Overclock barton 2500+
dominus
Naime procesor je star vise od 5 godina, ali i dalje dobro sluzi....medjutim imam problem u gledanju HD(720) filmova na njemu, zato sto hoce ponekad da secka kad je slozeniji prikaz. Otisao sam u bios i povecao mu clock sa 166 na 180, i sad radi na 1.99 ghz...uz to sam resio problem, ma koliko da je slozen prikaz sve radi glatko :D nisam dirao u biosu napon niti bilo sta drugo. ima stock box cooler i temperature su idle 40-44 idl i 46-50 full. moje pitanje je da li je bezbedno da ostavim na ovoj frekvenciji procesor, jer mi je cimanje da non stop ulazim u bios i povecavam pa vracam clock, odnosno da li ce se to odraziti na njegov vek trajanja, posto trenutno nisam u mogucnosti da priustim sebi jacu masinu ;)
pozdrav svim clanovima :)))
samo opushteno...
i teraj to još, može to još 200MHz skoro sigurno, velika većina je radila na 2200MHZ sasvim normalno. A ima i starijih koji idu malo više (pogledaj u moja mašina :))
:wave:
:wave:
jesam, nije hteo da se pokrene windows na 200:smoke: inace ploca je msi kt4av-l
moj barton je mogao do 2.3 ali na zayebanoj voltazhi, pa sam ga drzhao na 2.2 (to je uspevao sa + 0.1-0.2 ne secham se)
bilo je srechnika sa mobilcima pa su ishli na 2.7 i vishe... to su bili dani :d
meni je do prije 15ak dana glavna masina imala 2200+, koja je od starta radila na 2,1, a u zadnjih godinu dana na 2,2, i jos se drzi :)
prosto neverovatno da si sa tako malim o/c dobio zeljeni rezultat da hd film ne secka?
digni mu malo voltazu i stavi fsb 200 mhz, mozda imas dobar primerak.. tj. solidan zato sto su se dobri klokovali bez dizanja vcore-a na 3200 tj. 200x11.
Vidi da ti temperatura ne ide iznad 60 stepeni, za 2.2GHz-a ces najverovatnije morati da povecas voltazu dok do 2.0GHz-a nije potrebno ali zavisi od samog primerka procesora.
Taj procesor kod mene radi na 2.2GHz-a vec 7 godina bez problema.
Temperatura sa Box kulerom, mada jacim ventilatorom ne prelazi 60 stepeni. 11x200 / 1.6v
1.6v ti radi? Znaci default vcore (1.65).
Ja sam opet probao starinu desktop - i nece prime95 da prodje ni na 1.8V @3200 (200x11). :(
Ali sistemi rade stabilno itd... ali prime ne prolazi - temp nije problem oko 52c u full load-u, ali zima je i bio onaj minus... box cooler.
8RDA+ je ploca, a stavio sam i nove module Kingmax DDR400 u dual channel, da vidim da ga to ne zeza, ali ista prica... i ranije sa Corsair Value RAM-om je radio isto tj. nije prolazio prime.
Znaci los primerak xD - moze stabilno da i prime prolazi na 195x11 znaci vidi ga kao Athlon 3000+ onda.
Ispravka, na 1.7v je moj, malocas sam proverio. Ne bih ti savetovao da ides preko 1.75v!
Popusti latenciju na memoriji i povecaj voltazu za nijansu.
DRAM ratio: 100%
Ako i to ne pomogne problem lezi u maticnoj ploci koja je inace losa za overklokovanje. Budi srecan sto izvlacis 195 iz nje...
Aha... tako vec moze.
Pa nece na 1.775 nije stabilan tj. prime prolazi ali na 195 FSB. Cak na 1.750 nece na tih 195 xD
Latencije su AUTO sve... znaci prate FSB.
BTW probacu ipak i rucno kada budem bio dokon jer sam primetio da GoldMemory pravi greske kada radi O/C iako je memorija DDR400, znaci upareni Corsair a sada Kingmax moduli, i dodatni Kingston u trecem slotu. Bez O/C testovi prolaze, memorija je dakle 100% ispravna i te greske dolaze moguce od ostrijih setovanja za 200 MHZ FSB-a.
Ploca losa? Ne znam bas odakle ti to - u to vreme su svi uzimali bas Epox jer se klokovao kao lud.
Koju ti plocu imas posle toliko vremena i radi ti oK? )
Ploca kao ploca je odlicna, samo nije odlicna za overklok.
Ostavi samo jedan modul memorije kad overklokujes. Koliko se secam Kingston je tad bio najbolji za overklok, mada ni Corshair nije zaostajao osim Value Select memorije, za KingMax ne znam.
Zakljucaj AGP frekvenciju na 66MHz i PCI na 33MHz.
Spread Spectrum: Disable
Ja imam MSI K7T4AV maticnu ja mislim (mrzi me da otvaram kuciste), isto tako nije nista posebno za overklok ali izvlaci 3200+ bez problema, taj komp koriste roditelji vec duze vreme.
Evo na 1.7v nece ni na 195 stabilno (sistem radi, ali prime brzo puca znaci... ne valja) :)
smanjio sam prvo sve pa onda samo CL...
sada je:
8-3-3-3.0 (iako svi moduli po SPD-u rade na CL 2.5)
AGP i PCI valjda sama ploca lock-uje, ne mogu to nigde da menjam. Ima samo Optimal i Aggresive podesavanja za CPU/FSB ratio... mozda je to to? Optimal treba da bude? Sad sam na aggresive ali isti djavo nije stabilno...
A mrzi me iskreno sad da cupam kuciste i da vadim dva modula :) Radio je toliko @default sve, neka radi i sad :) vise sam bio radoznao i nostalgican :p
Corsair i jesam imao VR... ni ovaj Kingmax nije nista bolji tj. nije namenjen za O/C.
Nego, nesto mi upade u oci. Prema SPD-u RAM moduli tj. VDIMM treba da bude 2.5V. Meni je u BIOS-u sve na AUTO tako i VDIMM. Medjutim - ovaj epox-ov program ocitava oko 2.75V za vdimm! Isto tako i u BIOS-u se vidi. Da li je moguce da ploca pogresno tumac 'auto' i da trebam rucno da oborim vdimm na 2.5v?
:party:
Pozz
    44.4 KB · Pregleda: 43
Ploca gotovo uvek pogresno podesi voltazu za procesor/memoriju ako je stavljena na "auto".
Veca voltaza = veci overklok, mada ne valja ni preterivati sa voltazom.
Vrati je slobodno na 2.5 ili eventualno 2.6 ako overklokujes.
Kao sto rekoh za plocu, nije bas dobra za overklokovanje. Nema dovoljno opcija, NB se verovatno greje ko lud, koliko se secam cela NF2 serija je bila krs.
p.s. Slican problem sam imao sa Uli chipset-om, AGP/PCI frekvenciju nisam mogao da zakljucam jer nije postojala opcija cime sam bio onemogucen da klokujem procesor puno koji je u to vreme bio jedan od najboljih za overklok (3700+ San Diego ako se secam tacno).
Fora je u tome sto meni izgleda godinama radi na 2.75V a sve default nista O/C :D
Jadna memorija...
Hehe, ma nista joj nece biti i da je jos toliko drzis na istoj voltazi. Memorija je dosta otporna na voltazu.
Pozdrav!
Ja sam memaru drzao na 2.9 uvek i sljakala je bez greske. Cpu 220x10 na 1.625V.
Koliko znam, bilo je par bedaka koji nisu hteli da se clockuju ali svi ostali su mogli da izvuku tih 2200MHz. Ja sam moj gurao na 2671 MHz mada bilo je i ovde i stvarno bolesnih primeraka.
Tebi ocigledno ploca pravi problem sa memorijom. Ako dignes FSB digne ti previse i clockove memorije pa zato nece. Probaj da joj das jos malo voltaze i stavi ratio na optimal pa probaj
Covece kad sad pogledam koje voltaze su se koristile nekada i za cpu i za mem, a danas ako predjes 1.4 za cpu i 2.3 mem ti si entuzijasta:)
Nije me mrzelo da evo opet probam :D
Znaci ima VDD (chipset) da se dize sa default 1.6 na 1.8 i 2.0. Naravno digao sam ovaj prvi stepen na 1.8 znaci.
Memoriju sam vratio na 2.75 kao sto je i on na auto vidi :p CAS sam joj spustio na 3.0
VCORE sam digao sa 1.65 na 1.75
FSB 200
CPU/FSB optimal
Ali i dalje nista - sistem radi "stabilno" ali prime brzo puca na onom Blend testu - dok ona druga dva sto vise ubijaju CPU bolje tj. duze izdrzava.
jedino sto je dobro da temperatura ne ide visoko... u full load-u (dok ne pukne prime prva dva testa) ide do 52c. I to cak i na 1.775v.
Smorio sam se :smackbum: ici cu kod drugara koji ima isitu masinu ali je njegov Barton otkljucan :) Ali zato ima krsh napajanje pa mi je cim da bilo sta pokusavam...
Ja se secam da su bile neke OC DDR1 memorije sa Samsung cipovima koje su radile na 3.2v i vise... Ako si imao plocu sposobnu za taj napon :D
nemojte da mi zamerite sto vadim ovu temu iz naftalina,ali mislim da je bilo glupo praviti novu,a imam isti "problem" :) elem posedujem jedan zivi primerak bartona 2500+,nikad ga nisam clockovao,pa rekoh ajde sad da probam malo,medjutim skroz su me zbunile ove poruke sto sam citao........jedan kaze bilo bi dobro da je otkljucan mnozilac (meni jeste inace),drugi kaze dizi fsb,menjaj takt memorije,a onda dodje i treci kaze moras napon da dizes.......nista mi nije jasno,pa ako bi neko bio ljubazan da mi sazvace to na brzaka :D sta da dizem na koliko? negde sam procitao da je najbolja kombinacija 11.5x200...ali sta sa naponom ,jel on mora da se menja??!! hvala unapred
p s msi k7n2delta,kingston 512mb ddr400,kingmax 256 ddr400,geforce7600gs.......
Za pocetak digni FSB na 200, pa vidi hoce li se uopste podici. Ako se podigne, proveri da li je stabilan, ako nije trebace mu jos napona pa blago digni VCORE.
Ta ploca i nije neka za O/C, ali probaj.
P.S. ako nece na 200, probaj na 191 FSB da stavis, onda ce raditi kao 3000+ tj. na oko 2100 MHz.
ok,a reci mi samo sta podrazumevas pod stabilan,da ne zabada? znaci da ne diram mnozilac?
Skines Prime95 program i poteras ga na Small FFT's jedno 6-8 sati. Ako prodje super, ako prijavi gresku onda se smatra da nije stabilan. Onda probaj i onaj Blend test u prime-u.
A mozes pre svega i da probas sa mnoziocem, dignes ga za par stepeni npr. na 13 pa vidi kako ce da se ponasa.
Sustina je da treba probati razne kombinacije, pa da vidis sta tvojoj konfiguraciji i komponentama najvise pasuje.
