HTC HD2
opet sam sebe
opet mi se zapucao malo pre!
sada sam ga ostavio da vidim shta ce uraditi!
posle recimo 3 min sam se restartovao!
ima li neko ideju!
odakle mogu da skinem official radio i koji je dobar!?
da li novi radio mora da prati i novi rom!'
da li kada install new radio gubim sve podatke i ostalo sa phona!?
unapred hvala!
milite li da ce mi sa flashovanjem novog radio roam ovaj problem biti reshen!?
WWE 1.66.405.2 za tel kupljen u VIP-u najverovatnije nece moci da se ubaci redovnim putem (bar meni za tel kupljen u Telenoru nije mogao) vec ces verovatno morati da instaliras HSPL i skines odnekud taj ROM i instaliras ga tako.
U sustini samo za novi radio ROM valjda ne treba HSPL ali je tako jako sigurnije.
Novi radio ne mora da prati novi ROM, a instaliranjem novog radia ne gube se podaci kao sto je to slucaj kada flesujes novim ROM-om.
Pitanje je da li ce moci da skine taj zvanicni ROM sa HTC sajta - ja sam ukucao s/n svog telefona ali su mi kulturno objasnili da za moj HD2 jos uvek nema zvanicnog roma, posto se isti verovatno vodi kao telefon za istocno-evropsko trziste.
radio
odakle da skinem radio kojem ne treba HSPLH!?
odavde!?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=611787
koji je postupak install new radio roma!?
SSPL_RUU.exe
How safe is it?
We disabled SPL and Radio flashing, so it can only flash Splashes and OS images.
(To all hackers out there... don’t enable it! else you will BRICK your device)
Worst case is that you destroy your OS partition, in that case you must flash a ship ROM using the original SPL (Vol down on boot run ruu from PC )
We did our best to make it save, else we would not release it for public testing, but anyway, all on your own risk!
How to use it:
Download the SSPL_RUU.exe and put it into an empty folder
Add the RUU_signed.nbh that you want to flash to your device into the same folder
Connect the device to the PC, device must be running WM, not show the 3 color screen
Run SSPL_RUU.exe
zna li neko neshto o ovome!?
probo je!?
Da li bi neko mogao da mi kaze da li je hd2 koji bih uzeo u VIP-u otkljucan, tj. da li se moze koristiti i sa karticama drugih operatera?
Procitajte samo ovu nebulozu za windows phone 7 i HD2.
Najiskrenije se nadam da ce HTC Micro$oftu da konacno okrene ledja i da predje na android.
@mishans
Imas ovde sve za radio rom
Odradi prvo HSPL
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=5279234&postcount=1
Izaberi neki radio rom i probaj ga, pa vidi jel bolje.
Fleshuj ga sa ovim CustomRUU koji nece odraditi hard reset
http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=4798017&postcount=1
Sve ovo imas lepo napisano u prvom navedenom linku
CustomRUU nece odraditi hard reset? :S
Svako flashovanje ce biti svez sistem bez podatak iz predhodnog za to imas PIMBackup ili bolje resenje Sprite Backup...
otkljucan i radi sa svim sim karticama
Otisao u VIP da uzmem tel, a tamo mi radnica uporno tvrdi da je telefon zakljucan i da radi samo a njihovom karticom! Na kraju sam odustao, neznam da li je to istina ili radnica nije bas dobro upucena.
Nije bas tako, prilikom flesovanja radia preko CustomRUU i nbh fajla koji prethodno preimenuje u RUU_signed nece se odraditi hard reset i nece izgubiti nijedan podatak sa racunara - ni kontakt, ni istorija poziva, ni podesavanja... znaci nista.
Situacija koju navodis da se flesovanjem nakon hard reseta gubi sve sto je imao jeste situacija vezana za ROM ali ne i za radio.
Ja sam flesovao tako nekoliko radia pre nego sto sam se zadrzao na ovom i nista se nije desilo, mada je pozeljno da odradi backup podataka.
Pa sta si ocekivao da ti kaze?
Ne ne vidim bas nijedan razlog da ti neko u nekoj firmi kaze da ne treba da koristis njihovu karticu vec je bolje da koristis karticu nekog drugog operatera, kao i da bi ti neko na tvoje pitanje dao neki drugi odgovor.
Naravno da svako zeli da proda svoj proizvod/uslugu i da ce tezeci tome i da ti kaze upravo to sto ti je rekla - da moze da radi samo sa njihovom karticom.
Ok, ali ne vidim sta postize time sto tvrdi da je telefon zakljucan ako nije. Da sam ga uzeo svakako bih proverio da li radi sa drugim karticama, i ako radi opet ne bih koristio njihovu. Ili je stvarno zakljucan ili nije! Ovako je samo postigla da ne uzmem ni telefon ni postpejd paket!Lakse bih razumeo da je telefon zakljucan a da ona slaze da nije da bi ga prodala.
meni su u TC Ušće gde sam uzimao telefon otvoreno rekli da nije zaključan 🙂
Ne! Ubacivanjem novog Radio rom-a ne brisu se podaci. Samo ne bi bilo lose uraditi hard reset posle.
Mozda jednostavno ne sme da ti kaze da na telefonu mozes da koristis karticu nekog drugog operatera, bez obzira sto bi se to njima isplatilo. U stvari nije mi jasno kako bi se to tebi isplatilo - istina placas telefon nesto jeftinije, ali bi zato morao da potpises za neki paket koji bi placao naredna 24 meseca, bez obzira koristio ti njihovu karticu ili ne i plus sto bi imao troskove za karticu koju bi koristio. Kada sve saberes na kraju, verovatno bi te na kraju izaslo vise nego da odmah kupis telefon kod drugog operatera.
da li neko moze da mi pomognem, imam problem sa htc hd2?
krenuo sam da instaliram neki rom sa xda- foruma i sve je islo ok dok se nije zavrsila instalacija. instalirao se rom i prvi put podigao sistem i kao dopunjavale se aplikacije, resetovao se i kad trebalo da se podigne sistem on nije stoji mi samo bela pozadina sa onim zelenim jtc slovima i nemrda. sto je najgore ne moze da se poveze sa kompom! sta da radim?
unapred hvala
Probaj da odradis hard reset ili da odes na xda sajt i u temi vezanoj za ROM koji si instalirao postavis to pitanje posto ce ti kuvar tog ROM-a najbolje moci pomoci, ili neko ko je mozda imao slican problem i resio ga.
Btw. o kom se ROM-u radi?
rom je EnergyROM 23541/21892 |Feb 26|, nije mi jasno sto ga komp ga neprepoznaje tj. nepovezuje se?
kako se radi hard reset
