PowerColor ATI 4770
DjoleMC
Kupio sam ovu kartu i imam odredjenih problema sa overklokom. Naime, karta moze da se klokuje do otprilike 845/1100mhz, ali cim u nekom od programa napravim profil za 3d, sa bilo kojim taktovima koji se razlikuju od ati overdrive-a (830/850), recimo (800/950, 820/1050), karta se zakuca kod sledeceg restarta windowsa. Cak se zakuca i ako u npr. msi afterburneru pokusam da podesim default taktove. Ali ako ubodem kombinaciju koja radi, npr 820/1050, mogu da se igram, pokrecem furmark, 3dmark i sve ostalo bez problema, a i temperatura nije mnogo veca.
Citao sam po forumima, i izgleda da karta ima bug u biosu zbog kog se to dogadja.
Vidim da vecina ljudi fleshuje svoje kartice biosom od asus top modela. Nabavio sam taj bios, ali nigde nisam video da je neko fleshovao konkretno ovu graficku. Kod njega su stock podesavanja 800/850, sto sigurno nije problem za graficku, i overdrive limit je podignut na 1000/1200.
Da li je neko probao asus bios na powercolor kartici? Tacan model je ovaj:http://www.powercolor.com/Global/products_features.asp?ProductID=5411#
Sta je najgore sto moze da se desi? 🙂
Evo kako izgledaju biosi obe kartice: (levo original, desno asus).
    177.1 KB · Pregleda: 58
Da li mozes da dizes napon u afterburneru?
mozda ti ovaj link pomognehttp://www.techpowerup.com/vgabios/index.php?page=1&architecture=&manufacturer=&model=HD+4770&interface=&memSize=0
i ovaj tekst:
It seems you don't even need RivaTuner now ! I didn't realise that MSI AfterBurner can push past the CCC limits though it is not documented.
Quote:
1) Go to installed directory of MSI Afterburner, default: C:\Program file\MSI Afterburner
2) Use notepad to edit “MSIAfterburner.cfg”
3) Change the parameter of “EnableUnofficialOverclocking” from “0” to “1”
Ne mogu da dizem napon.
Ne verujem da je problem u tome, ako podesim u afterburneru npr. 830/1040, to radi odlicno. Ali ako napravim profile za 2d/3d, kod sledeceg restarta windowsa puca grafika cim ucita afterburner. Isto se desava i sa riva tunerom.
Na sapphire znam da moze sigurno, ako su skroz iste karte sigurno moze i na powercolor.A ako se bios ne "jasi" sa kartom, karta nece bacati sliku dok ponovo ne uflesujes originalni bios, moze napamet😀, ali je pozeljno da imas i obicnu pci grafiku da ti da sliku, da vidis sta radis🙂.
Kolko vidim ovo je referentna karta, mislim da nece biti nikakvih problema sa flesovanjem asus-og biosa.
meni je isto pucala grafa dok joj nisam podigao napon , zato sam pitao, tj. jako slabo se klokovala . Kako sam digo napon i ne znam gde su joj granice...nisam hteo bas u crveno da idem. Ostavio sam na 900/1000. I tako radi 2d i 3d, temperatura 47/75 na 24 sobne.
Ima ovde lepo uputsvo kako da flesne http://www.youtube.com/watch?v=pYQ7xHNkE5c
