Radni takt overklokovanog procesora 24/7
bole083
Zanima me bencheri , koji je radni takt na kojem držite procesor za svaki dan . Mogao bi i kratak opis ostalih parametara racuanara , a moderator bi mogao da edituje u prvom ili kojem vec postu nesto tipa npr:
-intel e8500 @ 3.30 / vazduh(ime coolera) - ime usera
-amd athlon 6000+ @ 3.30 / voda(ime cooling kita) - ime usera .
eto cisto me zanima .:wave:
Ajde da otvorimo sezonu :)
-Intel E6300(2.8 Wolfdale) O.C.@4GHz(10x400)@1.384v(Hyper 212+)
Pa mogao si da pocnes od sebe :)
I7 920 @ 2,66 Ghz / 1.15VID / Intel Stock Fan
Q9550 E0 @ 3.78GHz, FSB 445 1.26V/1.2V Load/Idlle - Kada mi trebaju performanse za obradu videa, kad igram igrice/visim na netu - deff.
EDIT:
@Vodoo:
Znam šta znači gurati quad-a na X48 :( .
Athlon 64 3000+ @ 2.4 GHz straight, FSB@ 240MHz, 1.5v (def.), stock cooler.
Laganica :)
phenom ii x4 940 BE @ 3,5ghz 1.392v box cooler (nisam hteo vise al kad ovih dana uzmem hypera ili vendetu,ocekujem bar 3.8 )
E5200 (m0)+MSI P35 NEO3=3842Mhz 24/7 већ дуже вријеме. 1.42 напон.
e3200/3.6 Ghz (BOX) @ 1.25
E5200, @3,6 GHz 1,38V ; 328x11 Titan Fenrir
Ajd nazad na temu:
Q9550 E0 stepping, DFI DK P45-T2RS PLUS, na vodi (EK Supreme blok)
CPU VID: 1.2500
3.77 GHz @ +100 mV (bilo +50 mV dok nisam promenio RAM), 444MHz x 8.5
4.01 GHz @ +150 mV, 472 MHz x 8.5
nisam hteo preko ovoga da ga maltretiram pošto se komp bukvalno ne gasi. (Dok ne nestane struje :d)
Evo spiska za sada , svoj nisam uvrstio , jer me ubijediste da nije stabilan , a nece mi se pržit linx 75 krugova na 85+ temperaturi , pa po nabavci boljeg hladjenja ...
    53 KB · Pregleda: 158
Ociscena tema, ako je vec zamisao kakva jeste onda neka tema bude apsolutno bez off-a.
Ok , mada meni samom nije smetao OFF dok god je konstruktivna kritika , samo da se ne razvodnjava , savjeti , iskustva dobrodošli!
PII X4 B25 (full unlocked X3 425) / 3,6 GHz / 13x277 / 1.425V / Xigmatek HDT-S1283
E7200/ 3,7 GHz / 1.36V / Xigmatek HDT-S1283
Ovako mogu da se postave ko zna kakvi suludi klokovi. Naslov teme je kao 24/7.
Ne bi li onda logicnije bilo da se u screenshot-u ostavi slika linxa koji je prosao bar 75 krugova sa slikom CoreTempa koji je ubelezio max.temp.procesora? I naravno neizostavni CPU-z koji pokazuje klok i voltazu procesora.
Mislim, ako ce da se pravi neka lista, nek se pravi kako treba ;)
Iako opet idemo u off, i po cenu da budem kažnjen, nije LinX merilo stablinosti za svaki dan. Moj E3200 tera čak i igrice i full HD na 3.6GHz sa 1.25v, dok LinX puca posle 2 sekunde. Da bi Linx radio, mora bar 1.35v, a ako nijedna aplikacija realno ne opterećuje procesor kao LinX, ne vidim razlog da procesor "pržim" na većem naponu.
Ne znam za linx , mene ste ubijedili da ne racunam svoj klok , ali meni proc zaista radi kako sam napisao,uz napomenu da ovo kucam sa 5 dana ne restartovanog kompa koji torentuje . Intel speedstep uredno radi svoj posao obara klok i Voltazu na 1.1,core temp rai uvjek u pozadini i nije se jos u svakodnevnom radu peo na 70 . Treba da se dogovorimo da li cemo ovo da pretvorimo u neki vid takmicenja , pa da onda idu screenshotovi i sve ... Tema je inicijalno bila zamisljena da se "opipa puls" sto se tice takta koji ljudi zaista drze . Licno nemam razloga da bilo kome ne vjerujem , a ko hoce da izigrava Baltazara , samo nek izvoli .
E ***, zapravo jeste LinX taj koji je merilo stabilnosti a ne neka igra. Ne moze poredjenje biti dobro ako neko za svoj procesor kaze da je stabilan tako sto mu ne crash-uje neka igra, ako je tako onda i moj Q6600 radi na 4GHz 24/7 ..
Slazem se sa voodoo ali kako je krenulo izgleda da od toga nema nista ...pisite jednostavno koliko i kako drzite procesor 24/7 ako je vec to zamisao teme.
Kod mene, kao sto i stoji levo, Q6600 @ 3.73GHz, 1.376v, IFX-14 3x120mm. QPrime, LinX, sta god, stabilno.
Pa da, to sa Linx-om je malo teze izvesti i ja svakako moj cpu odbijam da drzim na tim podesavanjima ali to i nije naziv tebe nego podesavanja na kojima drzimo komp 24/7.
Intel 15 750 @ 4019MHz, 1.352V, Vendetta II
Linx trazi malo vecu voltazu i daje vecu temp ali prolazi
AMD Phenom II 955@3800 , 1.44v , Xigmatek HDT-S1284
Idle 36 c , load linx 57 c (nije 75 kruga,ali je to otprilike max temp).
    235.4 KB · Pregleda: 84
Pa nije bas :D
Podesim ja sve kako sam zamislio, pustim linx.... prolazi test, temperature ok...
Onda pokrenem GTA IV i posle 15-20 min pobrljavi komp
Tako da mora proc da bude i LinX i GTA IV stable ;)
Pa nije bas :D
Tu vec imas drugih faktora. Jel si instalirao original GTA ili verziju sa narodnim lekom, izlecenu? Jel ti grafika i graf.dravjver rade bas kako treba? Jesi probao Furmark da pustis dok ide Linx?
Jeste, desavalo se ljudima da prodje 75 krugova Linxa i onda padnu na video kompresiji ali je sasvim zadovoljavajuce da nekom moze da prodje sistem 75 krugova linxa i da pritom temperature budu u normalnim sferama.
Za temperature pod Linxom, moje zapazanje je da kod mene sa 4GB rama kad pustim Linx sa memorijom podesenom na ALL, tek posle 8. kruga se temperatura ustali na neki nivo. Sve do 8 kruga raste stepen po stepen..
Ako zelite da proverite stabilnost svega potrebno je pokrenuti:
  1. Linx sa memorijom na All.
  2. Furmark, Stability test sa ukljucenom opcijom Xtreme Burning Mode
  3. Raspakivanje RAR ili 7z arhive WinRAR-om ili 7-ZIP sa DVD-a na HDD. Pritom taj DVD treba da bude napunjen arhivom podeljenom na delove od po 10MB.
  4. Defragmentaciju ako je moguce svih particija.
Ako hocete, pustite i neku DivX kompresiju u pozadini.
Ako može i da ga cukaš macom po glavi ..xaxaxa. Ne ok je predlog ,ali mislim da je u ovom slucaju software taj koji bi prvi zabudalio . Koliko god dobar bio win 7 , mislim da je ovaj heavy multitasking previše i za njega ...
