogu da otvorim i ne mogu da izmerim temperaturu jezgara? samo sam u biosu stavio na hibrid i acc na auto, jel moze jos nesto da se podesi i da se malo to dovede u red ili je problem u procesoru a mozda i kuler ne moze da ga hladi posto je njegov fabricki
jezgra ne mozesh da vidish temperaturu , ali mozesh da vidish temp cpu a u hwmonitoru zavisno od ploce tamo gde pishe TMP1 a to mozesh i sam da vidish kad opteretish proc koja od tih tmp skace to je normalno, nego u acc-u podesi ove corove koji su originalni na 0, a ove koje si otkljucao kreni redom +2, +4 dok ne budu stabilniji., znaci pozitivan acc
Sve ovo meni mirise da je ipak na tvom modelu neko jezgro problematicno. Inace taj 545 se bas nije pokazao kao dobar za otkljucavanje (bar sam tako nesto zapazio na forumima) u odnosu na 550BE i 555BE koji su odlicni i u >90% slucajeva se otkljucavaju (ipak izgleda da AMD selektuje ko sve moze da udje u BE familiju)
...zato GA ploce nisu bas dobre za otkljucavanje jezgara. Da ima neku drugu plocu mogao bi da proba da iskljuci jedno jezgro sto je otkljucao i dobije X3 , naravno ako mu je to jezgro falicno....meni je brljavio na -2%..kao izbacivao neke artifakte, ali kad sam stavio sve na 0% ok. Pre neki dan sam flesno bios i nisam ni provalio da sad radi ok i na -2% :)
@unholy, mozda da flesnes bios ploce ako nisi pa ponovi proceduru...
@Urku otkud ti da GA ploce nemaju otkljucavanje pojedinacnih jezgra eto bash sporna ima i to od biosa F2
GA MA770T UD3 F2 2009/12/09 Support EuP Lot 6
Add CPU Core Control option
A bogme ima i tvoja
MA790X od biosa F6 2009/11/20 Add CPU Core Control option
A bogme ima i tvoja
.. ima , ali su napravili da palis i gasis samo ona dva ne zakljucana jezgra ... tj . kad otkljucas ostaju opet u toj opciji CPU Core Control option samo dva.. steta ...
Aj i ovde da pitam, ima li neko BOX kuelr od PHENOM II-a, lepo bi mi leglo da zamenim ovaj nesretni BOX od 245ice :D nek me kontaktira na PM... Pa da se bacim na nasviravanje
Evo ti dometi za 24/7 juche testirano... Procesor iskidao...
attachment.php
Fino, ali osim voltaze sve je prosjek, uobicajeno za X4 Athlon II.
Meni trenutno ne teba nista vise od 3GHz i nadam se da si primjetio da je CPU "otkljucan", tj. L3.
Citirao sam tebe jer si napisao "Evo ti...) ;)
BTW, koji kuler?
Xigmatek DK i Vendeta2
Apropo dometa, to je onako shale radi... da vide oni koji nisu upucjeni :) taj procesor je po mom mishljenju za mid-end platformu poslao 965 po burek i jogurt poredecji price/preformance ratio.
BTW jer ti stabilno radi sa otkljuchanim keshom?
Naravno da je stabilan, pogledaj post iznad :p
To je radjeno na brzinu, ali je vec nekoliko puta testiran na vise (tudjih) ploca.
Ove temperature nisu tacne jer svi programi pobrljave kada se otkljuca CPU.
Ploca je socijalna Gigabyte MA78LM-S2. NB bukvalno vreo, SB takodje!? :S:
Upravo "rezem" bocnu stranicu za jedan 12cm vent
:wave:
Drustvo interesuje me koji je procesor best buy da je sa 2 jezgra a kome mogu da se otkljucaju 4 i da pritom daje rezultate kao procesor koji ima fabricki otkljucana 4 jezgra? (valjda ste me razumeli)
svaki full otkljucan je isti kao da je fabricki sa 4 jezgra...najcesce su se otkljucavali athlon2 425 modeli sa deneb jezgrom(pise na njemu cacyc ili aacyc)
Ajde ovako da pitam. Koji je najeftiniji AMD procesor koji prilikom otkljucavanja svih jezgara daje performanse kao i Phenom II X4 955 i 965?
