kako ovo da izvedem : apic=off
despot77
E ovako, nisam baš veliki stručnjak ali učim svaki dan... di sad sam koristio linux i to mint 6 a onda 7 i dosao je na red linux mint 8, međutim imam problem sa instalacijom 8-ice... sistem se normalno digne sa LiveCD, ali kad počne instalacija u jednom momentu (kako kad nekad na 33% a nekad dogura do 74%) javi mi grešku:
Kod:
The installer encountered an error copying files to the hard disk:
[Errno 5] Input/output error
This is often due to a fault CD/DVD disk or drive, or a faulty hard disk. It may help to clean the CD/DVD, to burn the CD/DVD at a lower speed,
 to clean the CD/DVD drive lens (cleaning kits are often available from electronics suppliers), to check whether the hard disk is old and in need
 of replacement, or to move the system to a cooler environment.
Naravno narezivao sam nekoliko diskova, najmanjim mogućim brzinama, raznim softverima za rezanje, skidao .iso samo sa zvaničnog sajta... probao i sa universal edition (universal se nije htjeo ni dići u Live)... i ništa nije pomoglo...
Na mintovom forumu sam našao ovo -> http://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=46&t=36735
e sad meni nije jasano kako da napravim ovo sa "apic=off" negde da otkucam, možda u terminalu dok je sistem u Live režimu...???
To treba da otkucas kada ti se pojavi prvi meni gde mozes da biras da li hoces da podignes live cd ili nesto drugo. Ne znam tacno kako je kod minta to, tako da ces morati sam da pogledas tacno sta i kako.
Deshava se to sa AMD-om cesto.
Kad dobijesh onaj prvi ekran gde te pita hocesh li da instalirash Mint, hocesh da proverish CD, hocesh da pokrenesh Live, imash na, cini mi se F4 ili F6 Advanced Options.
Dobijesh jednu "kobaju" na cijem kraju samo dodash acpi=off apic=off.
Izgleda da jeste tako. M2N-MX SE, M2N-E, M2N-X Plus... sve su nForce.
Interesantno da nisam imao taj problem sa P5N-MX, mada je on noviji gF 7050.
E evo javljam se sa instalirane "Helene"... uspio sam... trebalo je samo da u boot meniju za stavku dizanja live sistema udarim tab i upišem ovo apic=off ...
Prvi utisak je sjajan, pogotovo po pitanju firefoxa... puno brže radi, ne zapinje i flash je solidan...
hvala
Ajd da te lepo sluzi.
Samo jedan savet... ako negde zapnesh ili neshto nece da radi, nemoj odustajati. Malo google, malo mozak i sve se sredi. Nemoj na to gledati kao na muku, vec kao na edukaciju.
Ma nisam ni razmišljao o odustajanju... u najgorem slučaju bih instalirao OpenSUSE 11.2 koji ionako planiram malo testirati barem u live režimu... ali mi je baš bilo zapelo da nastavim aktivno korištenje minta jer baš mi paše... koristim ga od 6-ice... sad mi na disku mint 8 helena još ispod piše apic=off :p
