Napon za q6600
  • Začetnik teme Začetnik teme iwcham
iwcham
Cao drugari. SRecna svima nova godina. Juce je mog vernog e7200 zamenio q6600. Ne znam koji je stepping u pitanju. Pise da je proc. proizveden 2005g. Stabilan je na 3.3Ghz na 1.408-1.424v (tako varira napon u Cpu-z) To je overclock gde ploca sama povecava napon, koji je u bios-u na auto. Dokle moze da ide safe. Ladi ga Vendetta 2, a temp. su smesne sada 32 idle, 48 load u igrama, prime do 60 :wave: Kad radi prime 95, vcore pada na 1.376?!
Moram da te razocaram ali Q6600 je pusten u prodaju tek 2007 godine 😀
Voltazu nikada ne drzi na auto vec je sam namesti, koliko je raspolozen zavisi kakav je primerak. Stepping pogledaj u CPUz-u, samo pogledaj sta pise pod "revision" a ne stepping.
G0 - bolje, B3 - losije.
Temperaturu nadam se da gledas jezgra ?
Inace, bas sam juce napisao par reci o slicnoj "tematici" ..
http://www.benchmark.rs/forum/showthread.php?t=219123
Hvala. nisam video temu. Au, gde li ja i drugar videsmo 2005 lool!
Ovisi, ima svakakvih primjeraka. Ako ima 1.325 VID, onda je dobro da moze tjerat tih 3.3GHz stabilno.
Evo drugari sta sam uspeo da odradim, koliko mi skromno znanje dozvoljava:
Prime stabilno 20 min (ja prekinuo test):
1.424vcore load (1.476 idle) ,8x multiplier, 425FSb, 3.40Ghz...
Sta mislite? Da li da ostavim ovako?
ili:
Druga opcija je 3.24Ghz na samo 1.325vcore, 9x multiplier, 360fsb....?
Zanci cpu radi na malo vcore do 3.24, a posle trazi struju ko blesav 😛
Ja imam G0 ali je 1.325 vid, probao sam sve i svasta i ne preporucujem ti preko 3.4 jer mnooogo napona trazi, ja ga furam na 3.2GHz (8x400) na 1.352v (u cpuz-u pod loadom, ne secam se koji je u biosu). Temp pod linx-om je 69C isti kuler ko ti samo sto imam NoiseBlocker umesto default venta, ali isto lade samo je tisi.
Hvala Serpent. evo sada dok je na 3.4Ghz, windows 7 mi uporno prijavljuje 3.83Ghz? Svasta?
Drugo, iz nekog cudnog razloga, ovaj cpu moj je raspolozeniji za overclock kada se multiplier smanji na 8?
Moze memara da te zeza, mada ima tu i gremlina malih, ja sam ga jednom navukao na 3.5 ali na 1.48v i na 79C (direktno je tukao kucni ventilator u njega) na 5 min i to je bilo to ...
3.4GHz, kažeš? Dakle, 425MHz * 8 je 3.4GHz, odnosno 3.83GHz ako je množilac 9. Windows, iz meni neobjašnjenog razloga, pretpostavlja da je podešan najveći mogući množilac, u slučaju modela Q6600 - 9, te otud frekvencija od 3.83GHz. ( Dok, CPU-Z tačno očitava podešavanja zadata u BIOS-u. )
Elem, voleo bih da čujem nešto više o ovoj " pojavi ". 🙂
Uvek je tako, windows detektuje FSB a mnozilac stavlja koji je max 😉
Tacno tako...Windows ce uvek ocitavati def. multiplier procesora ali ce FSB citati koliki zapravo i jeste. O pojavi ne znam sta ima da se prica...jednostavo je tako, Win zaglupljuje 😛
Iwcham, ukoliko se pri tolikoj voltazi oslobadja i osetno veca kolicina toplote (a verujem da da) onda bi ja vratio na 3.25GHz, nema potrebe da se toliko muci zarad 150MHz.
Nasao si mu tacno mesto o kome sam pisao Outlander-u ..🙂
Da, taj parametar je najbitniji (VID), jer je bilo Q6600 koji su mogli 3.6GHz na 1.4V, nijedan 1.325V VID model to ne moze, zapravo jako tesko prebace preko 3.4GHz.
Ja imam Q6700 s tim VID-om, drzim ga na 3.2GHz, ali je nekih 1.33V (realnih, ne u biosu) minimum za stabilnost. I nikako nisam dobio stabilnih 3.4GHz, koliko god dizao napon. Neki primjerci su jednostavno takvi. :S:
Moj je taj VID 1.325V Moze da ide i na 3.5Ghz, vrlo verovatno i 3.6 ali trazi struju... extra. Nisam hteo da probavam na 3.6, jer bi mi trazio sigurno preko 1.5v...
Evo sta sam uspeo da odradim na brzinu. Pustio sam im prime po 30 min. Sta mislite?
Ovaj napon na 3.2ghz mi deluje super?
To je to, mislim da je to idealan stabilan OC za 24x7 da ne moras da razmisljas da li ce procesor da degradira. Pritom na toj freq. ce vecina grafickih karata da izvuce sve iz sebe.
BTW prime nemoj dzaba ni vrtit, meni je prime znao proci i vise od 15h, a da intel burn test zakuje nakon dvije minute.
1.42V je ok za taj takt, pod uvjetom da je stabilno.
3GHz za taj procesor je dosta i za H5970.
Ok. Hvala. Nisam neki expert ali je za mene u poslednjih 5 godina 1h prime stable bilo 100% stable, i za igre i za video editing, folding... tako da cu ostati na tome. Verujem da te masine ne bi bas primovale po 15h, ili prolazile intel burn-in, ali nikada me nisu izdale zbog nestabilnosti.... Cak mislim da i prime ako prolazi 20 min, ima 95% sanse da sljaka unesvest.... Ako rikne, on rikne u prvih 5 do najkasnije 20min... bar je to neko moje iskustvo....
Jedino sto mi smeta malo (jer mi atm Chieftec na radnom stolu) je sto pri heavy load-u (gaming npr.) cujem blago cvrcanje iz kucista, blago sustanje....neki kondenzator pretposatvljam?! Ima li nekog resenja ili da naranim svinje?!
edit:
Uhhh, dobro....
Izgleda da je ipak bilo do polozaja kucista. Malo sam pomerio i prestalo je da se cuje... Ali desavalo mi se to na drugoj masini, pa, kad sam vec pomenuo, ako neko zna da objasni.....
Iz prve ruke ti mogu reci da je to slab OC za taj procesor :laugh::laugh:
😛 Vazno da si ti moj bivsi cpu nagurao na 3.8Ghz. Lolz. Ajd kad si vec tu, kazi na koliko vcore je radio na toj tvojoj Nesquick ploci?! Zar ovaj na 3.4Ghz slab? Ja bio zadovoljan 🙂
I taj tvoj overclock nije bas nesto. Daj ga barem na 4Ghz..... then work ur way up 😛
Nasao sam i ss:
Ah nije to nista 😉 , naguran je on mnoogo vise od toga...lepo se slaze napajanje, ploca i CPU ali ipak necu da preterujem da nesto ne skvikne...ja sam Q6600 terao na 400x9 sa 1.42500v
Hehe... Naravno! Ovo je bilo 24/7 godinu dana.... Znaci, samo opusteno!
Salim se za 24/7 - naravno, ali da je cpu extraordinary, jeste!
Ako je kod tebe radio na 1.42500v, da ga ne milkim mnogo na 1.328... 🙂
Ma radio je on na 4.2ghz sa malo preko 1.5v ali za to ti treba neko ozbiljnije hladjenje pa ti ne preporucujem na duze staze.
E kad krene neko ovako da prosipa pricu da je on imao na toliko i toliko sa tim i tim.... svaka cast, mogu i ja da naguram moj na vendeti na 4.0 ali samo za validaciju ... poenta je sta decko da stavi a da ne pravi rernu od kompa a i da mu ne degradira za 3 meseca ... sa njegovim OC/VID je idealno na 3.2~3.3GHz, a da moze, moze sigurno da ga nagura i vise, samo je pitanje koliko ce to da traje i sta ce mu koji djavo...
Nece kod mene na 400x9 sa 1.460 ni da udje u win (puca na load screen) moze biti da je moj 4 godine star Chieftec 400w koji vuce 8800gts i 2 hdds "krivac"\
U svakom slucaju, ovih 3.2Ghz na 1.328 mu je sweet.... Za 200-300mhz terati vcore... ne vredi...
Ne znam sto si nervozan? Ja sam ga kloknuo na 4.2ghz radi testa, prosao je par sati Prime-a i posle je kao sto sam i ocekivao puko na CCE-u posle 30-40 sekundi rada tako da su ti testovi tipa Prime i Linx kerov k.... za uspesan OC, posle sam ga drzao na 3.6 savrseno stabilno a par meseci pre prodaje na 3.5ghz jer se iz meni neobjasnjivih razloga mnogo manje zagrevao bez tih 100mhz. E sad drugi je problem sto ti 3.2ghz smatras nekim extra uspehom pa ti krivo 😛, ubo si macku u dzaku 😛arty:
@Iwcha
Moje napajanje ga savrseno gura ;-), bice da je stvar u tome...i jos nesto, poucen predjasnjim iskustvima sproveo sam poseban kabel od ormarica do sobe samo za komp.
Aha...sada je stvar jasna, stormwatch ti je uvalio "primerak" :d
Nije nemoguce i da te napajanje malo zeza ..
U svakom slucaju kao sto si i rekao, 3.2GHz pri toj voltazi je sweet spot za tebe i forsirati tih 200MHz se ne isplati.
