Sastavljanje nove konfiguracije
krstin
Pozdrav svima;)
U poslednje vreme sam totalno van svih tokova sto se tice racunara, komponenti...
Medjutim, doslo vreme da se uzima nesto novo. Budzet mi je nekih 30000 dinara(bez monitora i sl.), s tim sto bi mogao i malo da se predje, ako je potrebno. Ne igram nesto posebno igrice, ali bih ipak voleo da mogu da pokrenem najnovije naslove, ne mora to biti na najboljim podesavanjima grafike, ali da mi lepo rade...
Bilo bi super kad bi neko mogao da odvoji 5 minuta i da mi sastavi neku konfiguraciju. Hvala u napred:)
Ovo treba da ide u podforum Sta kupiti
amd 245 2.9ghz 4600
BIOSTAR TA785G3 5700
2 gb ddr3 1333 4000
kuciste kinez 2000
napajanje lcp 6550 3700
hardd wd 320gb 3500
dvd 2000
25,500
imas integrisanu grafiku, na njoj mozes sve da poteras, doduse low. Ostane ti 4.500 skupis jos 3-4 i uzmes ljudsku grafiku kroz par meseci
Umesto odvojenog kucista i napajanja uzmi LC Power 914B i ostaje ti nekih ~5500 din za koje imas HD4670 koja ce ti zavrsiti posao za sada posto nisi zahtevan gamer.
Posto nisam nista uzeo do sada i moram to da zavrsim ovih dana... A ne mogu da komplikujem puno sa izborom komponenti... Sta mislite recimo o ovoj konfiguraciji, ili ako ima nesto slicno, za pribliznu cenu, a da je bolje??
Model Suprimo Raider (UA2KWP-1)
Matična ploča MB SAM2+ A770 Gigabyte GA-MA770-UD3, PCIe/DDR2/SATA2/GLAN/7.1
Procesor CPU SAM3 AMD X2 Athlon II 245, 2MB BOX 64Bit BOX
Takt procesora 2.90GHz
Memorija 4GB DDR2 800MHz
Kapacitet hard diska 500GB
Brzina rotacije hard diska 7200
Grafička kartica ATI Radeon 4770 512MB/DDR5
Optički uređaji DVD rezač
Modem /
Zvučna kartica integrisana 5.1
Kućište ATX Mid Tower Foxconn
Napajanje 450W
cena: 35.999,00 din
nemoj nikako da kupujes comp sa penzionisanom ddr2 memorijom...za iste pare imas i plocu i ddr3 memoriju...i uzmi 425 x3 jer ti se mozda posreci kao meni da od 4 komada otkljucam 3 komada za male pare...maticnu imas za malo para npr Biostar A770E3 oko 4900dinara
Iskreno bas i nisam, evo sad sam nasao vremena, pa bas listam forum... I setio sam se da u starom kompu imam dobro napajanje, to jest q-tec, od nekih 450w, kupljen pre jedno 2 godine, pa me interesuje, mozda to da prebacim? To mi je usteda od nekih 50 evra...
Hvala svima na pomoci!
Evo ovako, sta mislite o ovome:
Procesor: CPU SAM3 AMD X4 Athlon II 630, 2.80GHz/2MB BOX 64Bit BOX -9129din
Maticna: koju uzeti, da nije preskupa?
Hard: HDD SATA2 7200 320GB WD Caviar Blue WD3200AAJS,8MB -4.059din
Grafika: VGA ATI Radeon 5670 Gigabyte 1GB/DDR5,/DVI/HDMI/DP/128bit/AX5670 1GBD5-H 9.949din
Memorija: Memorija DIMM DDR3 2GB 1333MHz Apacer, CL9 APA Chip 4.529,00 din.
Kuciste: koje uzeti, da nije preskupo?
Napajanje: sa starog kompa Q-tec 500w
DVD- kontam isto sa starog kompa, samo sto je bele boje, pa mi treba kuciste koje ima vratanca koja to prekrivaju, inace radi se o nekom NEC, koji ima jedno 3 godine.
Ovo iznad kosta 27.306,00 dinara, i imam jos 10000din, a bolje i manje za maticnu i kuciste...
Uzeo bih i monitor, wide 19 ili 22, to jest 21,5, to racunam odvojeno od konfiguracije, znaci imam jos jedno 15 hiljada max za to...
I hteo bih sutra sve to da pokupujem :D
Ma kakva 5670?! Cena joj je smesno skupa za ono sto pruza.
Ona je negde izmedju 4670 i 4770. Bolja kupovina je 4770 za te pare ili xfx 4830 za 8787din :) jeftinija a OC se u nebesa.
http://www.benchmark.rs/forum/showpost.php?p=2106205&postcount=243
MSI 770-C45 [5.600]
AMD X4 630 [9.000]
2GB DDR3 Kingson HyperX 1600 [5.100] ili neki jeftiniji
XFX 4830 512mb [8.787] ili XFX 4770 512mb [9.600]
500GB Samsung F3 [4.600] za 500din vise dobijes 200gb ;)
Xigmantek Asgard [3.550] ili neki jeftiniji kinez na licu mesta da odaberes
~37.500 din
:wave:
MSI 770-C45 [5.600]
AMD X4 630 [9.000]
~37.500 din
:wave:
Skroz je u pravu donworkinson.
Zahvaljujem na odgovoru!;)
Samo jos jedno pitanje, palo mi je na pamet... S obzirom da je DVD rezac malo stariji, znaci sigurno 3 godine, a napajanje 2, hoce to moci da se poveze bez problema na novi komp, posto stvarno ne znam, mozda su promenili te prikljucke ili sta vec?:D
I koji monitor da uzmem, tako do 14000 recimo... Izmedju 19 i 22 incha?
Otisao sam u onu radnju cije ime pocinje na W W:)
Sastavio sam konf i ide ovako:
MB SAM3 A770 Gigabyte GA-MA770T-UD3, PCIe/DDR3/SATA2/GLAN/7.1
CPU SAM3 AMD X3 Athlon II 435, 2.90GHz/1.5MB BOX 64Bit BOX
VGA ATI Radeon 4770 XFX 512MB,/DDR5/HDTV/DualDVI/128bit
Memorija DIMM DDR3 2GB 1600MHz Patriot Signature CL9
Napajanje 600W OCZ StealthXStream
HDD SATA2 7200 500GB Samsung SpinPoint F3 SAHD502HJ,16MB
DVD+/-RW NEC AD-5240S-0B SATA/black,DVD Multi Writer 20xDVD/12xDVD-RAM/2MB
Kuciste Xigmatek Asgard, black
Monitor TFT 21.5" LG W2243S-PF, 1920x1080/Wide 5ms DC30000:1 Piano Black
I sve to za ravno 60000 dinara, nisam mogao nista preko... Jedino cu za koju nedelju uzeti jos 2gb rama...
Jel sam zeznuo nesto?:type:
Ma super konfa. Napajanje i vise nego dovoljno mogao si i od 500W da uzmes i tih 1.5k da prebacis na x4 620. Trebao si da uzmes 770T-UD3P ima jacu naponsku
8+2 dok ova ima 4+1 a ista im je cena. Cak je i 100 din jeftinija :D
Sve u svemu dobra konfa nista nisi zeznuo ;)
Sto se tice ploce, uzeo sam 770T-UD3P, samo sam ovo kopirao sa sajta, pa nisam dobru izabrao :)
Prvo sam sastavio sve ovo, samo sa 2x2gb rama i 630 procesorom, ali sam onda debelo presao budzet, pa sam morao na necemu da zakinem... I tako sam smanjio procesor, racunam vecina stvari ni ne koristi 4 jezgra, bice mi dosta ovaj sa 3... A memoriju cu uzeti jos 2gb patriota na 1600mhz, za koju nedelju...
I tako sam od kompjutera za 30000 dosao do 60000:banana:
Nadam se da sam uzeo ok monitor, nisam puno birao...
Samo jos jedno pitanje, da li je bolje da stavim win 7 32 ili 64 bit?
Zahvaljujem svima na pomoci;)
Bolje snimi x64.
