previse konekcija = puca veza
nenadh3
imam beotelov 1024/128, linksys WAG54G2
problem cu najlakse da objasnim na primeru:
a)veza puca ako neki torent radi na maximumu
b)torrent umereno + malo vise surfujem
c)nekad kad odjednom otvorim veliki broj strana
veza se cesto uspostavi tek kad pogasim torrent ff i ostale.
u podesavanjima imam odrzavanje konekcije on demand ili keep alive. izabrano je ovo drugo i pretpostavljam da problem nastaje jer ruter ne uspeva da pinguje kad je linija opterecena.
dok sam imao modem slican problem sam imao sa programom za odrzavanje veze - adsl connect i tamo sam problem resavao tako sto povecam broj pokusaja i cekanje pinga na max. ali ovde ne znam kako to da izvedem.
bump.
zar je moguce da bas niko ne moze da pomogne?
ili sam pitao nesto previse glupo?
evo igrao sam se limitom dl u utorrentu, ako se ogranici na 90kB radi ok
pre je islo bez limita na 102 i radilo je ok (drugi ruter)
na ovom ako stavim bez limita x puta u toku noci puca veza
I ja imam ovaj problem sa pucanjem veze kada je pusten torrent, paket je 4 mbit, a brzina na kojoj puca net varira, nekada moram da ogranicim skidanje na 300kb da ne bi pucao, nekada moze i 380...
Ovaj problem se pojavio pre jedno 3 nedelje...ocigleddno da su sa ovom 6+6 akcijom debelo prekoracili svoje kapacitete, i sada mi ispastamo..:(
Probajte obojica da smanjite broj maksimalnih konekcija u Torrent klijentu. Imao sam isti problem prošle godine, iznenada se pojavio. Veza je pucala u intervalima od 15 minuta do 2-3 sata. Ograničio sam broj konekcija na 50 i od tada ni jedno pucanje. Torrenti idu maksimalnom brzinom, naravno kad ima seedera.
Probacu veceras, pa javljam sta se desava...
ne pomaze i dalje puca, evo pogledao sam u log
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - [Outgoing] TCP Packet - 192.168.1.2:4518 --> 69.63.176.186:80
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - [Outgoing] TCP Packet - 192.168.1.2:3560 --> 81.235.216.184:26865
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - lcp echos pending >= lcp_echo_fails!
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - No response to 3 echo-requests
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - Serial link appears to be disconnected.
Thu, 2010-02-25 21:26:15 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
Thu, 2010-02-25 21:26:16 - chld,got_sigchld=1
Thu, 2010-02-25 21:26:16 - ret=7162
Thu, 2010-02-25 21:26:16 - Couldn't increase MTU to 1500.
Thu, 2010-02-25 21:26:16 - Couldn't increase MRU to 1500
Thu, 2010-02-25 21:26:16 - reap_kids,waitfor=0
Thu, 2010-02-25 21:26:22 - This terminate is called from lcp_finished()
zar ne moze taj ping test da se modifikuje da bude malo tolerantniji?
ne pomaze, evo opet:
Thu, 2010-02-25 22:00:06 - [Outgoing] TCP Packet - 192.168.1.2:3909 --> 172.24.64.111:47254
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - [Incoming] TCP Packet - 213.42.135.138:1493 --> 91.148.97.85:139
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - Terminating on signal 15.
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - chld,got_sigchld=1
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - run_program(/etc/ppp/ip-down)
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - ret=2261
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - Couldn't increase MTU to 1500.
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - Couldn't increase MRU to 1500
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - reap_kids,waitfor=0
Thu, 2010-02-25 22:00:07 - Modem hangup
ne mogu da verujem da gateway od 70e moze da ima ovako lose odrzavanje veze, sagem modem je radio bolje
to je ves pokusaj reconnecta. mtu je bio na 1430 podesen.
istina je da nakon pucanja tesko uspostavi vezu.
ali meni je mnog oveci problem to sto stalno puca.
Ne pomaze ovo smanjivanje konekcija na 50 :(
Nadam se da ce problem ,uskoro, iznenada nestati, kao sto je i dosao:)
Pogledaj kolike su ti margine shuma i slabljenje (SNR i attenuation) , ako su blizu granicnih vrednosti ...iskoristavanje 90% bandwidth-a ce ti redovno onesposobljavati konekciju tj. terace ti ruter da se resinhronizuje . U tom slucaju moras da zoves svog provajdera i da trazis da ti se "ispegla" linija tj. da ti se podesi Interleaved profil na tvom ADSL portu.
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 24.4 37.9
Attenuation (dB): 21.0 10.7
Output Power (dBm): 18.2 12.2
Attainable Rate (Kbps): 14668 1209
Rate (Kbps): 4096 253
Jesu ovo ok vrednosti?
Jesu,kvalitet linije ti nije problem. Probaj da pozajmis neki drugi uredjaj pa probaj sa njim mesto linksys-a,mada je on dosta dobar,ali opet....isproveravaj sve sto mozes.
Ja imam TP-Link TD-8841, nenadh3 ima linksys, i video sam u beotel-ocaj temi da jos jedn korisnik ima isti problem sa pucanjem(svima su nam problemi poceli u slicno vreme-pre par nedelja), tako da, verujem da je problem kod beotela.:mad:
Nisam onda obratio paznju,pardon.Ako sumnjate na Beotel,testirajte privremeno ADSL kod drugog provajdera
https://my.eunet.rs/adsl/adsl_test_acc.php
Ako ti veza puca prilikom testiranja i ovde,onda problem nije do Beotela.
moj linksys nema mogucnost ocitavanja tih vrednosti
jedino sto vidim da je downstream 1017-1021 a up 121-124. to je u prethodnom stanu bilo zakucano na max.
evo stavio sam onaj krs od tplinka 8816 sto sam dobio od provajdera i on kaze ovako:
    9.1 KB · Pregleda: 74
Hm,upravo sad htedoh da postavim ovu temu na benchu (s obzirom da ga u zanje vreme jako slabo posecujem).
Isti problem i kod mene
Beotel 4Mb Ruter Sagem F@st 1201
Problem je nastao u istom periodu,pre 3 nedelje-mesec dana.Poceo sam da mislim da mi je ruter riknuo pa zato puca "link",Ispostavilo se da nije samo torent problem,vec bilo kakav vid kontinualnog downloada,koristim rapid premium i skidao sam u zadnjih par dana ~8 GB fajlova i veza je pucala na svakih ~1h,to je bilo uzasno,poludeo sam.Ako nista ne skidam sa neta veza ne puca nikada,hvala bogu net sam po sebi radi bas onako kako treba,ali ovaj problem me izludjuje.
to je do njih veruj te jer su preopteretili kapacitete i onda puca . ili su oni stavili nemarno da puca , sto ovi u Banjaluci znacu da rade, provalim ih svaki put !
evo epiloga mog iskustva- zvao sam tehničku podršku, izmenjali smo više parametara, i za sad radi ok.
ono što je najverovatnije pomoglo je da modulacija treba da bude Gdmt (mislim da to zavisi i od centrale).
čisto ako još neko želi da proba, mada pošto je tp bila baš korektna za ovaj problem možete ih i zvati.
A evo i mog epiloga
S obzirom da ja svoja podesavanja u ruteru nisam menjao godinama(bukvalno),a i sto bi,ako sve radi kako treba,problem je bio u tome sto je meni i dalje stojalo user/ip,kada sam uklonio to "ip",problem sa downloadom je nestao.Tako da znate ako ima jos neko ko se kao ja kacio sa /ip neka obrise to ,rebootuje i trebalo bi da mu sve proradi ;)
