Windows nece da se digne
  • Začetnik teme Začetnik teme Medica
Medica
Cenjen
Pozz. Evo kako je doslo do problema...
Komp je dobro radio. Instalirao sam sinu igricu sa CD. Ali ona nije htela da radi kako treba. Zatim sam je deinstalirao, ocistio komp sa CCleanerom i 1-Click Tuneup jer je nesto poceo da koci. Zatim sam isao na My computer-desni klik particiju C-proprtis-Check Now. Oznacio sam obadve stavke, kliknuo da pocne, zatim, posto kaze da mora da se resetuje da bi proveru odradio na Yes i iz svega izasao. Sve sto je bilo otvoreno sam pozatvarao i resetovao komp (nije mi prvi put da proveravam racunar na bad sectors). E, tada je poludeo. Izlista drajvere, Windows sa "gusenicom" se pojavi jedan sekund, displej bljesne plavo na kojem nesto pise, samo neznam sta (ne mogu da vidim jer se to desava za manje od sekunde), odmah se sam resetuje i pocinje ispocetka. Ali ovaj put ne pokazuje "gusenicu" vec mi izbacuje:
Safe mode
Safe mode with Networking
Safe mode with command prompt
Last known good comfiguration (your most recent settings that worked)
Start Windows Normally (ovde odbrojava).
Kada ga pustim da dodje do kraja sa odbrojavanjem, On se resetuje i ponovo isto izbaci. I tako u krug.
U safe mode sam beckapovao filove koje je CCleaner izbrisao kada sam brisao posle igrice, ali opet je isto. Vratio sam pomocu Sistem restore (u safe modu) komp, ali je hteo da vrati samo kada sam oznacio Install Shilled (cini mi se tako se pise) Restore Point. Samo na toj tacki je hteo da vrati, nj na jednoj drugoj. Kada resetujem komp i opet udjem u safe, prihvatim tacku vracanja, nastavim rad u safe modu, a zatim resetujem komp, opet sve bude kao na pocetku mog posta.
Toliko od mene za sada. Nadam se da ce neko moci da mi pomogne jer sam ocajan (skoro mi je majstor digao novi sistem). Hitno mi je. Unapred hvala.
Hm, jedino sto mi pada na pamet je da odradis windows repair...Znaci, ne da reinstaliras sistem, vec samo da odradis repair pomocu windows instalacionog diska.
Last known good config zna misteriozno da potera operativni za razliku od Start win normally opcije koja kod tebe ne radi kako treba. Pokušaj.
Mene to neodoljivo podsjecana BSOD ili blue screen of death, taj plavi ekran koji bljesne na sekund.
Mora tu reinstal.
Jeli taj plavi ekran malo svjetlije plav u odnosu na windowsov.
Ja sam nakon te papazjanije sa windowsom,posto ga nikad nisam instalirao, presao na linux.
Mora tu reinstal.
Vidi se da koristis linux :d:d
BSOD ne znaci da mora reinstalacija. BSOD moze i u vecini slucajeva ukazuje na hardversku gresku. No, dobro, u danasnje vreme virusa, mnogi BSOD-ovi su postali softverske prirode 😛
Probati Last known good configuration pa ako ne ide ni sa njim, probati Repair windowsa iz njegovog setup-a. Reinstal uvek treba da bude zadnja opcija a ne prva 😛
Gledaj, od svega šta si uradio u ovom maltretiranju, jednostavnije ti je da na ovom ili bilo kojem drugom forumu, pročitaš i odštampaš uputstvo za instalaciju XP, koju danas rade prosečni desetogodišnjaci. Pa ako ne uspe ništa iz prethodnih postova (a verujem da neće posle ovoga šta sam citirao), imaš pola sata čitanja, 5 min štampanja, sve je u slikama, ostaje da od bilo kojeg prijatelja pozajmiš potreban software i više ti neće trebati "majstor", barem ne za najjednostavnije stvari.
Samu instalaciju moze da izvede i neko mladji :d, nije problem... Problem koji posle dolazi je instalacija pratecih drajvera i prateceg softvera. Ni jedno ni drugo nije problem, samo neko zeli da nauci a neko jednostavno ne zeli da se "smara" time..
Sve u svemu, instalirati i konfigurisati jedan windows ne bi trebao biti problem ali uvek se javi neko "ali".. 😉
Kad` nauci sam da odradi win, zovne prijateljevog klinca da caskom instalira drivere i software, ako gleda akciju naucice i to za sledeci put i tako...
Reinstal je napravljen zato sto nisam znao instalirati windows, a ne znam ni danas, pa mi je bilo jednostavnije da preprzim sa linuxom,koji je tada isao u fazonu next, next, finish.
Ali dobro, naucicu valjda i taj win vise.:,,:
Prvo, hvala svima na odgovorima. Skinuo sam simulaciju instalacije Win-a, tako da mislim da to nebi bio problem. Problem je sto nemam Windowsow CD, a nemam ni drajvere za moj komp :wall:. Kako da uradim Repair win-a iz njegovog setup-a? Ako mislite na Restore point, pokusao sam u safe modu, hte je da mi ga vrati do jedne tacke, ali opet isti problem.
Kada pritiscem F8 dok se sistem dize, izmedju ostalog mi daje opciju Debugging Mode. Kada nju izaberem j Windows Xp Proffesional, normalno mi dize sistem i sve mogu da radim, a onda , kada resetujem racunar, opet isti problem. Da li postoji neki program koji bi taj bug, ili sta je vec, koji postoji otkrio i izbrisao ili deaktivirao? Da li, mozda, postaji neka komanda koju bih mogao ukucati u Run, pa da mi ponisti onu prvu komandu provere i popravke diska koja mi je i sredila coe sistem? Samo me, molim vas, ne saljite kod majstora, dobicu fobiju od njih. Thanks.
Ako vec imas fobiju, onda lepo sedi i istrazuj malo.. Repair windoowsa se radi tako sto se pokrene instalacija windowsa sa CD-a koji ti nemas, pa ce ti to biti prvi zadatak da napravis i onda u toku setup-a kad te pita za Repair, ides na Repair.
Drajvere ces naci na sajtovima proizvodjaca hardvera koji je unutar tvog racunara pa ce ti trebati neki program koji ce ti identifikovati sta imas u racunaru, recimo Unknown Device Identifier.
Jel ti opcija Last Known Good Configuration ne odradi vracanje sistema u "dobro" stanje?
Last good configuration ne radi. Kako da napravim Instalacioni CD od mog sistema? Moze neko uputstvo, please? Unapred hvala.
ako nemas originalni CD Key za Windows, bojim se da ces morati na drugom mestu traziti resenje jer to spada u pirateriju 🙁
Uglavnom, negde trebas naci ISO fajl Windows XP SP3 i narezati CD..
Imam originalni Key za moj Windows. I Product ID. Sve sam nasao u Sistemu preko TuneUp. Verzija Win-a je 5.1.2600. Sada, kako da napravim instalacioni CD mog sistema? Please, Help me. Thenks.
Ne mozes napraviti instalaciju tvog sistema. Ako ne znas gde ima da se skine WinXP, potrazi od nekog prijatelja WindowsXP koji je vec na CD-u a tokom instalacije iskoristi tvoj CD Key.
Koliko ja znam, nema nigde da se skine legalno, sem mozda na MSDN portalu..
Da li sa bilo kojeg CD-a mogu uraditi Ripeir moga sistema? Ako uzmem CD koji nije moj sistem... Da li onda mora nova kompletna instalacija? Sa Driverima i Softwerima?
Da li mogu ako nadjem ISO mog sistema da napravim CD sa njim i da onda uradim repair sistema? Kod mene je SP2. Sta ja u stvari treba da trazim?
Svaka instalacija windowsa je univerzalna tao da ne mozes snimiti iso svoje instalacije.
U principu mozes sa bilo kog Windows XP CD-a odraditi Repair 🙂
Ja imam Windows Xp Proffesional SP3 CD, a moj sistem na kompu je SP2. Da li sa tog CD-a mogu uraditi repair?
Znate li, mozda, Koje je velicine Sistem Win XP Proff 5.1.2600 SP2? Da li on moze da se instalira na Komp bez sistema i da funkcionise? Unapred hvala.
Trebalo bi da moze Repair sa tog CD-a.
Drugo pitanje ne razumem. Velicine je valjda jednog CD-a, 600-700MB i ne vidim zasto ne bi mogao da se instalira i posle toga zasto da ne funkcionise.. Ako bi moglo to pitanje malo da se preslozi i preformulise.. 😉
Brate @voodoons, ukopao si se, bolje da si mu odmah objasnio kako se koristi pretraga, ono "početnici - sve o windowsu XP" i sl. Ovako, igre bez granica...
Popravio sam komp tako sto sam uradio Repair sistema sa SP2. Hvala svima koji ste se trudili da mi pomognete.
😛arty:
:happy::happy:
